У меня такое впечатление что система думает что постоянна полная нагрузка и открывает до конца РХХ???
Не могу понять!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 11:44
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 13:33
ну ты путаешь , нет таких зависисмостей...У меня такое впечатление что система думает что постоянна полная нагрузка и открывает до конца РХХ???
вот ты сказал что с потенцем все ок - а я не помню - мы с тобой выясняли какой-то глюк с оборотами под 3000 что они медленно падают - вроде это все оттуда тянется...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 17:19
Да да да все от туда тянется! Потенциометр по посленним цифрам тот!
Вот сегодня надыбал в моторном жгуте провод идуший в никуда от блока EZL с клемы 4! Он вообще нужен???
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 17:24
он с 9/89 идет на датчик температуры воздуха что в кастрюле (ДТВ)Вот сегодня надыбал в моторном жгуте провод идуший в никуда от блока EZL с клемы 4! Он вообще нужен???
т.е. ты разгребаешь колхоз как я понял...
смотри тогда ишо и номера ЕЗЛ, корректора ЕЗЛ, потом на какой ноге какой сигнал сидит (дтож, кнопка, корректор, ДТВ)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 17:48
Коммутатор 0055453032
Мозг0055455532
Реле насоса0025452005
Коректор системы зажигания????
Нога 1:ДЖОТ; 2:отмикрика ДЗ; Все вроде как положенно!
А что такое ДТВ и где его кастрюля! Если кастрюля - это там где находится фильтр мотора, то у меня стоит там датчик температуры твсасываемого воздуха!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 17:52
Сегодня отрегулировал тросик газа и при включенном зажигании при педали в пол код 20%. Но при езде с педалью в пол код 49.4%, такойже как при торможении двигателем!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 17:53
ДТВ - датчик температуры твсасываемого воздуха!А что такое ДТВ и где его кастрюля! Если кастрюля - это там где находится фильтр мотора, то у меня стоит там датчик температуры твсасываемого воздуха!
на 4-ую ногу забей, т.к. твой коммутатор ДТВ не юзает - оставь как висит (чтобы не коротила никуда)
в принципе похоже на правду, вот документик из WIS любопытный http://www.hamsk.ru/.....20data KE.pdfКоммутатор 0055453032
Мозг0055455532
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 17:56
так и должно бытьНо при езде с педалью в пол код 49.4%,
при ПХХ я точно не знаю как у тя должно быть - тут либо 95% как у меня, либо 50%...такойже как при торможении двигателем!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 18:57
А что там любопытного? Что-то не очень понимаю! Проблемы с иностранными языками!
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2008 - 08:01
по этой доке мона увидеть соответствие элекментов КЕ и EZL, а так же корректоры и т.п.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2008 - 10:01
Все сходится???
Да кстати это нет до момента прогрева авто!
все плавненько, спокойно без подвисания! Какая может быть взаимосвязь???
Сообщение отредактировал OleG001: 01 July 2008 - 10:04
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2008 - 10:04
я те ссылку дал для чего? номерв блоков и года в аглицком чем то отличаются от русского?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2008 - 16:01
Я спросил как у профи!!!
а так вроде сходится!
Пробовал имитировать холодный пуск:
1. 2.4 кОм - ток на ЭГРД равен 20мА
2. 4.7 кОм -...- 22мА обороты 940-950
3. 8.2 кОм -...- 34мА обороты 1080-1100
Почему зимой небыло так?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2008 - 16:14
не понял вопроса...Почему зимой небыло так?
у меня при кручении стартером ток +50мА. а после пуска он уже от температуры зависит но значения ниже чем у тя (особенность КЕ 3.5)
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2008 - 18:47
При кручение стартером у меня то же самое!
Я к тому что зимой небыло прогревочных оборотов! Допусти как при включении в цепь ДЖОТ резистора на 8.2кОм!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2008 - 07:43
С утричка авто холодное, завожу и решил подроч...ть педаль газа и обороты сразу начали проваливаться, отклонилась стрелочка на экономайзере! Я так понимаю что на холодную у меня смесь слишком бедная? На гарячем двигателе все в норме!
Вот я и подумал может ли сама гидравлика в части переобогащения или на оборот давать эффект подвисания?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2008 - 08:26
ну не слишком бедная, но бедноватая... у меня дрочение утром не проваливает обороты, но экономи отклоняется есс-но....С утричка авто холодное, завожу и решил подроч...ть педаль газа и обороты сразу начали проваливаться, отклонилась стрелочка на экономайзере! Я так понимаю что на холодную у меня смесь слишком бедная? На гарячем двигателе все в норме!
я раньше при таких проблемах сразу мыл винсом систему и все... но это если в дозаторе фильтра никто не выкидывал...
гидравлика и обороты под 3000 это разное...Вот я и подумал может ли сама гидравлика в части переобогащения или на оборот давать эффект подвисания?
блин, давно было, но вроде как у меня на резисторе 3.3 кОм обороты были выше чем у тя на 8.2кОм... точно не помню потому как зафиксировал только напругу с потенца:Я к тому что зимой небыло прогревочных оборотов! Допусти как при включении в цепь ДЖОТ резистора на 8.2кОм!
прогазовка дв. 2000 дв. ХХ стоя на ХХ 13° 3300 1,4 1,2 1,1 0,75 31° 1640 1,3 1,1 1 0,65 90° 300 1,07 0,85 0,75 0,4
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2008 - 08:49
"""блин, давно было, но вроде как у меня на резисторе 3.3 кОм обороты были выше чем у тя на 8.2кОм... точно не помню потому как зафиксировал только напругу с потенца:"""
Я сравнивал температуру по графику зависимости темперы от сопротивления! И почти все сходится!
Но не суть в цифрах, почему зимой при нуле или минусе небыло прогвечочных??? Какое твое мнение???
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2008 - 09:49
а причем тут это?Я сравнивал температуру по графику зависимости темперы от сопротивления! И почти все сходится!
суть в том что например температура 0, в мозгах зашито что нуна РХХ открыть так чтобы воздуха было на 1.3В по потенцу, так вот у меня при этом этого хватит, а у тя нет, т.е. на горячем у тя будет 1300 оборотов а у меня 1700 , соответсвенно и на холодном будет отличие...
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2008 - 10:01
а причем тут это?
Но у меня даже в -20 выше 800 не поднималось! Тоесть вообще небыло прогревочных!
