Разряжается аккум
Сообщений в теме: 84
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 31 July 2008 - 13:01
хорошо, ты можешь сделать простой тест?
включи зажигание, посмотри горит приборка или нет и померяй напругу на тонком проводе на колодке куда провода приходят.
потом если смогешь то :
отсоедини колодку от генератора подключи лампу какую найдешь (мона H4 галогенку из фары) между корпусом гены и выходом плюса (там 2 самых больших контакта на колодке)
далее заведи (я предполагаю что у тя обороты при пуске на выше 1500 прыгают?) и скажи - лампа горит? если да то еще глянь напряжение на тонком конткте и на лампе относительно корпуса гены...
если лампа не горит, то газани выше 3000 - и проделай замеры.
просто странные вещи ты говоришь что приборка молчит а гена заводится....
#62 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 31 July 2008 - 13:03
гггггг... записать надо)))
вечером проэкспериментирую и отпишусь...
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#63 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 31 July 2008 - 14:27
Но есть одна особенность... когда включаю зажигание на полудохлом аккуме, то лампочка АБС не тухнет!
Ну это как раз не ты первый заметил - когда у меня кончились щетки именно так все и происходило. Видимо ABS первая отрубается из-за недонапряжения. А по поводу щеток есть следующее соображение - когда они короткие и с трудом достают до контактных колец то возбуждение начинает ограничиваться не скважностью импульсов таблетки, а продолжительностью прерывающегося контакта щетки-кольца, резко сократившейся площаью контакта (соответственно возросшим сопротивлением). При этом лампочка гореть не будет (слегка тлеть, но этого можно не увидеть).
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#64 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 31 July 2008 - 14:30
а какая должна быть нормальная длина щеток?
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
ну она просто отключается из-за низкого напряжения в сети, вроде как если ниже 11В то она отключится...
но прикол тут еще в другом есть - если обрыв тонкого провода на гену, то при включении зажигания лампы приборки не будут гореть, только лампа АБС включится и почти сразу потухнет и мозг АБС будет думать что мотор работает....
а вот если при включенном зажагнии лампы не горят, а АБС горит постоянно то тут могут быть 2 проблемы :
1. напруга в сети ниже 11В
2. дефект реле перегрузки (не подается питалово на мозг АБС и КЕ)
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 31 July 2008 - 14:36
А по поводу того, что гена не включается полсе пуска - это не так.! Я все понимаю, что так делать нельзя, но все же, если сразу после пуска скинуть с аккума клеммы - то движка работает...
в принципе если ты замеряешь напругу на тонком проводе генератора (клемное соединение около АКБ) при включеном зажигании то мона будет понять что и как. в норме там 2-3В и приборка горит. у тя если приборка не огорит то подозреваю что там будет 11-12В, так вот если ты этот контакт посадишь на массу то приборка загорится (и это нормально)...
но в этом случае мне непонятно кто возбуждает гену - он может в твоем случае возбуждаться только если пробит один из силовых диодов по плюсу, таким образом напруга с АКБ даже при выключенном зажигании бежит на таблетку и АКБ садится за счет того что ток все время бедит через ротор - там порядка 4-5А, но ты же мерил утечку и ее не было... в общем странности какие-то...
#67 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 31 July 2008 - 14:40
ничего из приборки не загорается, кроме лампы АБСа... ну собсвенно это уже было сказано... но провода от гены я все прозванивал!
#68 ОФФЛАЙН   temushka
temushka
  • Cообщений: 18
    был W123,стал NissanMaximaJ30
Отправлено 31 July 2008 - 15:01
уже нет... уже 13,5... :redface:
Хм...Вроде писал уже в эту тему,а вы,робята все ищо спорите,недозаряды,утечки...В общем так:
1-прежде чем мучать машину и дергать провода,нужно определить натяжение РЕМНЯ!при слабой натяжке,генератору,извиняюсь,nasratь на таблетки и приборы.Делаем так:ослабляем чуть ремень(прогиб-1-1.5см),жестко ставим щупы прибора на аккум(показ не менее12.4v^),заводим двигло(холостые-800-900об) и любым подходящим роликом давим на ремень,создавая натяжение,в этот момент нужно следить за прибором и звуком мотора,при возбужд генера звук меняется на более тяжелый и на приборе цифирки ползут ОТ 13 до 14.5V.Я именно так отрегулировал натяжку ремня и проверил генер(релюха-регулятор заведома исправная!)При 13.5v заряжаться аккум не будет!Аппаратура будет работать на этих 13v+аккум и естествнно не заведешся!если все тихо-ремонт генера и таблетки(реле-регулятора)
2-Про аккум уже тут написали ужась как много,а че?новый не купить?toppla90A-3500р,если старый сделаешь,зимой ох как пригодится!
3-ремонт аккума для дизельного авто стоит-700-1000р(75-90А)это у нас.меняют перемычки жидкость и клеммы болтовые ставят,искра не убежит!
