Контакты специалистов по двигателям
Сообщений в теме: 246
#21 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 March 2006 - 22:59
Мне понравился "Club 123" - сервис , занимаются ремонтом 123,124,126,190. Цены низкие. Можно связаться по тел.8-903277-39-50.Данила.
#22 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 31 March 2006 - 13:57
Ремонтировал КЕ джектроник у Игоря с Юрловского д.9
его тел 8-916-163-69-96 . Юрловский проезд д.9
Были проблемы:
1) на холодный двигатель не держал холостые обороты, глох
2) при езде - переходе в нейтраль - обороты оставались на 2000, после подгазовки нормализовывались
3) на прогретый двигатель - плохо завидилась (причём на холодный - с полоборота)
По приезду задан сокраментальный вопрос - машину делаем для себя или на короткое время подшаманить и продать? Цена соответственно очень разная
Заменил дозатор (на б/у, который он сам отремонтировал), все резинки, вроде как датчик холостого хода (тоже б/у, отремонтированный самостоятельно), какие то болты - 4 шт. Ну и естественно отрегулировал. С разговорами и обсуждением поездок в Тайвань и Турцию - вышло 3 часа.
Работает машина после этого - ВОЛШЕБНО. Я и не думал, что мой 102 дв может такое выдавать.
Смутило одно - отдано денег (с запчастями за всё) - 12550р. Жаба душит.
Но! Сегодня узнал сколько стоит дозатор (который он поменял)....
- 32000 (тридцать две тысячи рублей)....
Поэтому упрекнуть не могу. Стоит сказать - ещё при первичном разговоре по телефону - назвал довольно точные цены, и не было разводок - типа при звонке - "да дёшево всё, заезжай", а когда уже разберут всё до винта - "ты попал дядя - это стоит в 20 раз дороже".
Я доволен, могу рекомендовать.
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#23 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 April 2006 - 23:07
Питер, "Маршал" на Жукова, справа контейнер Максим и Николай Тарасович. Работают кроме выходных. Делают капитально. В принципе, за реальные бабки. Меняли мне выключатель дз, которой в самой Ж. Претензий нет. Не приветствуют детали от жигулей, типа катушек, пружинок....
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#24 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 12 April 2006 - 02:11
посетил пару мастеров, после ряда неудачных попыток разобраться самому.
Проблеммы: плохой запуск, подтраивание на горячую, большой расход бензина, отсутствие мощности (тупая как пробка) - причем все свалилось одновременно после зимних натисков морозов . когда я безуспешно заглох на заправке.
Первое что сделал сам, проверка зажигания методом тыка и замены всего(бегунок , провода . свечи , катушка, EZL, пропайка реле насоса и перенапряжений. Замер давления в системе,замена фильтра и насоса,проверка за 3 мин по всем камерам -скока течет. Еще пара приемчиков с тестором на ЭРГД(1,7мА ) и потенциометр 6,8в . Изнасиловал итернет по полной программе, нифига нового не услышал взял кошелек и по указанным сверху адресам.
Первый мастер: проверил давление , проливку по каналам, вмнт смеси туда сюда, выкинул свечи (БОШ) на МВ сказал заменить,выкинул катушку- воткнул 08ю, зачем-то отключил новю лямду и переставил с S на цифру 2 переключатель, и все сказал суппер у тебя, взял 2500 и сказал покатайся по больше.
Второй мастер:(100$) сразу же воткнул лямду и давай все по новой переделывать, причем все с подкрутками, я тут ему то да сё ,мол делали, все нормально с КЕ ток ма проблеммы остались мож чё в другом, проибило его сделать ТОК на ЭРГД в 0мА, а фиг там не делается, и так он мерсючину мою и сяк, и комп подключит и осцилограф, и такой график мне покажет и вот такой, а толку ровно как желаемый 0 мА!
Я даже , что то приуныл , мож заколдованный мерсючина? Говорю плюнь на то как положенно , подумай по другому, и бах при проверке датчика положения КВ осцилограф модуляцию выдает не как положенно - давай копать там и на , нашли кажись(пока теория) - датчик на кривое (от 103-3,0л) EZL против нужного 2,6 дает не правильный сигнал, как итог не правильное зажигание с блокаEZL , и ЭБУ КЕ прет по своей программе, пытаясь настроить как положенно , а не как есть на самом деле.
