Не могу понять!
Сообщений в теме: 165
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 08:27
Потенц.: № 035
При включении зажигания: нога 1и3 4.77; нога 1и2 0.12
ХХ-0.68
1400-1.0
2000-1.22
3000-1.72
4000-1.95
тут нормально все... напруга на ХХ для тебя в идеале должна быть 4,77*30/255=0.56В, но это по идее влиять не должно, но все же я бы попробовал выставить этот напряг когда будешь потенц 035 возвращать назад.
на разьеме ЭБУ все массы прозвонены!
Обозначения: + это есть клема! - нет клемы в разьеме!
1,2,3+; 4-; 5+; 6-; 7по13+; 14,15-; 16,17,18+; 19-; 20,21,22,23,24,25+
система без датчика скорости (нога 6 отсутсвует), примерно середина 88 года... номер блока управления КЕ скорее всего 0055455532
Без ЭБУ све ОК!
При пуске на РХХ со снятой фишкой с потенца происходит следующие: при пуске напряжение возрастает до 8.4, обороты подскакивают до 2300, далее опускаются в режим холостого ходо напруга на РХХ 0.0 И обороты не подвисают!
логика в том, что без потенца ЭБУ отрабатывает пуск с помощью РХХ и обесточивает его что мы и наблюдаем, разница только в том что у меня обороты подскакивают до 1500, а у тя 2300 - вот этого я ну никак не могу понять, что за фигня, т.е. у тя на РХХ идет всегда больший ток чем нуна, как будто напряжение в сети не 14В а все 17В - кстати что там у тя на аккумуляторе?
с отключенным ДТОЖ ты так тест и не проводил?
и с корректором КЕ у тя там что ? (номер, положени в котором он стоит)
#62 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 July 2008 - 08:41
0055455532 Мозг этот! корректор №015540828 стоит в положении 5, ставил в N и S ни чего не менялось! На АКБ Норма где то около 13.8 - 14
Без ДЖОТ тест не проводил!
По поводу ДЖОТ поставил рядом второй датчик ни каких изменений нет!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#63 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 08:53
это корректор системы зажигания, а я тя спрашиваю про корректор КЕ, хотя я нашел - ты оказывается вопрос задавал, так у тя все нормально http://www.oldmerin....showtopic=10848
я грешу не на сам датчик на какой- нить колхоз типа резистора в его цепи или еще что, из-за чего мозг видит пониженную температуру и сильнее открывает РХХ..
Тут кстати можно проверить так - вынуть реле насоса, воткнуть перемычку 30-87 и завести мотор для тестов и одновременно мерить напряжение на ножке TF в колодке реле, там на горячем моторе ~ 0.3В, дык вот, если там будет повышаться напруга при перегазовках или еще когда то в те моменты глюкать и может...
у меня например есть нечто похожее http://www.oldmerin....showtopic=10178
уверен? в момент глюка проверь...
#64 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 July 2008 - 09:19
А, извиняюсь не так понял!
Корректор КЕ №0145457128 стоит п положении 1, опломбирован
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 09:30
эт я уже понял :)
посмотри TF когда с ДТОЖ и посмотри как с отключенным ДТОЖ происходит
#66 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 July 2008 - 09:35
эт я уже понял :)
ОК. Чуть по позже отпишу!
А замеры напряга на РХХ при откл. ДЖОТ проводить?
#67 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 09:43
в принципе это неплохо...
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 09:51
еще напругу в сети глянь на ХХ и на оборотах
а то как бывает http://www.oldmerin....=...st&p=358419
#69 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 July 2008 - 10:28
Я уже вроде писал, что при холодном этого нет! Ближе к 80 начинается!
#70 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 11:04
это ни о чем не говорит, проверяй...
