Скачут обороты
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 July 2008 - 17:34
Всем, привет!
Пытаясь продать электронную педаль, нарвался на вопрос Миши (190Е), который (вопрос) навел меня на умную мысль - обсудить проблему коллективно.. Попорбую изложить как получится. Итак: имеет W124 с мотором 3.2 (104.992) декабрь 93.
Где-то в декабре чтоли обнаружилась проблема - заводу горячий и начинают злобно скакать обороты ХХ как будто тапку давишь. Причем этак под 3-4 тыщи! Постепенно успокаивается и где-то через полминуты все устаканивается. Проявляется невсегда. Например, если прогретый мотор заглушить и тутже завестись, то все хорошо. Если подольше "поостужать", то тоже хорошо.. а вот минут через 10 (ну где-то так) будут проблемы. Перед тем как эта дрянь вылезла чистили (в сервисе) электроную педальку. Обратился тудаже. почистили еще раз, чего-то там адаптировали.. Пару месяцев горя не знал и начал расслабляться уже.. А оно опять! Поехал снова, почистили еще раз, но сразу сказали,что если снова, то придется ее менять... Вобщем через пару месяцев я ее поменял.. и, как вы уже догадались зря (((
После этого была мысль, что проблема в разъеме/проводке расходомера.. Купил оригинальный ремкомплект, впаял его в моторную проводку.. не помогло (((
какие будут мысли?
P.S. Интернет только рано утром (если успею) или вечером.. Не смогу отвечать на наводящие вопросы оперативно (((
P.P.S посотрел по ссылке у Миши про 11/104, вроде своего случая не нашел. Однако, в ближайшие выходные свечи чтоли поменяю, а малоли. Нет?
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
#2 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 July 2008 - 17:37
кстати, уж не зная связано или нет.. Все это вылезло после промывки педали, замены бензонасосов и топливного фильтра. Ну прокладку АКПП, фильтр и масло в ней меняли вообще-то. А также клапан перегрукзи в коробке.. не знаю важно или нет...
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2008 - 07:43
по моему надо найти нормальный сервис где подключат комп и посмотрят в момент глюка что с машиной, но в приницпе мотор 104-ый как говорят страдает умиранием проводки моторной, мож тут косяк, потому как глюки могут быть самые разнообразные...
вообще есть похожая тема, но там зимой после движения не падали обороты, а тут пуск, вроде как не оно
#4 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 July 2008 - 08:27
Миша, сервис хороший (у Сергея ака s.kul, наверно знаешь). машину им оставлял, чтоб глюк поймали и проверили. Вишь, странно, что промывка педали помогала на месяц-два. Моторный жгут переделан предыдущим хозяином (ochis, тоже думаю знаешь такого).
воод.
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2008 - 08:52
ну если люди с компом проффессионально занимающиеся ремонтом не смогли вычислить, то пиши пропало...
могу только посоветовать одного чела в питере, толькпо предварительно спрощу возьмется он или нет...
правда пока ел возникла идея, вот ты пишешь
а насосы какие поставил - пирбурги? а остаточное давление проверялось?
может все гуляние оборотов вызвано тем что после пуска смесь бедная(топливо в рампе вскипело после остановки мотора без давления и там воздух), мотор не может работать на ХХ, обороты припадают и система стабилизации чтобы не дать мотору заглохнуть открывает дроссель - взлет оборотов, потом опять пытается на ХХ выйти и так в течении секунд 10 ...
#6 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 July 2008 - 17:25
Бензонасосы Bosch, брал в проверенном магазине. Проверялось ли давление не знаю. Единственное, что 10сек маловато.. Подольше безобразие.. Но и 3-4 тыщи это не всегда.. последнее время такого не было.. просто плавают обороты...
Спроси у чела, не хочу "писать пропало", все чинится уверен ))))
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2008 - 09:16
отписал в личку координаты
