ребята выручайте чем смогете!
проблема такая : гонит эмульсию через сапун (шланг вентиляции картера который идет в воздушный фильтр) ,
причем эмульсия только в шланге и чуть на крышке воздушника . снимал уже клапанную крышку ,там чистое масло , поддоне тоже без эмульсии . сам не лох, двигателей перебрал штук 20 и всегда занимался сам любым ремонтом, но с таким девайсом не сталкивался!
подскажите ,вдруг кто знает) мотор ом110 280SE , w126 1983г.в
непонятки
Отправлено 21 November 2009 - 21:28
MB W126 disel ом 617910 1982 wdb12602210073743
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
Отправлено 21 November 2009 - 22:36
На жигулях такое было, зимой, если не переключить на забор воздуха от коллектора. Из шланга вентиляции идет теплый воздух с маслом, с улицы холодный и сырой. Выпадает конденсат, похожий на эмульсию. Еще и на пробке маслозаливной горловины "сметана" образовывалась. Выход: сделать забор воздуха от коллектора.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 21 November 2009 - 23:04
тож такая проблема на 103 моторе.На жигулях такое было, зимой, если не переключить на забор воздуха от коллектора. Из шланга вентиляции идет теплый воздух с маслом, с улицы холодный и сырой. Выпадает конденсат, похожий на эмульсию. Еще и на пробке маслозаливной горловины "сметана" образовывалась. Выход: сделать забор воздуха от коллектора.
как сделать забор воздуха от коллектора, можно подробнее?
Сообщение отредактировал krafts: 21 November 2009 - 23:07
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 22 November 2009 - 01:05
А у меня и летом наблюдалось((( мне даже говорили что в масле конденсат , так,стоп , может масло неправильное?движка старая ссыт со всех щелей ,я лью бесплатное (работаю с грузовиками) может из-за масла? (rimula 15w 40 ,оно для дизелей)
но совет с теплым воздухом отличный спасибо!
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
Отправлено 23 November 2009 - 00:16
получается что отвечаю сам себе))
ну неужели больше нет вариантов?
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
Отправлено 23 November 2009 - 00:20
такая кака бывает когда двигатель недостигает нормальной рабочей температуры или достигает но ненадолго.Отсюда выводы либо мотор негреется,либо неуспевает прогреватся(поездки короткие)с левым маслом тоже вариант
Ваз 21214
Отправлено 23 November 2009 - 00:22
было такое несколько раз,при изменении используемого масла.сливаешь старое,заливаешь другой марки - появляется конденсат на маслозаливной горловине
Отправлено 23 November 2009 - 00:41
а как думаете - это вообще смертельно или же я могу поездить?
MB W124 300CE 24
газ 20 1952
Barcas B1000 1990
ЗИЛ 130 1966 Г.В
Отправлено 23 November 2009 - 00:44
думаю нужно перестать лить дизельное масло в бензиновый мотор.характеристики разные у масел
Отправлено 23 November 2009 - 17:28
У меня проявилось заменой прокладки головы.123\280.а как думаете - это вообще смертельно или же я могу поездить?
Отправлено 23 November 2009 - 22:22
Эмульсия на пробке маслозаливной горловины часто наблюдается на М112 (кузов 202, 210, 220... ), а у этих моторов часто забиваются отверстия в системе вентиляции картера. Может быть, забитая вентиляция картера и является причиной образования эмульсии?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
