Замена редуктора w126 103 3л механика
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Вован Вованыч
Вован Вованыч
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 28 February 2015 - 05:15
Требуется помощь знатоков. В общем имеем 126й 89 года 3л на ручке, редуктор противно гудит, особенно на скорости до 100кмч + есть люфт, при трогании с места наблюдается удар. Надо менять, но не знаю на какой, сейчас стоит 3,48 но есть подозрение, что на моем кузове раньше стоял или другой мотор или автомат. Подскажите от каких обьемов подойдет редуктор на мой машин или какое передаточное число родное на 3л механика и есть ли способы проверить редуктор не ставя его???
#2 ОФФЛАЙН   Вован Вованыч
Вован Вованыч
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 28 February 2015 - 14:39
ап, плизхелп
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 February 2015 - 20:07
ну если дашь вин, то можно будет сказать что там изначально было...
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 05 March 2015 - 01:33
Родной редуктор 3.46 и на механике и на автомате.
Ставился на W126 300SE, 300SEL.
Визуальный осмотр не дает исчерпывающей информации о состоянии редуктора. Хотя металолом от рабочего отличить можно, особенно если вскрыть заднюю крышку. Но услышать воит или нет, можно только на машине.
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 05 March 2015 - 01:41
К стати на W126 280SE тоже стоял 3.46, но там крепление к балке старое, нужно менять вместе с балкой и взять фланцы полуосей со своего редуктора. К стати на старую балку будет больше выбор редукторов, они шли на 123, 116, 115, 107 и везде были варианты 3.46.
я на Drive2.ru
