замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
Сообщений в теме: 278
#261 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 June 2010 - 21:36
Ето не проблема если делать его с нуля и по правильному)))))
#262 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 June 2010 - 12:44
а можно поподробнее каким должен быть ПРАВИЛЬНЫЙ ( в идеале )впусконой коллектор под впрыск на 115м моторе после проведения операции на одном из них?
WDB12302010026662
#263 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 June 2010 - 13:21
Это сложный вопрос. В идеале его надо отливать, но предварительно надо все рассчитать - диаметр, длину, и т.д. В голове М115 одна впускная дыра для двух цилиндров. Значит надо делать общую трубу, но разделить внутри. У меня просто переварен из коллектора от М103. Без всяких разделителей.
#264 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2010 - 16:17
Ничего отливать не надо все сделать можно нормалек и без отлива.
#265 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 23 June 2010 - 17:18
там был вопрос про идеал.
#266 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 June 2010 - 00:21
До идеала не надо отливать.
#267 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 June 2010 - 21:54
Ну а все же? Геометрия, какие то определенные размеры-объемы-длины-площади? Конфигурация?
WDB12302010026662
#268 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 25 June 2010 - 04:33
Я думаю, что нет. Длину труб можно взять примерно как у волги либо 102 мотора. Банка примерно на 2,5-3 литра. У меня банка от 103 двигла. Думаю объем литра на 3. А конфигурация у 115 простая. Из двух труб в 4 цилмндра.
#269 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 June 2010 - 07:34
Длина 340 объем 3 - 3.5 литра.
#270 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 January 2011 - 23:53
Недавно растачивал УМЗшную голову под впрыск - там рампа с форсами очень похожей конфигурации. Можно примерить - может подойдет без переделок.
ПО коллектору - по мойму проще сварить коллектор на заказ, в крайнем случае состыковать с другим ресивером, например от 406 волгомотора (объем 2,3 литра, коллектор справа от мотора по ходу движения, от него же и фильтр взять, дмрв, дроссель и пр. запчасти).
Еще вариант примерить коллектор от УМЗшного мотора (УМЗ 4216).
Форсунки поставить во втулки запрессованые в трубы коллектора (любого).
Ресивер нужен для сглаживания пульсаций на впуске. Длинные впускные трубы для низовой настройки, короткие - для оборотов.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 14 January 2011 - 01:22
#271 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 14 January 2011 - 03:49
У тебя двигло на карбе? Или на КЕ? Если на КЕ, то просто. Там переделок минимум.
#272 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 January 2011 - 18:30
У меня на карбе, но буду ставить коллектор впрысковый.
Просто как вариант предложил использовать рампу с 461 двига, если подойдет.
ПС Скиньте фото (или тут выложте) головы со стороны коллектора и сами коллектора со стороны стыка с головой с линейкой приложенной. Подумаю может чего путнего придумаю :)
#273 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 16 January 2011 - 19:24
http://www.oldmerin....y=138#comment87
#274 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 January 2011 - 19:27
По конфигурации очень похоже что рампа УАЗа подойдет. Напиши расстояние между форсунками (желательно между осями, ну или хотябы от форсунки до форсунки).
У меня тут несколько вопросов по конструктиву нарисовалось:
1. Зачем под форсы наваривать площадки наваривать было?
просто засверлиться и втулочки запрессовать
2. Зачем втулочки в площадки? тем более такие длинные
Ну и вместо переходника поставить бачек (сварить или лучше на болтах стянуть) который будет выполнять роль резонатора.
#275 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 January 2011 - 20:18
Не заморачивайся с Бочками и т.д. как и родным коллектором собирай собственный коллектор и делай раздельные каналы иначе все ето бред.
И тем более у тебя стоит 102 мотор тебе ета тема вообще не нужна Коллектор меняй на КЕ и ставь все как на КЕ.
#276 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 January 2011 - 22:12
Да я собственно и не заморачиваюсь, просто помочь хотел, вдруг кто еще насмелится делать впрыск на 115.
ПС У меня проблема Январь найти - на разборке был на днях, один январь 4, остальные БОШИ всех мастей (начиная от древнего 1.5.4 и заканчивая 7.9.7). Засада в общем :(
#277 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 18 January 2011 - 03:59
А в магазах нету чо ли?
#278 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 20 January 2011 - 08:32
Еще не смотрел, но исходя из того, что тут озвучивались цены порядка 15 тыр. за комплект - на разборке это стоит порядка 5 тыр, ну думаю еще пара тыр. на некоторые новые датчики. В любом случае нужно выбраться узнать что почем потом думать буду.
#279 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 20 January 2011 - 17:29
Мозги, проводку и некоторые датчики лучше новые брать. Мозги 3-4, проводка примерно так же. Датчики еще. Это цены прошлого года.
