поменял я себе дверь заднюю, но проблема в регулировке. не встает как надо. верхняя кромка провисает со стороны водительской двери, т.е. с другой стороны висит на замке и вроде нормально (~5мм зазор), а тут так низко, что даже цепляет за водительскую. Понятное дело, что надо поднимать на петлях, но там уже кажется до предела тяну. подсказали что-то вроде надо "домкратить". это как? и еще вопросы: ставить без резинки? замок откручивать и потом заново регулировать или оставить по старой двери? какая вобще технология установки?
Установить и отрегулировать дверь
Отправлено 22 May 2008 - 17:42
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 23 May 2008 - 11:09
up
Ребят, ну что никто не ставил двери? очень надо, какие хоть идеи есть. машина стоит - дверь не могу закрыть нормально.
Отправлено 23 May 2008 - 11:17
up
Я менял один раз заднюю правую дверь на 123 седане. Она села кривовато и как я ее ни поднимал /опускал, регулировочных зазоров не хватало. Там прикол в том, что вроде дверь и петли такие же, но для регулировки, если не хватает заводских зазоров, надо рассверливать отверстия петель. Так мне сказал сервисмен один. Рассверливать не очень много надо, может 2-3 мм. В общем надо пробовать.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
Отправлено 23 May 2008 - 11:27
Не знаю, будете ли Вы это делать на Мерсе, но на 2104 ставил переднюю дверь на чуть поведённую стойку, она "провисала" со стороны замка. Делал так: на порог одним концом клали деревянный брус, помощник держал дверь в закрытом (насколько позволял брус) положении, а я поднимал другой конец бруса, как бы подгибая дверь.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
Отправлено 23 May 2008 - 11:37
ну дверь я не гнул, но рычагом тянул ее кверху с приличным усилием. видимо на самом деле не хватает отверстий. хорошая идея их рассверлить немного. буду дерзать.
так а резинки значения не имеют? и замок оставить по старой регулировке, если с той стороны нормально все?
