В общем вопрос: у меня свободный ход педали газа где-то половина всего хода это норма? Не кидайтесь помидорами машина у меня всего 3 дня и это 1й мерс. Поначалу при переключении передач дергало, пока не допер, что нужно выбирать свободный ход.
Педаль газа 124
Отправлено 15 April 2008 - 16:51
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 15 April 2008 - 18:12
Свободный ход убирается пластмассовым колесиком в том месте где тросик газа подходит
к тяге.Если первый раз-то сними корпус возд.фильтра и все увидиш.Потом уже сможеш все
это сделать наощщупь.Колесико нужно выкручивать по резьбе в корму и свободный ход
уберется,если переборщиш то холостые обороты увеличатся,ничего заумного.Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 15 April 2008 - 20:00
Пасибо, буду искать
W123 102.980 84 год
Отправлено 16 April 2008 - 17:09
Нашел не снимая корпура возд.фильтра. Сунул руку под него с водительской стороны и нащупал вычислив по тросу идущему в салон через переборку. Крутил на 10-15 оборотов не помогает.
W123 102.980 84 год
Гость_ValMer_*
Отправлено 16 April 2008 - 17:43
Просто так крутить не вариант. Не поленись, сними воздухан и посмотри. Скорее всего у тебя пластиковая гайка натяжения крутится вместе с винтом.
Отправлено 16 April 2008 - 20:48
Подскажите что крутить надо
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 16 April 2008 - 23:51
Не надо его убирать, надо проверить полностью ли открывается заслонка при полном нажатии педали, если открывается полностью, ничего не трогай, если свободный ход убрать ездить замучаешься, при переключении скоростей придётся ногу с педали газа убирать, что очень не удобно.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 17 April 2008 - 08:53
Точно так и получилось: ослабил немного тросик и тока тогда начал крутить и все стало оk. Оставил не большой свободный ход. Переключаться стало намного удобние без ударов, которые возникали когда забывал свободный ход выбирать.Просто так крутить не вариант. Не поленись, сними воздухан и посмотри. Скорее всего у тебя пластиковая гайка натяжения крутится вместе с винтом.
W123 102.980 84 год
Отправлено 17 April 2008 - 16:54
Почему? А не подскажите, зачем немцы придумали свободный ход педали газа? Какая его механическая роль? Смотрел на 102.910 свободный ход обеспечивается вырезом в пластине (или коромысле, не знаю, как правильно назвать).Не надо его убирать, надо проверить полностью ли открывается заслонка при полном нажатии педали, если открывается полностью, ничего не трогай, если свободный ход убрать ездить замучаешься, при переключении скоростей придётся ногу с педали газа убирать, что очень не удобно.
