Не могу понять!
Сообщений в теме: 165
#141 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 July 2008 - 17:49
Блин, сегодня промыл систему LAVR ML-101 Injection System Purge и после максимальная скорость составила 60км\ч!
На холостом ходу все в норме, обороты держит, не троит, скважность в районе 50%. Но стоит дать газу как начинается троение провалы и прочие, в движении нажимаеш на газ а машина не едет. Удалось только разогнаться только до 60. При оборотах 4000 скважнсть убегает к 80%. Походу Я засрал дозатор с форсунками!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#142 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 July 2008 - 08:32
Я тут подумал мож купить винса и им еще промыть???
#143 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 24 July 2008 - 09:12
мыл то мало видимо и неправильно....
я сначала гоняю по дозатору не заводя циклами 15 минут гоняешь, 15 минут ждешь... так пару циклов. потом завожу и опять даю работать 15-30 минут, потом жду 15 минут и так несколько раз... потом на повышнных оборотах и т.п.
в запущенных случаях так вообще мыть лучше без форсунок чтобы говоно в них не попало... потом бывает так что засираются маленькие сеточки на выходе из дозатора которые под трубками что на форсы, их в принципе мона выкинуть (но я оставил)
кароче мой дальше и долго, и если можешь без форс, тогда при максимальном отклонении лопаты - самое эффективное!
#144 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 July 2008 - 12:48
Сегодня перемыл Винсом все вроде встало на свои месте! Тоесть как раньше! Поменял свечи и скважность на холостом 50% подрегулировал(была бедная), а вот на оборотах 3000 богатит до 30% при нагрузке добегает до 25%!
А по поводу форс позняк метаться если что попало то попало еще вчера! Двигатель на холостых работает нормально.
#145 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 24 July 2008 - 12:54
покатайся недельку потом поймешь... у меня тоже после помывки богатила не раз
дык размоет и выйдет :) там же не песок
#146 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 July 2008 - 14:39
Буду надеется что не засрет.
Покатаюсь неделю и что потом? Что было у тебя после промывки со смесью через неделю??
#147 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 24 July 2008 - 15:34
сначала беднило сильно вплоть до 20 потом это проходило... как я понимаю в масло попадает бенз или ишо что... я правда по черному мыл, т.е. тот же винс тупо лил в цилиндры ведрами, все думал кольца расшевелю :)
#148 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 July 2008 - 16:57
Ты что мыл? клапана и поршневой механизм?
А почему беднит до 20%, наверное богатит до 20%
Извини что то не очень понял :?:
#149 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 25 July 2008 - 07:51
ну типа того, народ говорил что при капиталке если поршень кинуть в винс то кольца откисают, вот я и решил на моторе это проделать но разницы не увидел :)
да, смесь богатая получается и комп уменьшает дозу доходя чуть ли не до 20%
я вспомнил, ты же ЭГРД давно сам накрутил чтобы у тя было 20% в движении или около того, когда с глюком по фаре боролся
#150 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 July 2008 - 12:59
Скважность при нагрузке до промывки была около 42%, а после промывки 30%.
Тоесть, через какоето время все должно нормализоваться и стать как было??? Либо подрегулировать???
#151 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 25 July 2008 - 13:07
скажем так, у меня сразу после промывки когда ехал из гаража домой скважность падала былвало и до 20% при разгоне, а на следующий день уже было все в норме...
если через недельку не ушло мона и отрегулить...
#152 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 July 2008 - 08:39
Только сегодня смог проверить: после промывки дозатора при холодном пуске все равно остались провалы! При дроч.. педали обороты на ХХ чуть проваливаются. стоял на холодную газовал и на тебе прострел впускном коллекторе! Вследствии подвис РХХ а потом вообще заглох! Такое ощущение что провода на ЭГРД перепутаны местами ,хотя я проверял все ОК!
#153 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 28 July 2008 - 09:28
корректор КЕ оставил в положении 7?
если бы попутал провода то при торможении двигателем у тя бензин бы плевала в трубу, ну и на прогреве вообще бы плохо было, да и пуск горячий был ба никакой...
#154 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 July 2008 - 09:43
Корректор в положении 7!
#155 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 28 July 2008 - 12:54
тады идей нет...
#156 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 July 2008 - 16:14
После промывки Винсом, ты меняешь масло???
#157 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 29 July 2008 - 16:21
я нет. хотя кто-то говорил что неплохо бы
#158 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 July 2008 - 08:54
Есть два дозатора 001 и 026
Чем отличаются 026 от 046
Заранее спасибо!
#159 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 31 July 2008 - 09:39
Не знаю чем отличается, у тя должен стоять 025 либо 026.
#160 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 31 July 2008 - 10:23
Не у меня мой стоит! Есть два других!
или оставить под востановление 026??? Лежат без дела!
