АКПП - сколько ее осталось жить?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 29 June 2008 - 09:31
на днях коробка стала вести себя немного странно. на средних оборотах (2000тыс. - 4 передача) появляется эффект, как будто кто то балуется тормозами, машина начинает двигаться плавными рывками. при сбросе или наборе оборотов все становиться как будто нормально. на остальных передачах так же, может только обороты чуть поменьше. что с ней может быть? масло свежее (10 тыс.км), вчера долил чуть-чуть. все попрежнему.
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#2 ОФФЛАЙН   maybah97
maybah97
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 June 2008 - 22:33
Моя прожила 500км., потом просто встала и все. Я не мастер но мне в сервисе сказали что это какие-то ленты сгарают. От того что уровень был больше. Заливал сам и не учел что в ГТ. масло не слилось. Купил другую Б.У.
Сообщение отредактировал maybah97: 30 June 2008 - 22:34
W123/230 АКПП 79 г.в. W140/S500L 97г.в. M119.980
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 01 July 2008 - 23:47
проверь тщательнее уровень
а вообче - может прожить долго, а може завтра кончиццо....
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#4 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 July 2008 - 00:16
постоянно проверяю уровень масла, но пока щуп вытаскиваешь он на половину уже в масле - так что какой уровень не видно. как быть. :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 July 2008 - 00:29
вынимаешь - протираешь - суешь :))) - смотришь
должно показывать нормально
#6 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 July 2008 - 00:59
технологию я знаю, спасибо :wink: , только в отличии от мысленного щупа двигателя, где четкая граница уровня масла - на этом все риски и выше замазаны маслом, нет четкой границы.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 July 2008 - 09:41
По идее на 722,4 сапун есть который лишнее масло стравливает, а как на твоей йух знает.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 July 2008 - 10:00
Усё на щупе видно отлично. Уже вторая коробка 722.4. Внимательно смотри несколько раз и каждый раз щуп переворачивай на 180 град.
#9 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 July 2008 - 11:56
Если в АКПП слишком много масла то при работе от вращения планетарных передач
оно может вспениваться(в масле пузырьки воздуха) от этого падает давление
и делее все неприятности. Похоже у тебя слишком много масла (судя по тому что
щуп в масле)
Сделай так- слей масло в чистую емкость только из коробки и залей поновой
порядка 3 литров, заведи и смотри уровень по щупу ,если надо долей.
Если в масле чернота то пригорели ленты или фрикционы -готовься к ремонту.
Коробка может еще чуть проехать,но что скоро сдохнет это факт.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#10 ОФФЛАЙН   Kitaes
Kitaes
  • Cообщений: 35
  • Город:Новгородская обл., Валдайский р-н, пос. Загорье (в/ч 34581)
Отправлено 02 July 2008 - 13:06
У меня тоже коробка автомат. И судя по книжке уровень масла превешает норму. Но при этом никаких пузырьков нет, цвет масла бледно, бледно коричневый, запаха гари нет. Коробка работает хрошо. Так что от небольшого количества масла выше уровня ничего срашного нет, а вто если появилсь запах, это уж плохо. Точно потребуеться ремонт, и скорей всего в сервисе, самому лезть страшновато.
С250 (W202), 2.5 D 605.910, АКПП 722.427, 93 г.
#11 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 02 July 2008 - 14:41
Kitaes
Совсем не уверен что
- это нормально, хотя можт у вас коробка другая какаято, но масло (ATF) там должно быть красным!
Сообщение отредактировал vadne: 02 July 2008 - 14:42
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#12 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 July 2008 - 15:03
щуп в масле)
так и попробую сделать сегодня.
ну а к ремонту в принципе готов, правда только пока морально.
#13 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 July 2008 - 18:24
слил литр масла (+- 200 гр.). масло вроде чистое, гарью не пахнет. пока заливал увидел наконец то щуп сухим. эффект дерганья пока не пропал, но стал заметно меньше. попробую поездить.
#14 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 July 2008 - 16:26
сегодня поменял воздушный фильтр, просто так. песка с него высыпалось пока доставал - кулек. но что интересно - авто перестало дергаться, значит не коробка как я думал в начале, а движок задыхался на средних оборотах. вот так. есть какие либо соображения по такому поводу.
:applause:
#15 ОФФЛАЙН   Device_SPb
Device_SPb
  • Cообщений: 29
Отправлено 12 July 2008 - 18:39
:applause:
а я пока читал эту тему с верху, хотел написать что это больше похоже на расходомер воздуха)))) почти угадал, воздушный фильтр оказался) :moderator:
Mercedes w202 2.8 (m104) 94` АКП все опции
BMW e39 530d (M57) 2001` АКП все опции
#16 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 July 2008 - 20:35
И я вставлю свои пять копеек..... у меня задняя передача очень медленно включается, и после включения скорость движени на холостых оборотах очень маленькая......
Расстраиватца?
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
#17 ОФФЛАЙН   Device_SPb
Device_SPb
  • Cообщений: 29
Отправлено 12 July 2008 - 21:00
долго включается это сколько?
а движение и должно быть медленным
#18 ОФФЛАЙН   1LEXX10
1LEXX10
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 July 2008 - 22:10
в сравнении со скоростью включения передней передачи.....
и если подъем немножко (минимально) есть, то она и не думает задом на него забираца....
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
