Не могу понять!
Сообщений в теме: 165
#121 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 July 2008 - 20:59
лана, при случае заберу блок 98 32 у одного чела и проверю...
Если получится проверить то от пищи! :beer:
Еще частенько бывает что обороты при движении накатом не 900, а 1200! При полной остановке падают на ХХ!
При пуске обороты 1200, но при нажатии на педаль(размыкание микрика ПХХ) задираются до +- 1550!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#122 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 14 July 2008 - 07:47
ага, тока не скоро это :)
ну строго говоря у меня тоже было не всегда ровно 900, поэтому я не заморачивался... бывало и 1000, правда 1200 не было вроде, это слишком...
вот при пуске не размыкал, а на ХХ когда стоишь то размыкание микрикаПХХ повышает обороты на 50. если у тя повышает сильнее, то явно система где-то не в режиме находится...
#123 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 July 2008 - 08:25
Обороты при пуске горячего двигателя 1200 и чистенько они так и остаются при движении накатом 1200 при остановке падают на ХХ. Но бывают опускаются на 900!
Не могу понять из-за чего!
#124 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 14 July 2008 - 08:28
это говорит в пользу подвисания РХХ. тебе тут надо либо помониторить напруга на РХХ в эти моменты, либо через минуту после пуска вылез и епнул по РХХ
#125 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 July 2008 - 08:53
Завелся 1200 через 27 сек. ХХ! Тронулся, поехал, выключил передачу и катишься - обороты 1200-1100! Только остановился ХХ!
Получается что подвисают только в движении? И будет несколько проблематично епб... по РХХ в движении что бы проверить завис он или нет!
#126 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 14 July 2008 - 09:33
блин, читаем что ты написал:
я это понимаю так - завелся, обороты 1200 и они через 27 секунд НЕ УПАЛИ А ВИСЯТ ТАК ЖЕ 1200 И ЧЕРЕЗ МИНУТУ ТОЖЕ ВИСЯТ ТАМ ЖЕ... ДЛЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ И БЫЛ СОВЕТ!
#127 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 July 2008 - 12:19
:neutral: Вот все предложение, а не часть! И ругаться не надо! ;)
#128 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 14 July 2008 - 12:51
если ты не дождался падения оборотов, т.е. тронулся ранее 27 сек то может быть и завышены... я не помню как оно в этом случае ведет себя
#129 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 July 2008 - 15:12
А у тебя на VDO разве не так?
Какие мозги лучше VDO 97 32 или BOSH 98 32! Твое мнение???
#130 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 14 July 2008 - 15:15
на VDO логика руления ХХ несколько отличается... например на боше я из-за подвисающего РХХ глох бывало, на вдо такого нет, просто обороты подвисали, но всегда выше ХХ...
по идее они одинаковы, просто 97 это для 2.0 а 98 для 2.3 вот и все отличие, ну мож конечно и логика чуток отличается, но тут я не в теме... это уже ненужная инфа
#131 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 20 July 2008 - 20:13
Привет!
Как ты и говорил могут возникнуть проблемы с холодным запуском! Ну вот они себя проявили! При пуске с утра: заводится нормально, даешь газ начинает глохнуть! Такое ощущение что не хватает топлива. Ты что то говорил про переключении корректора КЕ в положение 7! Можно ли поподробнее про это! Или ссылочку! Я не прощаюсь и не говорю спасибо, Я знаю что с меня поляна! :beer:
#132 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 July 2008 - 08:01
ну штатно на машинах КЕ3.5 есть такая система
а так как у тя ее нет, нуна мозгам сказать об этом, поэтому ставь корректор КЕ в положени 7 и все должно быть нормально
#133 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 July 2008 - 08:52
Спасибо за ссылку! Тоесть получается, что корректор в положении 7 отключает в ЭБУ обогрев впускного коллектора и по идеи должно появиться обогашение при прогреве?
#134 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 July 2008 - 09:20
разработчик заложил что при неисправности обогрева если поставить корректор в положение 7 мотор будет работать как прежние версии т.е. обогащать смесь как надо.
#135 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 July 2008 - 12:01
Что бы не плодить кучу тем спрошу здесь: Промывать дозатор Винсом или еще чем стоит или нет? Я знаю твою любовь к присадкам в бак, когда то баловался сам. но хотелось бы собрать стендик и помыть самому! В принципе для него все есть!
#136 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 July 2008 - 13:29
винсом или мона лавром мл 101
я всегда мыл винсом, но если еще прийдется то обязательно мл101 попробую... вообще мож даже в бак залью малыми дозаами, но пока ишо не купил
#137 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 July 2008 - 17:06
Стенд почти собрал. осталось шланг подачи к насосу и обратки! Да, переключил корректор в положение 7 и ничего не изменилось! на холодную при подаче газа провал, троит, хочет заглохнуть, но если потихоньку давать газ, то в се поехали! Дато резкое ускорение тупит как пад..а! Ша пойду попробую добавить смеси на ЭГРД! И завтра с утра посмотрю на холодный пуск!
#138 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 July 2008 - 12:24
покрутил вчера ЭГРД и с утра ничего не изменилось!
При холодном пуске если не работает обогрев впускного, то как правило авто глохнет. Как в ссылке.
А у меня нет, только стоит газануть, двигатель троит не набирает оборотов! при подаче газа потихоньку провалов нет!
Перепад составляет 0.42! отрегулировал вчера все заново!
На ХХ -50%, при оборотах 3000 убегает примерно к 38-40%, так и при нагрузке в движении! но вот какая особенность при снятии разьема с ЭГРД скважность убегает к 20%, тоесть мехачески богата! А ЭГРД при температуре свыше 80 при разгоне не участвует, и получается что у меня сильно богатая смесь!
Только чето не могу понять, если с не подключеным ЭГРД смесь упмрается в 20% на ХХ и при 3000, то каким макаром она зависит с одетолй на него фишкой?
#139 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 22 July 2008 - 12:39
раз не помогло то проблема глубже, думаю помоешь и все станет на свои места...
на 2.3 на ХХ работает но не едет, все как у тя... на 2.0 глохнет через 10 секунд...
все закономерно. например у тя механически смесь богата на 1%, тогда при снятии эгрд, комп тупо пытается уменьшить дозу а не может (ты же убрал исполнительный механизм) и достигает предела регулирования 20%.... но реально то смесь богата всего на 1% :)
т.е. не вижу смысла в твоих действиях по снятию фишки с ЭГРД
#140 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 July 2008 - 17:11
Нашел про LAVR ML-101 Injection System Purge и они говорят что:..."Не портит свечи зажигания. Безвреден для катализатора и кислородного датчика. Не требует замены моторного масла и фильтра... ."
Придется менять масло и всечи???
