у меня мерс 190 инжектор после этих морозов замерз антифриз можно ли запускать ?
чем гразит?
как устранить?
что лучше залить?
и влияет ли это на то что не заводиться?
Подскажите пожалуйста я лох еще в этом
Отправлено 19 January 2006 - 12:49
чем гразит?
как устранить?
что лучше залить?
Отправлено 19 January 2006 - 13:14
чем гразит?
как устранить?
что лучше залить?
Насколько мне известно антифриз весьма легко переносит переход из твердого состояния в жидкое и наоборот. И он обычно не формирует цельные куски льда, как вода, а становится рыхлой снежной массой, которая легко отттаивает при прогреве двигателя. Думаю нужно проверить все патрубки и радиатор на наличие порывов. Если таковых нет - запускать. При прогреве следить за температурой дабы не перегреть если не будет циркуляции из-за прихваченных участков. А вообще, при соответствующей концентрации антифриз вроде не должен замерзать..... Или должен?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 19 January 2006 - 13:26
Если уж и пытаться таким образом размораживать двигатель, то короткими промежутками, датчик возможно не будет работать адекватно и ориентироваться на него нельзя. Размораживал Волговский двиг с водой, получилось![]()
Отправлено 19 January 2006 - 13:33
Sword брат спасибо что откликнулся я сам в казахстане 5 лет назад жил скучаю страшно я в джамбуле родился слушай а тя была такая хрень грееш двигло до 80 потом оборыты падают и глохнет что за хрень
Отправлено 19 January 2006 - 13:40
Вчера приятеля на Ауди притащили на галстуке.Завели его с толкача,проехал он пару км,т-ра двигателя начала зашкаливать,остановился заглушил и здец больше не завелся.Говорит оригинальный фриз так разбавили на сервисе когда меняли,в общем затолкали ее в теплое помещение,постояла она пару часов,часть того фриза слили и добавили тако же не разбавляя,все завелось все работает без последствий,а я свой мерен решил все таки до выходных в тепле подержать.
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
Отправлено 19 January 2006 - 13:50
а какой лучше фриз взять и как разбавлять грамотно?
Отправлено 19 January 2006 - 13:58
Я вот Маннол синий заливаю,разбавлял 50на 50,там на емкости все написано,как разбавлять и какая т-ра кристаллизации выйдет
Мазда 6NEW
Отправлено 19 January 2006 - 14:04
спасибо большое а не знаеш как определить перегрел двигло или нет и какие последствия?
Отправлено 19 January 2006 - 14:09
Смотри датчик и щупай патрубки. ИМХО, лучше до появления признаков не доводить
Сначала щупаем патрубки на печку. При 50-60 на датчике оба патрубка должны быть горячие и из печки должен идти тёплый воздух. Затем при 80-90 по датчику на приборке должен открыться термостат. Щупаем патрубки внизу и вверху радиатора. Оба должны быть горячими. Если температура перестала расти и весь радиатор и все патрубки горячие - можно смело ехать. Если некоторые патрубки будут оставаться холодными заглушить двигатель и дать им отойти. И так несколько раз.
Отправлено 20 January 2006 - 01:24
Я вообще не разбавляю тосол, так уж веря упаковке -38 градусов..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 20 January 2006 - 02:10
загадочная ты Мать Россия.
только здесь можно услышать - "АНТИфриз замерз!!!" ![]()
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 20 January 2006 - 02:26
да реально замерз даже не концентрат
