Приветствую всех. На S320 2001г.в. передняя подвеска сдувается на плохой дороге.Поменяли компрессор и блок клапанов.Сначала все нормально было,но обнаружилось,что в холодную и мокрую погоду(раннее утро в Питере),подвеска опять насилует мозг.Рекомендуют поменять стойки,но это почти 100тыс.Накладно очень.Может кто сталкивался с подобными фокусами???
Проблеммы с Airmatikom
Отправлено 08 July 2008 - 13:15
MB S320 W220 2001
Отправлено 08 July 2008 - 13:19
скорее всего так оно и есть так как эта подвеска очень капризная особенно к условиям эксплуотации, любишь кататься люби и саночки возить.
Сообщение отредактировал Denwer: 08 July 2008 - 13:20
Отправлено 08 July 2008 - 13:31
BOTANIK
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 08 July 2008 - 15:02
Просто есть ощущение,что это проблемма с электроникой.Так как начинает выпендриваться только при низкой температуре(в понедельник рано утром +4 было),а в пятницу +23 и до Приозерска долетел без проблем
MB S320 W220 2001
Отправлено 08 July 2008 - 15:24
А почему 100 000 если Airmatik? АВС стойки по 40 000 стоят,Airmatik подешевле будет...Приветствую всех. На S320 2001г.в. передняя подвеска сдувается на плохой дороге.Поменяли компрессор и блок клапанов.Сначала все нормально было,но обнаружилось,что в холодную и мокрую погоду(раннее утро в Питере),подвеска опять насилует мозг.Рекомендуют поменять стойки,но это почти 100тыс.Накладно очень.Может кто сталкивался с подобными фокусами???
На самом деле в 220 великая проблема-диагностика неисправности ходовки,зачастую даже официалы в непонятках,что с ней происходит... Выход только один (причем в итоге самый дешевый)-делать диагностику у официалов. Были случаи,когда после ПОЛНОЙ замены всей ходовой,включая клапанные пары,компрессор АВС,стоек и прочей приблуды,машина упорно продолжала падать... В Москве есть хороший сервис,в Питере-не могу сказать,где лучше делать...
Отправлено 08 July 2008 - 16:06
Я сталкивался. Более года назад при -20С передние стойки начинали спускать при длительной стоянке. При -30С во время езды периодически появлялось предупреждение "Stop! Air suspension too low!". В более теплую погоду стойки работали исправно, при плюсовой температуре не спускали даже за недельную стоянку.Рекомендуют поменять стойки,но это почти 100тыс.Накладно очень.Может кто сталкивался с подобными фокусами???
В общем, проблема решилась только заменой стоек на новые. В Москве можно купить передние стойки за 28 т.руб. за штуку (самая низкая цена, которая была в 2007г.), задние чуть дешевле. Работа по замене стоит недорого (~5 т. руб.), если не придется калибровать подвеску.
Перед тем, как менять стойки, проверь где спускают твои - если в верхней части, то существуют недорогие ремкомплекты. Если стойки уже ремонтировались - то вылечит только замена.
С ремонтом/заменой травящих стоек не тяни, т.к. может сгореть новый компрессор. Кстати, надеюсь компрессор поменяли вместе с фильтром и демпферами?
Отправлено 09 July 2008 - 11:02
Да,при замене поменяли и фильтр и подушку.Откалибровали уровень.Странно,что проблема возникает только в холодное время.И сдувается только морда.
MB S320 W220 2001
Отправлено 09 July 2008 - 11:49
Да нет, как раз ничего странного.Странно,что проблема возникает только в холодное время.И сдувается только морда.
В холодное время материалы сжимаются, становятся тверже. Соответственно, в уплонителях обнажаются микротрещинки, через которые и травит воздух. А передние стойки ходят меньше т.к. нагрузка на них значительно выше, чем на задние.
Отправлено 15 July 2008 - 10:41
Может кто подскажет номер каталожный ремкомплекта????
MB S320 W220 2001
Отправлено 15 July 2008 - 10:58
Ремкомплекта ЧЕГО? Если переднего амморта,то 2203202538. Стоит в оригинале 3285 рублёфф.Может кто подскажет номер каталожный ремкомплекта????
Отправлено 17 July 2008 - 11:07
Ремкомплект передних аммортизаторофф с эйрматиком.Как я понял,там комплект прокладок и уплотнительных колец должен быть????
MB S320 W220 2001
