т.е. реле не подает сигнал с этого контакта?
Нет, реле не воспринимает сигнал с этого контакта. Сюда подается 12 вольт при вращении стартера, и реле, получив этот сигнал, включает бензонасос (у тебя не включает).
ведь бывший хозяин что-то сделал с применением нетрадиционных материалов и методов и все работало...
Воткни перемычку 15-87, сверху воткни реле - вернешься к тому, что было. На 15 контакте появляется 12 вольт при включении зажигания - бензонасос будет работать всегда при включенном зажигании.
может у реле и 50-ой ножкой контакта нет?
Ты писал, что реле смотрели, с ним все в порядке.
Как вариант, найди чела, разбирающегося в электронике, пусть посмотрит, на какие радиоэлементы идет 50 ножка реле насоса на самой плате реле насоса, найдет неисправные, заменит. И наступит у тебя щастье.
http://www.oldmerin....h...27&start=27Удачи !
