Контакты специалистов по двигателям
Сообщений в теме: 246
#221 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24302
Отправлено 28 March 2017 - 11:37
Спасибо, обязательно обращусь, но чуть позже. Я тут перед посещением сервиса решил мотор помыть, дабы не было стыдно перед уважаемыми сервисменами. Итогом сего действа стала гирлянда на панели приборов (ESP, ABS, и т.д..), машина отключила гидроусилитель (понятия не имею как) и не дает переключать коробку с паркинга.   :)  Специалиста со старом вызывал, он приговорил мне блок SBC, но чего-то меня мучают сомнения. Начитался форумов, сегодня извлеку блок ESP (тот что под капотом с предохранителями) и посмотрю чего там твориться, возможно, что залили именно его. А еще у меня люк в крыше заклинил, пружина задняя лопнула и передние диски с колодками махнуть надо. :) Так что, как ни крути, а я к Вам скоро соберусь, вот только с электроникой решу вопрос. :)
недавно устранял похожие проблемы после мойки на 230-м...
балбесы мойщики со всей дури дунули керхером в правый SAM-блок.
блок удалось спасти...
#222 ОФФЛАЙН   Юрасим
Юрасим
  • Cообщений: 5
    W211 280CDI, 648.961
Отправлено 28 March 2017 - 13:17
Я вчера тоже спас и горд собой неимоверно. :) Вода попала в блок ESP и появились окислы на ножках в плате. Разобрал, почистил, поставил обратно - все заработало. Правда чуть позже зажегся чек, но это уже мелочи жизни, т.к. в аварию не встает. Думаю, что там надо старом понастраивать, т.к. блок снимался. Плату в любом случае буду еще раз снимать и отдавать на чистку и покрытие лаком спецам, дабы не лазить туда больше.
#223 ОФФЛАЙН   Vanish 84
Vanish 84
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 March 2017 - 10:38
Добрый день!
Интересуют грамотные сервисы в Питере!
Замена цепи, замена прокладки на м111.
Кто у кого ремонтируется?
#224 ОФФЛАЙН   Sanek56
Sanek56
  • Cообщений: 2
    W124 1989 год
Отправлено 12 June 2017 - 20:04
Добрый вечер. А в Оренбурге есть грамотный сервис по 124м?
#225 ОФФЛАЙН   andrew_szao
andrew_szao
  • Cообщений: 27
    w124, 230e, 1992
Отправлено 26 August 2017 - 00:16
Добрый день. Кто-нибудь знает нормальные мастерские по ремонту дизелей? Приобрел себе старушку вольво уже все соки из меня выжала? Желательно Москва или окрестности
Сообщение отредактировал andrew_szao: 26 August 2017 - 00:18
#226 ОФФЛАЙН   Snake_14
Snake_14
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 13 October 2017 - 10:09
Добрый день! Заболел мой кабанчик, ищу хорошего специалиста диагноста w140, 120-й мотор. Уже поменял 3 расходомера, дроссель, температурные датчики и еще много всего, но двигатель не работает как должен, были уже наверное раз 5 на диагностиках, не могут поставить диагноз:( подскажите пожалуйста хорошего специалиста кто знает этот мотор и может отдиагностировать и выявить проблему
#227 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24302
Отправлено 13 October 2017 - 12:22
Добрый день! Заболел мой кабанчик, ищу хорошего специалиста диагноста w140, 120-й мотор. Уже поменял 3 расходомера, дроссель, температурные датчики и еще много всего, но двигатель не работает как должен, были уже наверное раз 5 на диагностиках, не могут поставить диагноз :( подскажите пожалуйста хорошего специалиста кто знает этот мотор и может отдиагностировать и выявить проблему
сначала надо поставить новую моторную косу и перебрать хвосты дросселей. (вопрос к Косте, ака Костёр 05)
далее по нарастающей - проверить, а лучше привентивно заменить крышки распределителей и бегунки (только бош или оригинал. другие в принципе не работают)
после вышеуказанного сделать нормальную диагностику с чтением параметров. и уже на основании этого только будет ясно куда рыть дальше.
