Плавает ХХ ( 102 двиг. КЕ)
Сообщений в теме: 138
#21 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 26 June 2008 - 17:11
боюсь даже трогать расходомер. поэтому попробую "прилепить кнопарь". я так понимаю, мне необходимо выводить контакты с 3-х контакного разъёма? (см. сообщение №3) типа между 1 и 2 ногой-размкнуто, между 2 и 3 ногой-замкнуто в положении ХХ. при нажатии на педаль газа-обратная картина. поправьте меня, если чушь несу)))
Расходомер не нужно бояться, а прилепливание кнопаря займет времени столько же, сколько восстановление ДПДЗ. Делал это самостоятельно ничего сложного. Корпус ДПДЗ пластмасовый с двух половинок склееный, снимаем его и острым ножом по месту склейки разрезаем аккуратно на 2 половинки. Вычищаем г....вно внутри, зачищаем контакты и склеиваем половинки как было цианакриловым клеем "Цианопан" за 0,5$ проверяем после высыхания как работает и ставим на место :smile: Никакого гемороя со сторонними кнопками :smile: Мерседес очень ремонтопригодная машина!
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 26 June 2008 - 17:11
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#22 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 28 June 2008 - 18:59
сегодня решил наколхозить "Кнопарь"...так сказать, временная мера...
взял геркон, примандячил его с помощью ленточных зажимов для кабелей к микрику ПХХ (серая кнопка)
взял магнит, притулил его к рычагу дроссельной заслонки..соорудил таким образом, чтобы магнит был от геркона примерно 2-3 мм. концы бросил на разъём ДПДЗ, на 1и 2 контакты.
и всё. прогревочные появились, ХХ в норме..
если кому интересно-выложу фото.
BMW 520, 2016
#23 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 November 2008 - 00:24
а можно как нибудь это увидеть? что такое геркон?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 02:30
что такое геркон?
Контактная группа, управляемая магнитом.
#25 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 November 2008 - 21:17
а можно сначала просто проверить, замкнуть контакты 1 и 2 между собой на разъеме ДПДЗ, и посмотреть будет реакция на холостом ходу или нет?
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 21:30
Можно, проверяй. :D
Если серьезно : тестер возьми, включи в режим измерения сопротивления. Сними разъем с микрика. Измеряй на микрике.
Педаль газа полностью отпущена (кнопка нажата) - 0 (ноль) Ом.
Чуть тронул педальку (кнопка отжата) - бесконечность (тестер не реагирует).
#27 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 November 2008 - 21:37
Можно, проверяй. :D
да, да, я готовлюсь к завтрашнему дню! главное чтобы погода была! :smile: кстати, сопротивление на микрике делать на заведенном авто? :redface:
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 21:42
Нет, заводить не надо, микрик - это пассивный элемент. Ты можешь вообще снять его с машины и производить измерения в руках.
И мотор этому никак не помешает. :D
#29 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 November 2008 - 21:55
о, блин как! :shock: но вот снять его с машины проблематично, он помойму там вместе с дроссельной заслонкой присобачен! а если помимо сопротивления, проверить его по напруге, каждую ножку относительно кузова в режиме хх, и при нажатии педали газа? в этом случае надо двигатель пускать, или достаточно зажигание включить?
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 22:29
В этом случае лучше завести, но и разъем на микрик ХХ нужно одеть (при этом контакты микрика станут недоступны).
Да и надо ли такое измерение ?
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 22 November 2008 - 22:31
окс, ну кнопка это простая, не уж то ты несообразишь как ее проверить... но глюкать может через раз :)
ДАвали как то дпдз от ауди - 10 раз нормально звонилось а потом как обрыв...
дрочить кнопку нуна, кароче :)
#32 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 10 February 2009 - 23:47
а можно фото увидить!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#33 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 28 February 2009 - 16:44
Да, очень бы хотелось взглянуть, прежде чем лезть.
W 124 230Е 89 гв. продан :(
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2009 - 19:27
НПА
Машинку вот тут :
пропиши.
кнопка это простая
можно фото увидить!
Тут фотки :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#35 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 01 March 2009 - 14:20
Уважаемый ЗоМер, всё таки хотелось бы по точнее определиться под какой цифрой находится ДПДЗ по тому как hd13 в фотоинструкции указывает что - 4.Микрик ХХ (не особо важен), а cappuccini124 - 4. датчик положения дроссельной заслонки. Где истина?
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 March 2009 - 14:34
В ранних версиях КЕ микрик неважен.
Если стоит РХХ - важен.
Так, кажись. :redface:
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=17118
и вот :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#37 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 11 March 2009 - 23:08
Приколхозил геркон и я - провалы пропали, попутно нашёл ещё один баг - П-образный шланг, идущий с РХХ к дросселю, точнее один конец его, разбух сильно - по ходу был подсос там о...енный, поменял местами - разбухший хомутом стянул. Короче в комплексе победил, ну так вот щас ехал на прогретой машине к родичам, остановился возле магазина, вернулся заводить - она еле завелась движок колбасит - кошмар. Проверяю мигающий код - ошибка 4 - датчик массы поступающего воздуха. По сему вопрос - чё делать? Памажите люди добрые.
ЗЫ Зомер, прости если не в тему написал.
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2009 - 15:09
Откуда в КЕ датчик массового расхода воздуха ? :redface: :D
#39 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 12 March 2009 - 15:26
Ну это наверняка в моей расшифровке неточный перевод.
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2009 - 15:34
неточный перевод.
Это, видимо, перевод ошибок не от КЕ.
По проблеме
До установки геркона и колдовства со шлангом было такое ? Если нет - ищи, где мог накосячить.
Если было - форсунки текут.