Пока сдается , что так оно и есть интуетивно первый мастер включив 2 заработал свои деньги, но у меня уже нет настроение , все упало, просто не верю что мона проблемму решить, хрен знает тратить снова деньги на EZL и Датчик и снова наряд писать или нового мастера искать???
Эт я к тому, что разные проблеммы, и чем реже с ней мастер сталкивается тем ,больше верятность налететь на неприятности .
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#25 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 27 April 2006 - 17:47
Рекомендую карбюраторщика на Профсоюзной. Конечно не самый самый, но достаточно компетентный и опытный, Борис тел 8 -916 -442-70-70, Можете говорить что с сайта нашего. Тока с запчастями у него не очень богато, но приобретя, что он скажет, смогёт сделать очень неплохо.
Опыт по 123 200.
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
#26 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 June 2006 - 14:05
В апреле ремонтировал систему впрыска у Вадима (ул. л-ка Бабушкина, 502-68-55). Проблемы - большой расход топлива, в городе около 14л/100км, "плавание" оборотов холостого хода, слабая тяговитость при разгоне.
В целом ремонтом доволен, ребята работают быстро, но без спешки. Расход в городе сократился до 11-12л/100км, ХХ устойчивый, после замены форсунок машинка стала порезвее.
По ценам такой расклад. Диагностика 1500, замена 4 топливных форсунок 4200, замена датчика положения дросельной заслонки 3300 замена потенциометра напорного диска 2000 (с материалами).
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#27 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 06 September 2006 - 10:36
по карбюратору Стромберг 175 рекомендую РИНГ-МОТОР
ул. Бухарестская, д.1
Алексей 998-35-49
ценник демократичный. человек работу свою знает. голова и руки там где надо. мне понравилось.
работают кроме выходных. заранее звонить и договариваться.
BMW 520, 2016
#28 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 27 September 2006 - 13:00
Был в сервисе Москва. пос. Шереметьевский. Новое шоссе, 31.
(тел. 578-23-00). Реально работают по старым Mrcedes. Есть многие запчасти. Что нет можно заказать. Находят именно под вашу машину быстро.
Машины знают. Руки не кривые. Не разводят.
W124 280A 1994г. 104.
#29 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 29 September 2006 - 09:17
Итожу по Питеру: Есть в Парголово, на "Маршале", на Есенина. И все? Неужели всего 3 места в Питере? Если кто-то еще обладает инфо, напишите пожалуйста! Желательно с телефонами. Все мы рано или поздно сталкиваемся со вскрытием движка и хочется чтобы он попал в надежные руки!
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#30 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 29 September 2006 - 11:16
Че ты хочешь сделать то с движком? Ф паргалово.. и на маршале.. известные серыизы :wink: .. На есенина не знаю...Позвони еще сюда +7-921-752-37-87.. Саша.. у него тоже 190 но движки они делают с Лехой.. если не хочешь чтобы лапшу на уши вешали ( а они впринципе это смогут сделать =) ) звони мне 8-921-6-35-28-35 Дима... могу с тобой подьехать. вместе. только планируй вечер после 20 00. и желательно не нвых.. подьедем втроем обсудим все.. может не все так страшно. :wink:
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#31 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 October 2006 - 22:37
Народ, у кого карбюраторные машины, ВНИМАНИЕ: очень хороший мастер, Андрей, тел. 89265258889. Сначала находился в районе Ботанического сада, работал в автосервисе на Березовой, а теперь свой сервис открыл. Специализируется на любых карбюраторах, очень рекомендую! Мой Stromberg отрегулировал потрясающе! :P
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#32 ОФФЛАЙН   Nixon
Nixon
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 October 2006 - 10:07
Не деражал обороты, глох в пробках (приходилось переходить на нейтралку), большой расход, не работал kick-down, проблемы с запуском и т.п. Теперь уже неделю езжу, - никаких проблем. Еще воспользуюсь его (Андрея) же рекомендацией: заменю бензонасос, топливный фильтр и аккумулятор топливного бака (жду заказанных original запчастей).
