Они тоже как ABS 1200 Ом? Посмотрите пожалуйста у кого вис под рукой.
Как тестером проверить датчики ASR?
Отправлено 03 March 2007 - 17:53
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 03 March 2007 - 23:40
кто-то это уже спрашивал. проблема какая?
Отправлено 04 March 2007 - 00:02
Хочу проверить работоспособность датчиков ASR тестером
Знаю что датчики АБС когда на сопротивление замеряешь то рабочие в рйоне 1200 Ом, а вот ASR датчики сколько?
Отправлено 05 March 2007 - 09:59
Как на W140 не знаю, а на 124-м рти датчика: два нв колёсах по 1000-1200 ом и один в редукторе заднего моста сопротивление 600-1200 ом.И они работают в системах ABS, ASD система ASR так же присутствует,но отдельных датчиков я не нашел. Может и у Вас так. А может и отдельные датчики есть.....
Удачи
Отправлено 05 March 2007 - 10:05
хм... у меня ABS три датчика, два из них на передних колёсах, как раз по 1200... А вот ASR два отдельных датчика в колодках, на суппорте.... окей, вообщем померю, расскажу ![]()
Отправлено 05 March 2007 - 12:42
они одинаковые, чтолько на ASR их 4, а абс - 3. 1200 ом примерно.
проблема КАКАЯ?
Отправлено 26 June 2008 - 17:52
est problema s ASR
a mozet i ne snim.
nu delo takoe
masina w140 5litrovij dvizok 92 goda. propadajut oboroti tahometra i tagda zagaraetca lampa asr. i posle tavo ploha tianet abaroti kagbi povisenni i avtopilot nerabotaet. moz gasit i snova zavadit vsioravno nebudet oborotrov pakazivat. potom cerez skokata vremia oboroti nacinajut pokazivat snova tagda gasis snova zavodis i vsio ok. predahraniteli vse horosie. kto znaet vceiom mozet bit delo? zaranee spasibo.
MB w140 S 5.0 92г.
MB W123 E 2.3 83г.
MB C124 E 3.0 88г. - проданно
Отправлено 26 June 2008 - 22:57
Это датчики износа колодок!!!ASR два отдельных датчика в колодках, на суппорте....
В системе c ASR четыре датчика два на передних колёсах и два на редукторе.
ASR не существует в отрыве от ABS. Можно сказать что ASR это надстройка над ABS.
ASR использует датчики системы ABS, но в отличии от просто ABS контролируется и разница в скорости задних колёс.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 27 June 2008 - 01:19
tak pravelno. v w140 ona tak i nazivaetca abs/asr III
MB w140 S 5.0 92г.
MB W123 E 2.3 83г.
Отправлено 28 June 2008 - 15:04
liudi tak ktonibut mozet pomoc?
MB w140 S 5.0 92г.
MB W123 E 2.3 83г.
Отправлено 28 June 2008 - 18:22
Зело язык ломает читать не по русски.ktonibut mozet pomoc?
Отправлено 28 June 2008 - 20:54
система АСР пользуются датчиками АВС, кароче интегрирована, так что датчики в принципе одни на всех и на асд тоже
сколько ом в принципи плевать, лиш бы не было обрывов ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 02 July 2008 - 17:18
Не хочу растраивать но проблема может быть в компресоре который стоит в переднем левом крыле он отвечает за эту систему! Если бы это был датчик машина не переходила бы в аварийный режым (не в такой) При отказе работы датчка на панеле загорается АБС и АСР перестаёт работать круиз контроль, обороты двигателя не миняются!!! если заглушить и завести снова, всё нормально, а если не набираются обороты то это более серъёзный аварийный режым и скорее всего проблема в компресоре. Подъёдь продиагностируй систему и всё станет ясно! У меня похожая проблема тоже грешу на датчик. У меня на сухую погоду через час езды по пробкам загораются лампочки на панеле отключается АБС АСР но по оборотам изменений нет! Заглушил, завёл и всё нормально, а на сырую погоду эта проблема не возникает!
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Отправлено 03 July 2008 - 15:26
да у меня абс не загарается а загарается тока аср и ясна когда аср атрубается то и автапилот и кондишка неработает. у меня такое чуство кагбудто гдето контакта иногда небывает. делал диагностику но тогда как всегда все было хорошо. но в памяти было 2 ошибки. 1 типо неработал датчик оборотов а 2 што кнопка под педалью тормоза неработала. но дчмаю ет нето бо еслиб датчик оборотав неработалби то незавел машину.
а ти имееш ввиду тот компресор к катораму подрубается датчик оборотов?
MB w140 S 5.0 92г.
MB W123 E 2.3 83г.