4-Прежде чем искать утечки и т.д.проверить работу аккума и генера,ИСКЛЮЧИВ ИХ из цепи авто.Я отлючил все из эл.цепей,кроме генера и аккума---------===--только после этого уже искал утечки и прочие приблуды.
пи.си.а чо так долго ищем?
3-4дня вполне хватит,чтоб с зарядкой разобраться...удачиии...
Nissan немецкой сборки.да.такое бывает.уже год.
#69 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 31 July 2008 - 15:05
я машину продаю... вкладываться сейчас не хочу.. осталась одна зарядка и все! аккум покупать новый не буду, т.к. сейчас лишних 2-3 т.р. нету!
а 3-4 дня хватит безусловно! Вот только если нету работы/девушки/друзей....
#70 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 31 July 2008 - 15:09
тут ничего мудрить не надо. нуна сделать всего 2 вещи -
1. замерить напругу при включенном зажагнии
2. посадить тонкий провод на массу и посомтреть светится ли приборка.
усе.
#71 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 31 July 2008 - 15:22
усе.
так точно! :smoke:
#72 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 July 2008 - 21:40
Может быть!
#73 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 01 August 2008 - 00:01
В общем поучал, поучал всех, а сам обоср#$ся :redface: .
Поставил перебраный генератор, а он мне "ПАШОЛ НА..." (ну все поняли куда). Т.е. включаю зажигание - все лампочки горят (в т.ч. разряд АКБ), на тонком проводе 12V (для проверки отсоединял от генератора), завожу - все лампочки как горели, так и горят, на клеммах АКБ 11,8 V. Вобщем неработает гад :moderator: . Поставил обратно скрипящий - все пучком.
История гены: развалились и заклиили подшипики, вал проточил в корпусе пропил (туда, куда его ремень тянул) тресула задняя крышка.
При переборке поставили новые подшипики, новую задюю пол-корпуса с болтами и вставка из пластика в нее, новая таблетка (отосительо - поставлена накауне разваливаия гены). Старые остались - передяя полкорпуса, статор, ротор, шкв на валу ротора с гайкой, "подкова".
Может когда подкову симали-ставили (длязамеы полкорпуса) напахали.
В общем версии в студию.
#74 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 01 August 2008 - 00:02
На том РР, что не работал - торчали на 2-3 мм, на новом почти 1 см
#75 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 01 August 2008 - 06:28
Итак, после копошения под капотом до 11 вечера получил следующие итоги:
- при заведенном авто на клеммах - 13,8В (на снятых с аккума клеммах 14В)
- при включении зажигания загораются лампочки АБС иаккум и не гаснут...
Я так думаю, что проблема решена... сегодня вечером буду делать тест-драйвы....
А проблема оказалась в проводах! Прошлые хозяева сделал с применением нетрадиционных материалов и методови и там... после исправлений косяков проводки связки гена-аккум все сразу заработало... :applause:
#76 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 01 August 2008 - 08:00
дять, ты че та путаешь...
не может так быть что и лампы горят и на тонком проводе 12В... чтобы лампы горели тонкий провод должен сидеть почти на массе (в штатном исполнении при включнном зажигании таблетка открыта и ток течет из приборки через лампы, потом в ротор (сопротивление 2 Ом) и на массу, т.е. никаких 12В не будет перед генератором, там 2-3В)
в общем смотри тут схему, ты все сам поймешь
http://www.opel.auto...nfo/al-sh3.html
#77 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 01 August 2008 - 10:08
Ты просто меня неправильно понял:
Сказано-же отключал тонкий только для проверки есть-ли на нем 12V, кстати на подключенном проводе как раз 2 с небольшим и намерял. Запуск производил (и на лампочки глядел) с полностью подключенным генератором.
#78 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 01 August 2008 - 10:20
ну т.е. когда провод был подключен, лампы горели и на нем было 2-3В
когда ты провод отключил то приборка потухнет (лампы) и там ты намеряешь 12В.
все логично. :)
#79 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 01 August 2008 - 11:52
вообще я возбудение проверял просто.
зажиагние выключено.
брал амперметр, один конец на плюс аккумулятора а второй цеплял на колодку (соединение проводов на кузове) к D+, амперметр казал 4А и более, т.е. ток течет через ротор и таблека открыта и нет ограничений в этой цепи по току...
потому как мне не понятно - если цепь возбуждения работает то по любом лампа должна потухнуть ну или гореть но слабо, не так как при включенном зажигании
дык вот если этот тест проходит но гена не запускается после пуска мотора то ремонт гены уже (правда щетки в любом случае нуна оценить ну и натяжение ремня проверить)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 01 August 2008 - 12:17
#80 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 08 August 2008 - 22:05
Почти такая же хрень, но у меня на акуме плотности нет, мерил амперметром, почти не показывает , может у тебя так же ?
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