ЗЫ! в\вольтные провода и свечи априори должны быть в идеальном состоянии.
Сообщение отредактировал sheremet: 13 October 2017 - 12:23
#228 ОФФЛАЙН   Snake_14
Snake_14
  • Cообщений: 6
    W140
Отправлено 13 October 2017 - 13:51
Машина рестайлинговая, уже не трамблерный
#229 ОФФЛАЙН   bakk
bakk
  • Cообщений: 72
Отправлено 14 November 2017 - 11:05
Привет! Порекомендуйте мастера заменить 4 гидрокомпенсатора, отрегулировать клапана в двух головах и настроить тягу, не едет. Мотор 117.983, 4,5 л. Москва, восток желательно. Спасибо!
#230 ОФФЛАЙН   Андрей0312
Андрей0312
  • Cообщений: 2
    W201, дизель OM601
Отправлено 22 September 2018 - 09:17
Прочитал всю тему и не нашел ни  одного дизелиста по Санкт-Петербургу. У меня 601 мотор и накопилось несколько проблем, требующих взгляда мастера. Помогите пожалуйста!
#231 ОФФЛАЙН   dimamers67
dimamers67
  • Cообщений: 20
    W124 2.5(OM605)
Отправлено 27 September 2018 - 17:11
Дизель +79679671868 Дмитрий, СПб, Заставская 4
#232 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 06 November 2018 - 17:50
может кто подскажет хорошего мастера по k-jetronic в Питере
#233 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 07 November 2018 - 22:51
напиши Роману, ник на форуме Kotyara.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#234 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 08 November 2018 - 10:21
я был у него, он сказал что специализируется по системам ке-джетроник, по к- нужен другой специалист
#235 ОФФЛАЙН   san190
san190
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 November 2018 - 16:02
Николай Тарасович мастер по настойке KJ 911-252-44-01
#236 ОФФЛАЙН   soltero
soltero
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 08 November 2018 - 17:27
спасибо
#237 ОФФЛАЙН   Zloymc
Zloymc
  • Cообщений: 19
    W140 S320
Отправлено 13 March 2019 - 10:58
Други! подскажите хорошего спеца по 104 двигателю в Питере. масло в атифризе. или гбц или теплообменник надо менять
#238 ОФФЛАЙН   Step_95
Step_95
  • Cообщений: 1
    W140, S350 TD, OM603.971
Отправлено 24 April 2019 - 11:02
Приветствую всех!
Переехал в Москву, не могу найти порядочный сервис для обслуживания и толкового специалиста для решения проблем с дизельным двигателем и ТНВД в Москве.
Прошу поделиться контактами грамотных специалистов по дизельному двигателю OM603.971 и ТНВД.
Спасибо!
#239 ОФФЛАЙН   Даниил Ильин
Даниил Ильин
  • Cообщений: 5
    190 (w201)
Отправлено 17 August 2020 - 12:28
Мне ОЧЕНЬ понравился сервис на Таллинском.
Вот телефоны ребят 972-35-10 - Алексей
+7 911 256 30 15 Геннадий.
у меня 230E 102 мотор 1986года.
История:
Инжектор у меня был вообще никакой. Записался в ЕвроАвто на обследование (неделю ждать). По телефону специалист все настройки и работы определил около 12000 рублей.
Приехал к этим товарищам на Таллинское весь ремонт (около суток парень работал) обошелся в 4000рублей с гарантией.
Нареканий нет по настройке (я делал у Геннадия).
Расход топлива зверски снизился, СО в нороме и вообще все хорошо кроме приема, позвонил ему, он сказал, что все убавил как можно экономичнее, но если есть желание то я могу приехать и он бесплатно настроит мне как я хочу. Вот сижу и думаю расход или прием :?
Так это ты в ЕвроАвто  или там же есть на Таллинском сервис? Если так, то можешь еще дать адрес?
#240 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3254
    w123 w203
Отправлено 17 August 2020 - 22:30
Х
сообщение датировано 2006 годом, крайнее посещение форума EXPLORER январь 2014 года.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 17 August 2020 - 22:30
