Плавает ХХ ( 102 двиг. КЕ)
Сообщений в теме: 138
#81 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2009 - 13:39
Где-то в темах была фотка ДПДЗ. Там всего три положения : ХХ (замкнуты одни контакты), "газ в пол" (замкнуты другие контакты), и "газ нажат" - ничего не замкнуто.
Думаю, "газ в пол" (полностью нажата педаль газа) ты использовать не будешь.
Вызвони тестером замыкающиеся контакты "ХХ" - педаль газа отпущена.
При установке ДПДЗ поставь так же.
точно всё собьёться
Вообще подход правильный - просто так ничего не крути.
#82 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 06 April 2009 - 09:18
Если я не ошибаюсь у caponede, ДПДЗ имеет положение только полный газ, а за ХХ отвечает серая кнопка, т.е. есть смысл с ней поплотнее позаниматься и не заморачиваться по поводу ДПДЗ. Считаю целесообразным прозвонить серую кнопку и далее по трассе до мозгов, а не пытаться снять дозатор и иже с ними. Туда стоит лезть только если ничего не помогает ИМХО.
W 124 230Е 89 гв. продан :(
#83 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 08 April 2009 - 20:14
Уважаемые форумчане подскажите пожалста, есть разница в поведении авто с разным количеством топлива в баке? Лампочка загорелась. Поехал по делам. Создаётся впечатление что машина лучше идёт на средних оборотах. Движок обороты веселее набирает, приёмистей чтоли стал. Вчера продувал и промывал карбклином штуцер - сетку перед дозатором, заметил интересный эффект: когда дуешь по ходу движения топлива, продувка идёт легче, чем в обратную. На всякий случай заказал новый - обещали привезти к воскресенью. Должно ли так быть или он так забился сильно? Обороты так и держит 850 - 900. При резком снятии ноги с газа, при оборотах около 1500 ведёт себя по разному, иногда резко проваливается где то до 500и поднимается до 850 - 900. А иногда ступенчато гдето до 1200 а потом на 850 - 900 и там остаётся. Короче странности у меня с ним продолжаются. Холостой также плавает - в пределах 10 - 20 оборотов, но по стрелке не так заметно. Проверял лямбду - напряжение на ней 0,81 - 0,89 в.
#84 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 22:21
Вентиляцию бака чисти.
Просто меняй, должен продуваться одинаково.
РХХ промывай.
Напряжение на лямбде должно скакать в диапазоне 0,2 - 0,9 вольт. (примерно).
#85 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 09 April 2009 - 08:25
ЗоМер, Вентиляция бака это что? Сообщение с атмосферой? И где её искать, подскажи плиз :) Штуцер под замену однозначно, уже заказал - сказали в воскресенье после обеда будет. РХХ задолбался мыть уже - может его залить чем нибудь и оставить покиснуть ненадолго? По поводу лямбды - как я понимаю в коридор она укладывается? У меня 081-089 на ХХ. Судя по напряжению у меня богатит сильно? Или я ошибаюсь? Я так понял у меня разрегулирован СО\ХХ - винтом крутить придётся т.к. трубки то без хомутов были - что не есть айс. Не было заглушки над винтом регулировки СО\ХХ - делаю вывод что там уже кто то бывал. Свечи смотрел: изолятор вроде бы такой какой и должен быть - ближе к светло коричневому, минусовой электрод - светлосерый, на торце резьбовой части чернота (правда не скажу что сильная), и ещё присутствует толи вкрапления какие то, толи просто сажа небольшими хлопьями.
#86 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 10 April 2009 - 15:52
Докладываю - штуцер и шланг успешно заменены на новые аналоги. Проглот побежал - рвёт из под себя. Тока по ходу корячится замена РХХ, щас к дому подъехал, включаю Р на селекторе - обороты поползли к 1500. Хотя при замене всё снова мыл и тёр, даже сам РХХ. Проверяю его на аккумуляторе - вроде всё чин по чину и заслонка разработалась и до конца открывается, ан нет - по ходу нет в жизни счастья :(
ЗоМер, вы вроде спец по электричеству, хочу спросить: реально ли отремонтировать его в домашних условиях? Из оснащения паяльник, тестер, слесарный инструмент ну и руки, растущие как говорят из того места :) Внутри него кажется спрятан шаговый двигатель, он вообще поддаётся ремонту? А то новый я не потяну, а ближайшая разборка за 2 сотни вёрст - в Нижнем.
