помогите определить коробку передач...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 25 June 2008 - 08:51
Купил автомобиль 124, там уже была переустановлена 4МКПП на 5МКПП.
Схема такая:
влево вверх - 5,
влево вниз - задняя,
вверх - 1,
вниз - 2,
вправо вверх - 3,
вправо вниз - 4.
В каталоге Эксист много моделей, не реально найти. пробовал вчера, пересмотрел много, не нашел пока.
Как то смотрел номер МКПП. начиналось на 71... дальше не помню, сегодня в яму залез, номера нигде найти не могу.
На этом рисунке подобная схема есть, в форме буквы Ж: http://www.elcats.ru...y...p;s=020&sv=
Только там порядок другой.
А я хочу на свою коробку найти деталь под номером "8".
Помогите, кто знает.
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   eDiCk
eDiCk
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 June 2008 - 08:56
а что за коробка с влево вверх 5ая передача?
Mercedes-Benz Club Estonia
http://mb.sbs.ee/
W210 E230-Был
W210 E320CDI-Был
W202 C180-Был и слава Богу что был
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 25 June 2008 - 09:07
Такая есть, она у меня.
по схеме буквы "Ж": лева ветка 5-задняя, средняя ветка 1-2, правая ветка 3-4.
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2008 - 09:34
Судя по всему, т.н. "зеркальная коробка". Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....кальная коробка
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 11:12
или при переустановке, на кулису от пятиступа, денег зажали! вот и получилась такая "зеркалка"!
#6 ОФФЛАЙН   Woffka78
Woffka78
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 June 2008 - 11:33
Сильно сомневаюсь, что зеркальная. Скорее всего 711-ая коробка, а кулиса просто оставлена от другой коробки.
Коробка наверное такая:
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
а кулиса оставлена от 4-ступеньчатой коробки.
У меня на 190-м тоже самое было, когда менял коробас. Купил коробку у Димы, думал, да и он меня убеждал, что 4-х ступка, а в итоге пробил по номеру, оказалась 5-ступеньчатая, но сама коробка подошла. Купил у него же кулису и кардан, а 5-ая передача не втыкается, ну нет для нее хода, на коробке отдельно входит, подключаю к кулисе - не идет. Разобрал кулису, снял блокиратор на задней передаче и все стало включаться, только вот пятая неправильно, а так как ты и указал, влево и наверх. и задняя теперь без блокиратора (т.е. если не привык, то теоритически можно врубить на ходу), влево и вниз. Думаю у тебя тоже самое.
190E, W201, 1985 г.в., 102,96,21 - продан
W126, 1990 г.в., 4,2 л. - процесс запущен
#7 ОФФЛАЙН   Woffka78
Woffka78
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 June 2008 - 11:38
Гы, поддерживаю)) или зажали или так задолбались менять, что решили не заморачиваться больше (как я). В городе 4-х передач хватает, а на трассе и так нормально. Не так часто включаю пятую, чтобы за кулису в неизвестно каком состоянии 3 куска отдавать, а свою я перебрал, смазку заложил и втулки поменял)))
#8 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 25 June 2008 - 13:08
Причем тут GL ??? мне лягушку надо подобрать, чтобы при включении задней передачи нажималась кнопка на этой лягушке и загоралась бы лампочка заднего хода.
Кто-нибудь написал бы: модель такая то и все, чтобы я ее нашел в огромном списке мерседесов в Эксисте.
Вот нашел такую, она нет: http://www.elcats.ru...y...p;s=042&sv=
Мерседес 280SL
А может быть такое, что на этом автомобиле:
http://www.elcats.ru...y...p;s=023&sv=
просто рычаги местами перепутали?!
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 25 June 2008 - 13:37
Pontiac Firebird
#9 ОФФЛАЙН   Woffka78
Woffka78
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 June 2008 - 14:12
Мдя уж, действительно, причем тут GL :moderator:
Интересно, что лягушка??? у тебя автомат? лягушка только на автоматах ставится...
Короче, я так понял, нужен датчик заднего хода, чтобы фары зажигались. Если так, то вот его номер: 2015450014
Вот ссылка на описание:
http://www.elcats.ru...mp;pid=BD202812
:smoke:
А кулиса у тебя должна стоять такая: http://www.elcats.ru...y...p;s=020&sv=
Сообщение отредактировал Woffka78: 25 June 2008 - 14:14
#10 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 25 June 2008 - 21:59
Как я понял свет заднего хода не горит? Если да то кулиса у тебя нормальная это у мастеров которые меняли коробку руки растут из места на букву ж. У тебя просто перепутаны тяги. Попробую по памятни объяснить, сижу в аэропорту улетаю в отпуск. Задняя тяга на коробке это 5 и задняя. У тебя она сейчас на правом рычаге кулисы, а должна на левом. На среднем сейчас 1 и2 должны на правом. Ну оставшийся на среднем. Если всё так переставляй, может с номером коробки быстрей определишься. Да чуть не забыл, в файловом архиве на сайте в этом отношении очень толковый мануал скачай обязательно.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#11 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 June 2008 - 05:36
Нашел номер на коробке: 126 260 10 01 717 430 008 465 70.
По всей видимости 717.430 коробка от 126 S-ки.
В поисковике набрал 717.430, вышла ссылка - http://www.mb-city.r...tail/190893.htm
Там оказался: Mercedes Benz седан (W124) 300 D (124.130) 08.89-06.93 113 OM 603.912 Тип коробки передач: 717.430(5).
в Эксисте выбрал эту модель MERCERDES 300 D : http://www.elcats.ru...t...mp;vin=&ml=
оказался этот самый рисунок: http://www.elcats.ru...6030000009.1421
Попробую переставить тяги сегодня, только тогда и лягушку надо на 180 градусов повернуть, чтобы правая верхняя кнопка оказалась в левой нижней части, тогда действительно, когда вправо вниз отведу кулису - ее нижняя часть сместится влево вниз и по идеи должна кнопку включать.
Только почему то у меня сейчас, чтобы заднюю или 5 включить надо кулису вверх приподнимать - чтобы ее влево можно было сдвинуть а дальше вверх или вниз. Почему вверх приподнимается кулиса?! не придется ли когда рычаги переставлю 1 и 2 передачу включать таким образом: приподнимать кулису?!
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 26 June 2008 - 05:45
Pontiac Firebird
#12 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 June 2008 - 09:17
Да возьми просто поробуй переставь, ново времени это не занимает. А отверстие под выключатель заднего на кулисе сзади слева? По идее должно там перебило быть?
Алексей
#13 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 June 2008 - 09:41
Извиняюсь сзади справа.
Алексей
#14 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 June 2008 - 12:10
не понимаю.
С лягушкой я разобрался уже вроде.
Меня заботит, что за механизм такой, чтобы включить 1 и 2-ую передачу на этом рисунке, мне надо кулису приподнять и только тогда отвести влево и вверх или вниз. Что это такое, у кого-нибудь есть такое?
Pontiac Firebird
