102 двигатель . Синий дым
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Sadwolf
Sadwolf
  • Cообщений: 103
    w124(e 200)
Отправлено 07 August 2012 - 17:58
Привет, Форумчане ! Заменил движку. 102 . В сервисе прокатился по двору. 30 км до дома доехал. Всё работает в норме. давление на тёплом3 прогретом 2. Движок работает ровно. Но. Пока ставил авто во дворе заметил- при высоких оборотах валит синий или быть точным голубой ,дым. Кто нибудь скажет что-нибудь хорошее? А ещё напрягал иногда появляющийся высокочастотный еле слышный звон.
190E/1985г./ VIN:WDB2010241F139161 / двигатель 10292010 2 литра / KE-jetronic / продан с200е/1993/ E 200/1993г./VIN:WDB1240191B964778/ двигатель 111 2литра
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 August 2012 - 18:58
Двигатель б/У лотерея 1 из 50.
Можно уже ехать ставить другой.
Давление не показатель убитости мотора, неизвестно что там с маслом или вместо масла.
Компрессию надо было измерить хотя бы. Сизый дым это сгорающее вместе с бензином масло, знать колечкам кирдык.
На маслосъемные мало похоже.
В воздухан масло гонит из вентиляции?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 07 August 2012 - 20:16
мда не повезло наверное мотор купил за 10руб?
пиши в личку ) есть хороший мотор котрый точно не задымит)).
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 07 August 2012 - 20:17
масло посмотри сразу и компрессию померь,может мотр лежал долго и могли и кольца залеч.
bob.sistem@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 08 August 2012 - 02:18
скажу сразу, мотор покупался у меня. мотор привозной и по нормальной цене с нормальными гарантийными условиями.
Sadwolf
если у тебя старый мотор жрал масло и дымил, то его дохрена осталось в виде сажи в глушителе. с такими вопросами люди обращаются девять из десяти. мало кто моторы меняют просто так, от скуки. как правило когда масла льют уже больше чем бензина.
поступим так. покатайся недельку. следи за уровнем масла. дай мотору нагрузку (проехай по какой нибудь трассе со скростью км 120-140 вёрст эдак 50). при ней выгорит вся дрянь в глушителе.
выводы будут такие:
если масло остаётся на своём уровне а дым идёт - значит я говорю верно.
если масло уходит, а при мёртвых кольцах оно будет уходить быстро, тогда делаем возврат или обмен.
#6 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 08 August 2012 - 02:47
достойно
#7 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 08 August 2012 - 08:46
а не проще было сразу позвонить чем перепиской заниматься?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#8 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 08 August 2012 - 15:49
Алексей тут вроде никому говна не впаривал. от сам даже отписался. молодцом. всякое бывает . может при транспортировке чего учюдили.
Алексей респект и уважуха.)
bob.sistem@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 08 August 2012 - 16:51
достойно
[/quote]
Согласен!
124-2,5D
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 13:50
у меня проблема таже... все точь в точь тоже.. только я не у него покупал.. двиг с японии 117 50 000 км отбегал 1992 года. работает двигатель тьфу тьфу хорошо и даже отлично но Сизый дым.. ПЕРИОДАМИ..ИНОГДА.. но валит как с дымовой шашки, особенно после того как машина постоит под наклоном. грешу на маслосьемные колпачки.. надеюсь это они..
п.с. замена "колец" это муторное дело?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 August 2012 - 14:34
Вообще Sheremet очень правильно описал симптом дымящего "мотора", когда раскаленными отработавшими газами сжигаются остатки вылетевшего в глушитель масла. Сам я тоже через это прошел на своем 2.6. И у меня проблема была именно в сальниках клапанов, которые от времени подеревянели! А проявлялось так: машина едет отлично, преемисто (а с электронным впрыском - так и вообще низко летает и ест весьма умеренно). При этом, при большом открытии дросселя выхлоп синеет, особенно на высоких оборотах. Также конкретный такой дымовал был при спуске с длинных гор на высоких скоростях при отпущенном дросселе. Всё решила замена сальников клапанов на новый оригинал. И то сизость ушла только спустя где-то 100 километров относительно интенсивной езды, пока ошметки не вылетели из глушителя, а жидкое не догорело.
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 14:37
во сколько обошлась замена сальников клапанов? сколько времени?
маслосьемные колпачки и сальники- это тоже самое?
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 22 August 2012 - 14:41
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 August 2012 - 14:59
Тоже самое.
На вскидку около 3 нормочасов. Сам не поменяешь. Нужен рассухариватель.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 22 August 2012 - 15:04
ясно.. Спасибо! будем менять.. отпишу как поменяю
WDB1260441A268285
