дабы тем не плодить...
такая беда у меня. новая АКБ. Варта блю динамик.
если машинка больше чем ночь постоит-хрен заведёшь. но не факт, но в 70% случаев так. даже МУ не говорит. а бывает что и покрутит пару тройку раз. но не заведёт всё равно. бортовик показывает 12,5 В. при попытке завести-скидывает чуть ли не до 6В. и при прекращении попыток заводить-меньше чем за минуту набирает 12-12,4 В. слегка тлеет лампа разряда при езде (видимо диодный мост). если АКБ занести домой и полчасика зарядить-заводится с полпинка. если с толкача-тоже без проблем заводится. на ходу бортовик показывает так: завёлся, машина холодная: напряжение 14,2. с прогревом авто напряжение падает до 13,2-13,4В. если включаешь потребители-например фары-падает напруга. например было 14В-становится 13,8.и не вырастает. если выключаешь фары-обратно вырастает. бывает, приеду на работу нормально (т.е. утром завелась) . машина с раннего утра до позднего вечера стоит-выхожу-с полпинка завожусь. ничего не понимаю...
да. ещё. когда машинка постояла, пытаюсь заводиться, стартер не крутит, пытается пищать сигналка и за каким то хреном включается дворник!!!
какие мысли?
Разряжается аккум
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2009 - 20:22
BMW 520, 2016
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2009 - 09:58
С зарядкой аккума проблемы, разбирайся с генератором.
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2009 - 18:30
У меня что-то похожее было с новой Топлой на кальции90А.Проблема решилась только после полного разряда АКБ и зарядкой его заново(ес-сесвенно с проверкой плотности и тд).А то что заводит не всегда-тоже есть такой глюк у меня-оказалось,что на стартере в реле втягивающем контакт силовой подгорел и не всегда его хорошо прижимает к клеммам.А после поездки его видимо потрясет и потом крутит отлично.Вот пока контакт искрит, напруга и уходит через дугу.Пришлось раскрывать реле и чистить контакты,щас вроде нормально крутит,но уже чистить некуда.надо менять.А если у тебя при заводке вообще не крутит стартер-может либо провод на катушку втягивающую оборвался и немного контачит при тряске(его я тоже пропаял),либо клемма клинит внутри реле и до контактов не достает.Вся эта беда была и у меня.так-что тут без фантазий и предположений.Ну и генератор проверь,может где шьет около реле-регулятора,или контакт плохой.дабы тем не плодить...
если машинка больше чем ночь постоит-хрен заведёшь. но не факт, но в 70% случаев так. даже МУ не говорит. а бывает что и покрутит пару тройку раз. но не заведёт всё равно. бортовик показывает 12,5 В. при попытке завести-скидывает чуть ли не до 6В. и при прекращении попыток заводить-меньше чем за минуту набирает 12-12,4 В.какие мысли?
удачи...
Сообщение отредактировал temushka: 23 September 2009 - 18:31
Nissan немецкой сборки.да.такое бывает.уже год.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 15:39
короче, в копилку знаний, так сказать.
замерял ток утечки. 120 мА. опытным путём нашёл утечку. утекало в магнитоле. при демонтаже её самой (разъём снял тупо) ток утечки 30 мА.
BMW 520, 2016
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2009 - 22:35
Вы имеете в виду втягивающий соленоид?Если да,то можно подложить пару шайб под контактные "пятаки" и будет работать как новое.Пришлось раскрывать реле и чистить контакты,щас вроде нормально крутит,но уже чистить некуда.надо менять.