#71 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 July 2008 - 17:30
Без ЖДОТ напруга на РХХ
ХХ - 5.2
1600-5.0
2000-5.2
3000-6.6
4000-7.6
5000-7.6
Сопротивление в корректоре КЕ (кОм)
1. 1.267
2. 1.610
3. 2.251
4. 3.305
5. 5.35
6. 11.53
7. 0.955
На ноге TF
102* - 0.17
95* - 0.20
ничего ни скакало и на падало!
#72 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 03 July 2008 - 17:59
в общем та же песня...
у меня варианты кончились... хз что это за хрень....
1. 1.267
2. 1.610
3. 2.251
4. 3.305
5. 5.35
6. 11.53
7. 0.955
это лишнее - номер соответсвует и нормально... причем в замере ошибка, я сам на это нарывался когда фишку отдельно мерил, потому как 950 Ом это первое положение а не 7-ое...
но с самой фишкой все ок...
#73 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 July 2008 - 19:25
Пойду репу чесать! Мож ты еще что нибудь придумаешь!
А какая а норме должна быть напруга н а РХХ?
Хоть просто цифирки увидеть!
#74 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 July 2008 - 07:12
Хотел по интересоваться! Если у меня в разьеме ЭБУ нет фишки на датчик скорости (нога 6) то тогда как мозг сможет определить не исправность датчика?
По идеи ни как, а описание неисправности чемто смахивает: "Что интересно, пока мозги не определили неисправность этого датчика, при отпускании педали газа, чувствуется не большое ускорение.... видимо как то по хитрому происходит управление РХХ, пока не понял... как код появляется машина ведет себя как обычно!"
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 04 July 2008 - 08:09
Вчера езддил и глянул.
в общем на ХХ у меня держит скважность (УЗСК) 42-43*, в движении макс что видел 45*.
в сети напруга 13.8В, допустим на РХХ приходит 13.2В, тогда напруга на РХХ такая:
ХХ 13.2*(42/90)=6,16В
движение 13.2*(45/90)=6.6В
примерно так... но у меня мозг с датчиком скорости - у него может быть немного другой алгоритм, но все равно ты видишь какая маленькая разница между ХХ и движением...
твоя версия мозга 55 32 не работает с датчиком скорости, поэтому есс-но никакой ошибки по нему и быть не может... вот если ты поставишь мозги, заточенные под сигнал скорости то они те ошибку выкинуть когда ты при скорости 80-100км/ч отпустишь тапоку и секунд 10 проедешь....
ты вроде с разбором как-то связан - попробуй се разные мозги втыкать и смотреть... сначала с тем же номером, потом другие (старше номер)... просто реально мысли кончились и тут уже тупо методом замены искать
#76 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 July 2008 - 08:14
С разбором не очень. Так что поэксперементировать на получится!
#77 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 July 2008 - 08:30
Тоесть, получается что датчик скорости тот что на приборке ни с чем не связан?
У тебя на авто РХХ и датчик скорости взаимосвязаны! ЭБУ получает сигнал с датчика и в зависимости от скорости рулит открытием РХХ + Сигнал с потенца?
#78 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 July 2008 - 08:45
по поводу втыкания разных мозгов, у меня нет клемы в разьеме ЭБУ! Но нога на самом ЭБУ есть!
Так что мало вероятно что мозги более старшие смогут чемто помочь!
#79 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 04 July 2008 - 09:12
у тя нет... если есть градусник в приборке то он юзает этот сигнал...
100% не скажу, но похоже , потому как я на месте газовал до 4000 - выше 44* не подымалось управление, а как только поехал то увидел 45*
ну и сигнал с потенца есс-но...
на мозгах все 25 ног есть всегда, даже если половина не заюзана... а вот в разъеме есть только то что заюзано...
более старшие нужны только для проверки и понять куда копать... просто если и с ними будет так открывться РХХ то явно что-то в проводке или каком-нить сигнале датчка... но вроде мы все сигналы перебрали...
у тя кстати с отключенным потенцем или отключенным РХХ какие обороты держит? норма 900-1000
#80 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 July 2008 - 09:18
920
