Значит так, коль страница разрослась на четыре части то хочу коротко описать всю предисторию болезни.
1.После покупки авто и недельной езды мурзик стал глохнуть на светофорах.
2.Диагностика у аборигенов. Аборигены сказали менять -Бегунок, Крышку трамблера, Свечи, Провода на свечи и самое главное дозатор дословно L.MENGENMESSER.
3. Поменял все кроме этого L.MENGENMESSER хотя купил поношеный. Ни каких изменений.
4. Спасибо форуму вычитал про реле нагрузки и бензонасоса. Оба два пропаял, существенное улучшение., на светофорах не глохнет. Но другая беда иногда на прогретом моторе резко повышаются обороты до 1100 и мурзик умирает.
5.Поменял ЭГРД перестал при троени на оборотах 1100 пукать черным дымом.
6.Произвел замеры на колодке после вычисления кода ошибки Миша сказал проверить датчик ДТОЖ
7.Остановился на том что надо менять датчик ДТОЖ либо провода к нему так как при снятых клемах как на холодную так и на горячую нет ни каких изменеий.
8. Итог к сегодня. Мурзик заводится без проблем но с помощью дрочки педали газа. После перегазовок обороты держит в норме дрочение педали тормоза ни каких изменений. Едет вроде без проблем, но достигнув рабочей температуры может проявится глюк повышения оборотов до 1100, после этого мурзик глохнет и завести невозможно. Постояв 10 мин заводится, опять же с дрочкой газа, и едет, как новый.
Сообщение отредактировал Мурзилка: 10 June 2008 - 16:30
