даж не знаю к чему прикопаться...
в прнципе есть вариант такой - если по напруге видно что она всегда задирается с ростом оборотов, а подвисание редко случается то мона еще РХХ поменять на пробу, вдруг он только вверху подвисает...
Отправлено 04 July 2008 - 09:19
Отправлено 04 July 2008 - 09:29
Тогда у меня то фигня!
Я писал, что при отключении ЭГРД и при перегазовках висли обороты и как только накидывал разьем обратно то они отпадали на холостой ход!
Мож сигнал с лямбды, сигнал с потенца рулят открытием РХХ, на высоких оборотах! Не зависимо от скорости, а только приводят в норму СО путем открытия РХХ?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 04 July 2008 - 09:37
ну это как раз объснимо... вот представь что у тя РХХ открывается и пущает юбольше воздуха - если ЭГРД подключен то по любому врубается ток -60мА и форсы не дают бенз, поэтому по любому обороты будут падать, даже если РХХ полностью открыть... а когда ЭГРД отключен то бенз поступает, мотор вырабатывает мощу и обороты могут подвисать или их падение сильно замедлено....Я писал, что при отключении ЭГРД и при перегазовках висли обороты и как только накидывал разьем обратно то они отпадали на холостой ход!
Отправлено 04 July 2008 - 13:43
блин, ну как те объяснить...
возьмем испраынй авто. возьмем 2 температуры мотора -20* и 90*
чтобы держать 800 оборотов при обоих температурах нужно, при 90* открыть РХХ так чтобы расходомер был отклонен на 1* (показания потенца 0.5В), а при -20* нужно отклонение расходомера на 2.5*( потенц 1.3В) например, при этом в обоих случаях состав смесь должен быть в норме или слегка обогащен (на холоде) чтобы дрочение не проваливало обороты.
теперь представь что у тя при отклонении 2.5* потенц кажет 1.7В тогда есс-но у тя обороты на холодном будут ниже нормы...
углы отклонения расходомера я привел "от фонаря" лишь ба понятно было
Вернемся к холодному пуску!
Если температура предположим -20* ( ДЖОТ=10кОМ), нужно отклонение расходомера на 2.5*( потенц 1.3В)! Тоесть РХХ должен открыть заслонку так как это зашито для определенного режима (Температуры)! Тогда от чего поступают сигналы на РХХ?
ДЖОТ, .....
Отправлено 04 July 2008 - 13:58
http://www.mb-faq.au...dfaq/7336EC.htmЕсли температура предположим -20* ( ДЖОТ=10кОМ), нужно отклонение расходомера на 2.5*( потенц 1.3В)! Тоесть РХХ должен открыть заслонку так как это зашито для определенного режима (Температуры)! Тогда от чего поступают сигналы на РХХ?
Отправлено 05 July 2008 - 10:54
В чера попробовал следующие: На прогретом авто, вместо джот прицепил резистор на 8.2 кОм, обороты возрасли где то 1720! Код скважности 49% -типа не прогрет лямбда! У меня ДЖОТ 2ух контактный второй контакт(EZL) у меня висел просто так. Напруга на РХХ 6.21. Коснулся резистора концом от коммутатора обороты сразу упали до ХХ (напряг РХХ 5.1, обороты 750), отсоединил и обороты опять 1720!
Не может же быть что коммутатор меняет настолько угол, чтобы так вырастали и падали обороты!
Сообщение отредактировал OleG001: 05 July 2008 - 17:17
Отправлено 06 July 2008 - 17:05
Сегодня взял на пробу ЭБУ 008545 98 толь99 32! Поставил прямо на месте завел обороты 1100 держаться 27 секунд, затем падают на 750! Подвисания в районе 3000 пропали! Теперь вроде все хорошо!Покатаюсь посмотрю!
Но далее при езде выползла ошибка 60%! А датчика скорости у меня нет, че делать? Мож провести провод и поставить датчик?
Отправлено 07 July 2008 - 13:19
Можно ли посмотреть на сколько подходят этот ЭБУ? И с кокого он авто???
