АБС
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 19 May 2008 - 13:24
Вобщем такой е дело, горит лампа АБС, знаю что сопротивление датчиков должно быть 1кОм, передние датчики 1кОм, как положено, но вот задних штуки 4 видел, и они все гдет по 600Ом, возникает вопрос, может они и должны быть с таким сопротивлением и проблема в другом месте(блок АБС пробовал менять)? Если кто знает сопротивление, подскажите.
п.с второй мерс на котором не работает АБС и везде таке сопротивление :bangheat:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#2 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 19 May 2008 - 19:10
Блин ну чё не знает не кто!!!!!!!??????????
#3 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 May 2008 - 19:27
Данные по показаниям датчиков:
передний 1,1-2,3 кОм
задний 0,6-1,6 кОм.
При скорости 1 об/сек должен выдавать переменное напряжение 0,1 В.
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 19 May 2008 - 21:53
все у тя с датчиками нормально, не парьсе мозг а ищи проблему... жаль что эта абс не дает ошибки что ей не нравится.... придется ручками и головой работать....
для справки - если АБС отрубается из за датчика, то выглядит это так:
включаем зажигание - горит лампа АБС.
заводим мотор - лампа гаснет.
трогаемя - проехав метров 5 - лампа загорается и горит до выключения зажигания потостоянно
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 19 May 2008 - 22:00
задний 0,6-1,6 кОм.
Подтветрждаю, у меня такие же данные.
А ещё может для диагностики пригодиться http://www.oldmerin....ent/view/98/45/
Удачи
#6 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 20 May 2008 - 17:37
так так и работает=)
#7 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 26 May 2008 - 22:59
Проверил передние датчики, сопротивление 1кОм а вот когда начал менять задний датчик то когда вытощил его, обнаружил кусочки металла и очень мелкую стружку на нём, после замены всё равно загорается лампочка АБС когда немного проедеш, может ли из за налепания метала датчик не работать???
п.с когда ехал по гаражам лампа не загорелась попробовал тормознуть и АБС сработала, когда побольше разогнался опать лампа загорелась :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 16 July 2008 - 14:31
Вобщем дело такое, у датчиков сопротивление в норме, датчики выдают чёткий и ровный сигнал на осцилографе, реле за акумом прозвонил, всё в норме, пропоял на всяк случай, проблема не ушла, когда завожу машину лампа тухнет, разгоняюсь до 10 - 20 км/ч лампа загорается, да и ещё проводка датчиков доходит до блока АБС т.к осцилограф подключал туда и ещё пробовал менять релюхи на блоке с клапанами, слыхал что может быть лягуха, но при нажатии на тормоз стопари загораются исправно, что может быть ещё? :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2008 - 15:10
Может, в самом блоке АБС что развалилось ? Вскрой, пропаяй.
#10 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 16 July 2008 - 15:50
Я думаю просто на разборке попросить попробовать блок на 5 минут, какие ещё варианты есть?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 16 July 2008 - 16:20
проверил все 3 датчика? может задний датчик в обрыве?
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 July 2008 - 16:33
у меня так тоже было,но что смущало в дождливую погоду!когда сухо,все ок.полез я на выходный подшибник на переднем левом колесе подзатянуть и ко всему до кучи пришлось разбирать всю ступицу,говна там было!со дня рождения не кто не лез наверно!пришлось все перемывать и смазкой новой пошибники забивать!аналогично было сделанно и на другой оси!так вот когда я вытащил ступицу,я в грзязи датчик отыскать не мог и на ступице ребра были забиты!все промыл почистил керосином и все ок!!!уже и в дождь ездил и по лужам,ни чего не загорается!!!так что попробуй,я тоже на датчики грешил,уже хотел ехать покупать на разборке!удачи! :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#13 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 16 July 2008 - 17:41
Извените ввёл и себя и вас в заблуждение, лампа АВС загорается после заводки двигателя спустя 10-20 секунд, независимо от того едет машина или нет
#14 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 16 July 2008 - 20:35
up
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2008 - 23:34
Попробуй блок АБС другой подоткнуть.
#16 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 17 July 2008 - 07:31
Ещё варианты!
п.с На предыдущем мерсе проблема была 1 в 1, пробовал менять мозги АБС, не помагло! :bangheat:
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 17 July 2008 - 07:45
открой схему и проверь все концы на гидроблоке, там по схеме понятно что половина проводов с гидроблока это контроль срабатывания, ну типа блок врбает реле чтобы насос включился и сразу видит появилась напруга на нем или нет, потому как от насоса проводок идет в мозг...
т.е. скорее всего через 10-20 сек идет некая диагностика чего либо и она не проходит вот и лампа горит, во всяком случае я не раз замечал что у меня в начале движения что-то врубалось в абс
#18 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 19 July 2008 - 12:45
Самое интересное, что в течении 10-20 секунд(когда лампа ещё не загорелась) АБС работает отлисно, пробовал тормозить на щебёнке!
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 21 July 2008 - 07:52