123C / 102 1981
#33 ОФФЛАЙН   zegna
zegna
  • Cообщений: 2
    W123 230E, 1984
Отправлено 21 November 2006 - 16:36
Курантов - очень хороший мастер. Делал у него две свои машины (123 и 201) - очень доволен.
#34 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 11 December 2006 - 14:46
Народ а Андрей из Апрелевки дизелями занимается?
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#35 ОФФЛАЙН   flint
flint
  • Cообщений: 48
    W124 230te 1988 at
Отправлено 02 January 2007 - 02:53
Могу порекомендовать сервис на котляковской (www.mercedes99.ru). Пока только ходовуху делал и так по мелочи.
Но вообще по отзывам неплохой моторист Максим, жестянщик Шакир. Есть электрик про него ничё не скажу.
С запчастями у них проблем нет, есть свой немаленький склад, заказ. Занимаются только мерседесами.
вопрос: Интересны мерсосервисы в районе от метро каширская и южнее. Заехал бы посмотрел бы так для сравнения цен и тд.
w201, 190е, 2.0, АКПП, двиг 102, окт 1992г.
#36 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3253
    w123 w203
Отправлено 03 January 2007 - 00:51
Любимая тема -ремонт карбюраторов в Москве - солекс, пирбург (стомберг).
1 . ул. Бутлерова 17 "АБМ-авто" мастер Андрей. Все делает прекрасно, единственная трудность как он сам говорил настройка карбюратора при наличии конденционера. С ним обсудить по телефону, но наряд нужно оформлять.778-38-41,330-60-65.
2. "Бенц-класс" он же "Мерседес-отрадное" http://www.benz-class.ru/ , лучший сервис МВ 2004 года. Директор Владимир Ильич , бывший карбюраторщик, для него вообще секретов нет, по договоренности могут сделать (под его присмотром), + на месте заказ рем.комплектов и частей карбюратора.
3.777-48-10 Константин, говорят еще один маг карбюраторов, отзывы положительные, но лично не общался.
#37 ОФФЛАЙН   leo-nwsr
leo-nwsr
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 January 2007 - 13:21
Санкт-Петербург:
Компьютерная диагностика двигателя, сброс сервисных ошибок, промывка системы впрыска. Форумчанам СКИДКИ!
8-901-311-47-26 Лео
W202 C180 МКПП
www.leo.nwsr.ru
#38 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 10 March 2007 - 19:36
Перебирала двигатель не так давно. Тьфу-тьфу-тьфу - недорого и очень качественно. На Рязанском проспекте, 748 84 42. Очень довольна, тьфу-тьфу, не сглазить :P
Ода 190-му мурзу!
#39 ОФФЛАЙН   WellRose
WellRose
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 March 2007 - 15:20
Всем привет, для начала.
У меня МБ W126, S280, 83 г.в.
Вот уже с неделю кактаюсь по сервисам.
Немецеий сервис на Лабораторном:
Ценник вменяемый, но на машину смотрят как на дохлую крысу. Делают все.
На наб. Черной речки:
Не смогли заменить ступичный подшипник, ключа нет.
На Белоостровской:
Ключ есть! И даже согласились заменить задний редуктор. Посмотрим, что сделают.
W126, S280(110), МКПП, 1983 г.в.
____________________________________
Страшно всем. Боятся не все.
#40 ОФФЛАЙН   alexand124
alexand124
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 March 2007 - 15:54
По топливной - НЕ РЕКОМЕНДУЮ ОБРАЩАТЬСЯ К ДМИТРИЮ (МОСКВА) в районе Шаболовки! Дико разводит! Хотя свое дело знает, в том смысле, что диагностику сделал и определил все правильно. Насчитал делов на 14 000. Также предлагал попутно заменить свечи, которые как я понял у него как минимум с золотым напылением, 4 шт. - 1000 руб.!!!
Слава богу не повелся и не отдался в его руки и "ПО СОВЕТУ ДРУЗЕЙ" сгонял в Апрелевку. Та же работа (диагностика, чистка "паука", регулировка, разбор-сбор тарелки расх., замена 4 форсунок) около 6000.
Просил он кстати подрекламировать его в инете .... Но так как у нас рекламировать запрещено.... просто скажу, что у него там человечек по коробкам без дела просиживает...
124, 2.0 1990г.