Отправлено 07 July 2008 - 13:42
логично, мозг видит назкую температуру (-7* примерно) и стабилизирует другое напряжение на потенце, отчего обороты возрастают на горячем.На прогретом авто, вместо джот прицепил резистор на 8.2 кОм, обороты возрасли где то 1720!
угуКод скважности 49% -типа не прогрет лямбда!
тут не совсем я понял твое описание, но предполагаю что ты отключил резюк от КЕ и поэтому обороты упали, далее воткнул на ЕЗЛ - но это на ХХ изменений не принечет...Коснулся резистора концом от коммутатора обороты сразу упали до ХХ (напряг РХХ 5.1, обороты 750), отсоединил и обороты опять 1720!
это блок КЕ 3.5, как у меня. если 98 32 то это бош от 2.3, а если 99 32 то это VDO от 2.0 (который вообще без потенца умеет работать )Сегодня взял на пробу ЭБУ 008545 98 толь99 32! Поставил прямо на месте завел обороты 1100 держаться 27 секунд, затем падают на 750! Подвисания в районе 3000 пропали! Теперь вроде все хорошо!Покатаюсь посмотрю!
ну если есть силы на это, то попробуй... в принципе ты покатайся пока так, по идее отсутсвие ДС проявляется только на изношенном потенце (машина глохнуть начинает при маневрах на малой скорости, ну и иногда при торможении/переключении)А датчика скорости у меня нет, че делать? Мож провести провод и поставить датчик?
Отправлено 07 July 2008 - 13:49
Я вот тут посмотрел по схеме http://www.elcats.ru...7412/01956/////
должон он стоять в приборке! Мож провод провести к клемме 6 ЭБУ?
Да, ЭБУ 98
Сообщение отредактировал OleG001: 07 July 2008 - 13:51
Отправлено 07 July 2008 - 13:57
ну если датчик у тя стоит на жопе спидометра, то остается только провод протянуть...должон он стоять в приборке! Мож провод провести к клемме 6 ЭБУ?
Отправлено 07 July 2008 - 15:37
тока датчик сначала проверь
Очень хотелось что бы он там был! Но увы! В место него стоит пластиковая заглушка, хотя место для крепления там есть!
Может купить датчик и поставить или найти приборку с ним???
Какие могут быть подводные камни с датчиком или с приборкой!
Сообщение отредактировал OleG001: 07 July 2008 - 15:38
Отправлено 07 July 2008 - 15:41
ты покатайся пока так, мож у тя и так все будет четко и без датчика...
датчик отдельно найти тяжко, приборку с датчиком - не знаю мож и несложно....
меня смущает другое - может тогда проблема в роных мозгах, раз с современными все ок... попробуй взять мозг с тем же номером что и у тя, тогда колхозить ниче не нуна
Отправлено 07 July 2008 - 16:02
Я стоял выбирал но с таким же номером нет!ты покатайся пока так, мож у тя и так все будет четко и без датчика...
Отправлено 07 July 2008 - 16:07
006 545 71 32
Отправлено 07 July 2008 - 16:17
006 545 71 32
Отправлено 07 July 2008 - 17:02
да, аналог блока 55 32...
Отправлено 07 July 2008 - 17:19
Я тут рядом прочитал темку про датчик скорости (ошибка 60%) и хотел спросить: если кататься с ошибкой то ЭБУ полюбому рулит или нет???
Блин, чувствую тупой вопрос, ведь на оборотах ХХ и на работе вообще не сказывается,вроде!
Отправлено 07 July 2008 - 19:15
А вот еще, при торможении двигателем на передаче в выхлопной системе слышны хлопки!
Тут мне подсказали что может у тебя есть ЭБУ подходящий??? Рассмотрю любые варианты:обмен, продажа-покупка и т.д.!
Сообщение отредактировал OleG001: 07 July 2008 - 19:18
Отправлено 08 July 2008 - 09:01
Нигде не могу найти подходящего ЭБУ!
Мож есть еще номерок какой???
