Тросик спидометра неподходит
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Alexxx000
Alexxx000
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 April 2008 - 08:43
Народ подскажите
Купил себе трос спидометра неоригинал (старого вобще не было и кощуха небыло), так я не смог его к спидометру прикрутить - ограничитель (шайбочка такая) мешал, снял я его, в спидометр прикрутил, но все равно спидометр молчит (сам спидометр проверял работает, наверно или трос недотягивается либо до шестеренок в коробке или сами шестерни в коробке дохлые). Как быть то.
Вот хотел попробывать волговский говорят подходит. Кто чего знает подскажите
Мерседес 190Е, 1987г., дв М102.98510 WDB2010281А359297, 5-ступ МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2008 - 10:28
Попробуй при прикрученном к коробке тросике аккуратно плоскогубцами покрутить тросик со стороны приборки (ессно не вкручивая в приборку). Если крутится - дело в шестернях коробки (либо не достает) . Если не крутится - значит со стороны спидометра бяка.
#3 ОФФЛАЙН   Alexxx000
Alexxx000
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 April 2008 - 14:12
Со стороны спидометра все хорошо, стрелка отклоняется.
А если шестерни то геморойная их замена????
А если недостеёт в коробке как сделать штоб доставал? у меня трос 1500 ммм а по пасторту нужен 1410 или 1490 у меня же длиньше????
Сообщение отредактировал Alexxx000: 23 April 2008 - 14:14
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2008 - 14:28
Вроде откручивается с коробки полностью привод для тросика - и меняется. Без снятия коробки.
На сколько сам тросик (квадрат) торчит из оболочки (гайки для прикручивания) ? Если правильно помню, миллиметров на 5 выступает.
Да и сложно там не попасть вроде...
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 April 2008 - 21:16
Если там квадрат, а не "лопатка"... Не обязательно оригинал ставить, но очень желательно, что бы аналог - не важно для какого Мерса - наконечника 2 - квадрат и лопатка. У меня лопатка - я поставил для какого-то МВ-баса. Ну длинный, ну и что - места под капотом много :mrgreen: . Зато наконечники однозначно подходят. 3 года - полёт нормальный!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2008 - 21:24
Ген, на 190-м небыло лопаток! это только на 123-х, и то до 82-го года!
а проверить просто! вставь тросик в коробку не вставляя в спидометр и проехай! если крутитса, копай сам спидометр, если нет, то мучай коробку!
#7 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 23 April 2008 - 21:25
Я тож менял тросик года 2 назд, подобрали по каталогу в магазине какой то неоригинал. Он на несколько см. длинее штатного. Подойти подошел и работает, тока при небольшой скорости до 40 км/ч стрелка спидометра скачет. Тосик смазывал, непомогает. Вот такая фигня с неоригиналом.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 April 2008 - 21:31
и то до 82-го года
У мну - лопатка. Коробас родной!
:D
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2008 - 21:40
:D
ну, мож на дизелях и дольше было! :redface: но только на 123! :smoke:
