W126 размер дворников.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 16 July 2008 - 09:48
При покупке на моем 126 стояли уже порядком истрепанные дворники. Не знаю - родные или нет. Решил купить себе новые - бескаркасные. Какая длинна дворников должна быть ? 47, 49 или 50 см ?
Продаются они без указания моделей.
Должны ли быть дворники одинаковой длинны ? Т.к. расположены они один над другим, то я не знаю насколько они будут охватывать поверхность лобового стекла.
По каталогам смотрел - 530-550мм.
Странно как-то получается.
Сообщение отредактировал Stalker_9000: 16 July 2008 - 09:59
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 16 July 2008 - 12:54
Я себе поставил бескаркасные 51 см. Одинаковые оба.
Оплевался просто, два сектора на стекле просто не захватываются, и чистят гавено , по осени поставлю "классику"
#3 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 16 July 2008 - 14:03
У меня бескаркасные стоя, оба одинаковые. Чистят норм.
А по креплениям бескаркасные все одинаковые?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 16 July 2008 - 14:43
Чистят норм.
Левый нижний угол до конца прочищают?
крепление продается как привило вместе с щеткой
#5 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 July 2008 - 23:06
Правая 53см левая 55см. Если обе по 55, то правая будет уператься в пластик и придёться ставить выше, а это неправильно щётки не должны выступать из под капота.
тел. 8-903-628-08-51
W126 500SEС 1990г. АКПП, 117965
W126 300SD 1984г. АКПП, 617951
Всё можно сделать своими руками, было бы желание.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 18 July 2008 - 07:50
Записал, спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 July 2008 - 07:53
Всмысле, правый нижний по ходу машины?
Да, немного не захватывают - сантимертра 2
w215 CL55 AMG '03
