Реле бензонасоса.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 18 August 2008 - 13:12
Всем доброго дня. Последние несколько дней тревожила меня одна мысль. Переодически во время движения у меня загоралась лампочка неисправности освещения. И этот момент сопровождался ухудшением работы двигателя, а именно - чуть падали обороты и пропадала тяга двигателя. Когда эта лампа гасла все становилось хорошо. Сегодня машина не завелась совсем :moderator: . Причина была обнаружена быстро - обгорел 30 контакт на реле бензонасоса. Я его пропаял и машина ожила. Суть вопроса - могут ли эти моменты быть взаимосвязаны между собой??? И в чем причина обгорания контакта?? Он обгорел из за нагрева 30 ножки реле, даже не много поплавился корпус релюхи. :confused:
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 13:30
При нажимании на тормоз ? Габариты были включены ?
Причина обгорания - плохой контакт.
Взаимосвязи быть не должно, ибо 30 контакт реле насоса - постоянный плюс от аккума.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2008 - 13:43
похоже что лампы абс и контроль исправности ламп перепутаны.
Второй раз такое подозрение! http://www.oldmerin....showtopic=34162
ну и реле перегрузки пропаяй
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 August 2008 - 14:55
#4 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 18 August 2008 - 15:35
Нет. Все происходит не зависимо - горят габариты или нет. Нажимаю на стоп или нет.
Согласен с тобой. Но когда перегорает лампочка - АБС не загорается, а загорается лампочка неисправности. Кстати глюк с АБС прошел.
Сообщение отредактировал dmitryvi: 18 August 2008 - 15:52
ML 280, 2007 год
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2008 - 15:41
я реально недогоняю связи вот такой
поэтому собственно и рождаются такие подозрения.
#6 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 18 August 2008 - 15:50
Надеюсь на твой опыт и знания. Придется лезть в торпеду.
А что скажешь, на предмет потери тяги двигателя в данной ситуации?
ML 280, 2007 год
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2008 - 15:54
глюк реле перегрузки, оно перестает питать блок КЕ и АБС, поэтому АБС зажигает лампу а КЕ если криво настроен (ну или регулировался очень давно) без электричества дает кривой состав смеси что отражается на ездовых качествах. Если КЕ механически отстроен нормально то пропадаение питалова на его мозгах никак не скажется на езде на горячем моторе, просто обороты будут ниже ХХ и все.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2008 - 15:57
опыта по системе контроля ламп у меня 0, я ее даже не видел. но по логике она не может быть связана с тягой никак...
можно сделать просто - вынуть реле перегрузки (или предохранитель из него) и завести мотор - посмотреть какая лампа горит. Если АБС горит а контроль ламп не горит, значит лампа АБС стоит на месте.
#9 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 18 August 2008 - 16:00
[/quote]
Пойду проверю.
ML 280, 2007 год
#10 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 18 August 2008 - 16:07
Вытащил предохранитель из реле. Завел. Горит лампа неисправности эл. оборудования.
ML 280, 2007 год
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 16:12
Лампы перепутаны, реле перегрузки - обязательно пропаять.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2008 - 16:13
значит лампы перепутаны.
ну и реле перегрузки сними, разбери, пропаяй, у меня в подписи есть ссылочка на фотоочет
после мона будет еще вольтметр в колодку диагностики сунуть и посмотреть что там (ссылка тоже есть в подписи, это по теме кривой работы без элекричества)
#13 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 18 August 2008 - 16:37
Спасибо. Буду дерзать.
ML 280, 2007 год
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 18 August 2008 - 21:41
реле бензонасоса само по себе не перегревается! померяй ток на бензонасосе!
#15 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 09 February 2012 - 22:05
Подкажите как правильно пропаять реле, у меня с ним трабл. вот моя тема :
http://www.oldmerin....p;#entry1310236
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