#87 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2009 - 16:09
Вряд ли. :-( Хреновина эта не разборная, щелкание при подключении к аккуму - не показатель, что РХХ работает.
Нет, кажись - обычный электромагнит.
http://www.oldmerin....showtopic=46813
#88 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 10 April 2009 - 16:20
РХХ к АКБ потключать не рекомендуется - можно с ним попрощаться
лучше проверить включая зажигание, при включении будет щелчок
а вообще обороты могут плавать не из-за РХХ
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#89 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 10 April 2009 - 17:02
Мда, печально, я всё таки ещё надеюсь на восстановление.
Сообщение отредактировал НПА: 10 April 2009 - 17:07
#90 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 14 April 2009 - 08:44
А кто нибудь знает на куда звонится РХХ? Ещё хотелось бы узнать его омность для пущей уверенности (он или нет). Также в связи с огромным расходом под подозрением проводка датчика температуры, хотя если бы его цепь - то в блинк кодах бы отразилась - короче я весь в сомнениях. Если кто знает куда их звонить подскажите. 2 ЗоМер. Если у вас есть приблуды для замера давлений, можете ли вы мне подсказать размеры штуцеров на дозатор. Заранее спасибо.
#91 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 12:35
Вот глянь :
http://audi-club.ru/...;postcount=6029
Еще народ писал, кажись, в трубке для душа резьба совпадает. (в магазине сантехники глянь)
#92 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 14 April 2009 - 12:40
Спасибо! А по остальным вопросам ничего не подскажете? Куда проводку датчика звонить и про РХХ?
#93 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 12:45
Мозги ей рулить должны. Подоткни вольтметр к разъему РХХ. Если при заводке появляется напряжение - отстань от проводки. :D
Датчик - один конец в мозги, другой - на зажигание, кажись. :D
#94 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 14 April 2009 - 13:03
2 ЗоМер сори, повторяюсь, а скока у РХХ сопротивление?
#95 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 14:03
Точно не знаю (написал бы). Вроде, встречалось в темах что 6-8 Ом, или около того.
#96 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 14 April 2009 - 14:50
Ну чтож, спасибо - будем искать :) Как чёнить накопаю - отчитаюсь.
#97 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 14 April 2009 - 22:36
Штуцер для нижней камеры Диам.10мм шаг резьбы 1.0 Длина резьбовой части 10мм
А про душ это маловероятно.Для системного не помню,если надо завтра гляну.
Один конец на 3 ногу ЭБУ второй на 1 ногу ЭБУ но через реле перегрузки
Подключай спокойно ничего ему не будет.На него и подаётся 12в только в импульсном режиме
Сообщение отредактировал MYKOLA: 14 April 2009 - 23:07
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#98 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 15 April 2009 - 07:45
2 MYKOLA большое спсибо! Посмотрите пожалуйста, буду очень признателен. Хотелось бы ещё спросить - подойдёт ли для замеров манометр от ножного насоса на 6,5 мПа (у нас только такие продают в автомагазине, а в строительных на 25 и 250 атмосфер - кислородные)?
#99 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 15 April 2009 - 10:41
Чуть ошибся диам.нижнего 8мм резьба внешняя.Для системного диам 10мм шаг 1.0 внутренняя резьба
Что то ты путаешь,как им мерять давление в колёсах 1мАП=10кг/см Тебе надо 0.6-ну максимум 1,5 мАП или 6-15кг/см
А для тепло-газоснабжения нету?
W124 230 ke-j
#100 ОФФЛАЙН   caponede
caponede
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 April 2009 - 23:39
Привет, давно не писал, но кто помнит мою проблему, то рассказываю дальше, значит так проверил ДПДЗ, и серую кнопку всё окей, раьотает из 100 сто раз срабатывает, решил лезьть в PXX снял его прочистил карбеклином, промыл бензином, делал всё быстро чятельно не чистил просто надо было ехать, на акум его питал не щёлкает может очень грязный незнаю но не щёлкал он у меня трёх контактный 1 минус и два плюса , напряжени 12в, вот после всего этого стали оббороты чуть по больше 1500- 1600, вот завтра буду его мыть по полной, поскажите как проверить его работоспасобность ??
СПАСИБО)
M-B w124 2.3 ke 87 год
