Проблема заключается в следующем.
МБ230/1990/бензин/центрозамок с управлением от сигнализации PRESTIGE - симптомы следующие:
при нажатии на кнопку на брелке, которая открывает двери,
раздается сигнал (звуковой и габаритками), двери начинают открываться, после чего также закрываются, при этом необходимо успеть открыть водительскую дверь пока кнопка блокиратора двери находится в верхнем положении, иначе они закроются снова (сигнализация назад не включается - подозрение не на нее, а на систему ЦЗ).
В чем может быть дело?
Центрозамок козлит
Отправлено 17 February 2006 - 16:25
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 17 February 2006 - 16:45
у меня такая же ботва вылечилась регулировкой длины тяги на водительской двери
теперь ещё
Отправлено 18 February 2006 - 18:36
А меня блок дистанционного управления накрылся, пришлось менять.
Отправлено 18 February 2006 - 19:38
Виновата скорее сигнализация - слишком короткий импульс на открывание.
Отправлено 18 February 2006 - 20:53
Скореее сигналка......Виновата скорее сигнализация - слишком короткий импульс на открывание.
Отправлено 18 February 2006 - 21:21
Где-то уже про это писали![]()
У меня точно такая ботва обычно бывает после мойки на утро!
Просто сигнализация открывает двери, и если хоть одна не открылась, то подает сигнал опять на закрытие...так вот обычно этой не открывшейся дверью бывает багажник, реже лючек бензобака...
Так что все ок, не парься...мне помогло после того как замок багажника полил размораживателем замков![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 20 February 2006 - 12:18
Rot: Именно так, из всех описанных участниками симптомами твои наиболее близки к реальности. Попробую полить. То же самое - наутро, в мороз и после мойки. Летом, по-сухому все идет нормально.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
Отправлено 20 February 2006 - 13:09
Промерзает все. Особенно если машина стояло долго и на сильном морозе.
После мойки токое тоже бывает.
Mercedes Benz w202 C180
exMercedes Benz 190D 2.5 - 1986г.
ex Mercedes Benz 190E 2.0, 4мкпп - 1989г.
