лопнул распредвал на 615 дызеле. что делать? какие последствия? капиталка? замена движка?
п.с. траур
Отправлено 10 April 2008 - 16:33
п.с. траур
w123 85г 2.0 D 4МКПП- продан :'(
dodge stratus 2001 2,4 АКПП- продан
мустанг "92 FOX 5.0 продан
аццкое восьмерко
нахожусь в поиске мерсодруга
Отправлено 10 April 2008 - 16:59
Чего чего,вскрывать мотор и смотреть!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 10 April 2008 - 17:06
ща вскроем и посмотрим
аццкое восьмерко
Отправлено 10 April 2008 - 17:14
Даже так бывает... ![]()
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 10 April 2008 - 17:16
да неприятно как то,только форсунки поменяли отрегулировали,зажигание выставили по человечески) вобщем вскрытие покажет ![]()
аццкое восьмерко
Отправлено 10 April 2008 - 17:25
Сообщи пожалуйста о результатах вскрытия
C126 420SEC '86
Отправлено 10 April 2008 - 17:26
непременно,самому интересно
аццкое восьмерко
Отправлено 10 April 2008 - 17:40
а как определили, что распред лопнул? Это ж такой кусок железа, его свернуть очень тяжело. Слышал про случай с Grand Cherokee, у которого лопнуло колено (!), и авто ездило, только по словам хозяина "подтраивало" и стучало немного. Вскрытие, как мне кажется, покажет не лопнувший распред. Если всё таки лопнул, по возможности сфоткайте.
Отправлено 10 April 2008 - 17:45
мерс где то под тверю на трассе, водитель в панике,мож и не распред,но чтото сломалось точно) крышка клапанов треснула кстати,он сказал. щас буксируют его обратно. как будут подробности,расскажу.
аццкое восьмерко
Отправлено 10 April 2008 - 19:33
Такое бывает если рассыпался вакуумный насос или натяжитель цепи. Цепь заклинивает, рвется, может и распредвал сломать. Если клапана не загнуло, то можно отделяться легким испугом - замена собссна, распредвала, постелей распредвала, цепи, поломавшегося девайса, клапанной крышки... или более тяжелым испугом ...
W123 300D 617.912 АКПП4 85 г. - переходящее знамя перешло в добрые руки ![]()
W123 230E 102.980 МКПП4 84г.
Отправлено 11 April 2008 - 01:28
Цепь порвалась, говорят на этих моторах клапана не гнёт, а ломает распред и клапанную крышку.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 11 April 2008 - 10:14
Скорее лопнули опоры распреда, видел такое два раза, виноват при этом был натяжитель цепи.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 11 April 2008 - 19:12
Если действительно лопнул распредвал, то покупайте цепь, клапанную крышку, распредвал с постелями (ломает как правило первую), ну и заодно натяжитель. Меняйте и будет счастье.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 11 April 2008 - 19:34
У меня было такое. Надо новый распред обязательно с полным комплектом подшипников покупать. Они сверлятся все вместе, соотв. в разнобой не подойдут. Клапана не гнет, они стоят строго вертикально.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 11 April 2008 - 21:16
[quote name='Игорек' date='10.4.2008, 19:40' post='322082']
Ломается распредвал довольно часто ( по указанным выше причинам), ломает стойки распредвала, менять желательно все в сборе.
"Это ж такой кусок железа, его свернуть очень тяжело."- Был у меня случай когда коленвал лопнул на две части, пришлось менять двигатель.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 12 April 2008 - 13:11
рассыпался вакуумник,заклинило цепь,сломало распредвал,голова целая,клапана тож целые, поршневую под замену,блок под расточку, компрессия 20 это ппц ![]()
аццкое восьмерко
Отправлено 14 April 2008 - 12:32
http://www.oldmerin....c...ost&id=7819 развалился болт,что в центре
аццкое восьмерко
Отправлено 14 April 2008 - 16:53
Болт отвернулся чтоли? там-же резба обратная??? ![]()
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 14 April 2008 - 17:14
рассыпалась все середина, я хз от чего,от старости наверное
аццкое восьмерко
