вискомуфта 126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
    W124. 2,0 мех.. 1991
Отправлено 01 June 2008 - 05:28
добрый всем день. помогите. достала вискомуфта, не могу открутить,
не могу открутить болт вискомуфты на 126. Может кто это делал, подскажите, как заклинить , что-бы не двигалась?
спасибо. с нетерпен жду.
WDB1240211B498932
#2 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 June 2008 - 09:38
у меня W124 дизель открутил так -
ключ внутренняя восьмерка, вставил в болт, откручивал левой рукой, а правой прижимал ремень на верхнем правом шкиве (не помню что он крутит). Кожух вентилятора не снимал, так подлез. да и главное сдернуть.
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#3 ОФФЛАЙН   Sidson33
Sidson33
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 June 2008 - 22:35
Не знаю как на 126, на своем 124 открутил просто. В шкиве есть незадействованное отверстие, а за шкивом на корпусе есть специальная проточка. Вставляшь какой-нибудь стержень сзади в проточку, чтобы он плотно встал в отверстие. Придерживаешь его и откручиваешь болт. Никаких проблем. Посмотри, может у тебя также.
W124 86г.в. 300E 103.983 4АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 03 June 2008 - 12:26
У тебя двигатель М103 за шкивом, если посмотреть на него, то справа сверху есть специальное углубление на блоке двигателя, а в шкиву есть специальное отверствие. Что надо сделать: Согни из прочной стальной проволоки диаметром 4 мм крючек под 90 градусов и длиной примерно 4 см. Потом вставь крючек в найденное поворотом шкива отверствие и положи его в это углубление. Шкив зафиксируется от проворота и теперь крути на счастье. Будешь вставлять крючек посвети фонариком там очень мало места. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
