Всем привет! Друзья, у меня такая проблема: когда включаю первую передачу то звук при отпускании сцепления "пр-р-р-р-р-р" и машина не едит, тоесть как будто что-то за что-то должно цеплять но не цепляет а просто трет. В коробках не шарю вообще поэтому обьясняю как могу
А если включить вторую и потом резко первую (когда на месте стоишь) и держать ручку вперед с силой - то начинает ехать и звука такого нет, если едишь на первой и отпускаешь ручку - всё ок, сцепление не теряется. А вот если просто с места включить первую, отпустить ручку и отпускать сцепление то тоже такой звук. И еще сама коробка как-то барахлит, бывает включишь передачу, переводишь на нейтралку а она как будто заедает, не включается никакая передача совсем.
О! Кстати если с нейтралки включить заднюю то тоже такой же звук "пр-р-р-р", а если сначала включить какую-то передачу а потом уже заднюю то звука такого нет.
Посоветуйте плизз что-то.
P.S. Коробка 4-х ступенчатая, механика. Мотор ОМ616.912.
