Собственно как проверить задние аммортизаторы с подкачкой на работо способность. Сколько масла и какого должно быть в бачке системы?
Гидроподкачка
Отправлено 03 June 2008 - 17:50
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 03 June 2008 - 18:40
А что ты уже здесь прочитал по этой теме? Поиском пользовался? Инфы много. Уровень на бачке нарисован - на пустой машине с незаведенным двиглом должен быть по риске "МАХ", на гружёной заведённой - "MIN".
Отправлено 03 June 2008 - 19:02
поисг не рулит. В том месте где ты давал кучу ссылок меня выкидывет на стартовую страницу в остальных случаях проблема не раскрыта, все сводится к замене и ай-яй яй нужно ставить обычные.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 03 June 2008 - 19:20
Подскажите, а как правильно эту гидроподкачку обозвать в магазине, чтобы дали правильный масляный фильтр на нее?
Может какие-то номера если или что-то подобное
Сообщение отредактировал Bazilio: 03 June 2008 - 19:22
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 03 June 2008 - 19:26
Ну, проверить на работоспособность лучше всего, сняв их. Но, заглушив штуцер. у меня проще - открутив опору, можно сквозь отверстие рычага потаскать за шток - шток у нас внизу.
Есть несколько сохранённых страниц со старого форума, давай мыло (в личку), сброшу. Мож что полезное там найдёшь. Ну, и вот здесь по 124-му инфа интересная - http://www.gdtm.net/mercedes.htm
Отправлено 03 June 2008 - 19:28
Бази, ну ты-то на первый год замужем! "Детали.ру" не рулят, что-ли? А называется - фильтр выравнивающей системы.
Отправлено 03 June 2008 - 19:29
у w116 эта система сходна с какой-нибудь от другого мерина например 123т?
c123 250 77г.в
12305010000835 первый блин
w116 280s год выпуска точно никто не знает, а сама она ужа не помнит
11602012045812
mmc montero1 1990 G146
alfa romeo 164 3,0 v6 ручка 89гв
Отправлено 03 June 2008 - 20:03
Мыло в личке. А тот ресурс, что ты дал я еще на 190-м вдоль и поперек облазил. Кстати , у меня справа за обшивкой какой то насос ручной с красной ручкой стоит что за штука?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 03 June 2008 - 21:16
Да Х его З... У меня всё ж 123.
Попробуй, покачай - мож чего накачается...
Отправлено 03 June 2008 - 21:35
Да возьми просто подгрузи зад чтоб просела немного, пару чел посади на богажник например. Заведи, добавь оборотов должна поднятся.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 03 June 2008 - 21:40
Вот спасибо! Сто лет бы не догадалсяА называется - фильтр выравнивающей системы.
w215 CL55 AMG '03
Поиск работает прекрасно.
Достаточно ввести Гидроподкачка и куча ссылок например http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Гена в ней писал следующее:
Насос отдельный.
Гидромасло родное - код 000 989 91 03, называется ZH-M 343.0
аналоги:
Febi - 02615
Meyle - 014 020 6400
Vemo/Vaico - 60-001
И все это так и есть.
А проверить проще всего так.
Загоняешь машину на эстакаду или яму и не выключая двигатель залезаешь под задок, находишь кран-регулятор ( трубочки к нему идут и он находится в районе редуктора) отсоединяешь тягу и врукопашную его аккуратно двигаешь туда-сюда. Машинка должна поднимать задок и опускать. Только без фанатизма
Удачи
Отправлено 03 June 2008 - 22:18
А у меня туда залито Mobil 85w140...
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 03 June 2008 - 22:44
ИМХО в гидросистему должна заливаться гидрожижа.....А у меня туда залито Mobil 85w140...
Если на Mobil 85w140 нет мерсодопуска 343.0 это не есть гуд. Могут пострадать различные уплотнения и другие
неметаллические элементы гидросистемы. Просто обычные масла не дружат например с резиной....
Отправлено 03 June 2008 - 23:16
В принципе залить можно веретенку, тоже гидравлическое масло.
Алексей
Отправлено 03 June 2008 - 23:55
Родная гидрожижа не похожа на гидромасло она как бы сказать пожиже что ли.В принципе залить можно веретенку, тоже гидравлическое масло.
Хотя пробовать конечно можно, только вот как то не хочется. Для меня лично не проблема и приличного Шеловского гидромасла достать.
А вот рука не поднимается так экономить....
Отправлено 04 June 2008 - 00:21
Ориг. масло покупал на Полюстрвском ок. 450 р./литр, там всего 2 - итого 900рублей, а амортизаторы BOGE (это то, что Daimler закупал и ставил) по 8тыр., к тому-же никто не знает каково на неродном масле насосу - эконмить на масле оччень не выгодно.Родная гидрожижа не похожа на гидромасло она как бы сказать пожиже что ли.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Отправлено 04 June 2008 - 11:04
Ты знаешь, 85w140 там несколько лет плавает уже и ничего. Эксперимент, можно сказать, удался! Это еще прошлый владелец неско раз менял.ИМХО в гидросистему должна заливаться гидрожижа.....
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 04 June 2008 - 12:30
Все дружно кинулись рассказывать, как проверить работоспособность системы выравнивания. А вопрос был несколько в ином, если я пральна понял топикстартера. На стоящей машине и убитые стойки будут поднимать зад, если исправен насос, регулятор, линии. При этом могут быть убитыми и яйца, и стойки.
Мне кажется, что первая проверка стоек - штатный метод "на раскачку". Далее, для надёжности - примерно, как описал я выше.
Отправлено 04 June 2008 - 13:57
Собственно да. Ибо я предпологаю что все в рабочем состоянии. Масло в бачке есть, трубки целеханкие. раскачка ничего не дает машина стоит жестко, поскрипывают лишб плавающие. На ямах как коза жопане прыгает. Смотрел на подъемнике на амортезаторы - пыльники целые как заводские, все трубки вроде живые.
Садились вдвоем в багажник у обоих вес каля 90 вроде тишина не поднимается. Вот и сомения по поводу работоспособности.
ЗЫ Мыло получил изучаю.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
