Поддон откручиваешь и там на несколько болтиков прикручен фильтр.
замена масла в коробке
#141 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 08:13
Велик colnago
#142 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 December 2013 - 21:13
Всем привет, сколько масло надо в АКПП Е 220?. Советчиков послушал, купил 9 литров АТФ, на СТО слили всего четыре литра, а купил то блин 9, 5 осталось, может они мне там как то не всё слили? Ком у интересно, скину фото какое покупал, у кого мурза брал, посоветовал это лить, дал мне для образца литр.
VIN WDB1240421B989006
#143 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2013 - 07:16
Для замены нужно покупать 7 литров а влазит примерно 6.5 литров.
У тебя с гидро трансформатора не слили масло вот и всего 4 литра и получилось а фильтр то хоть заменили.
Я бы советовал обходить этот сервис стороной если ани не знают как на этой коробке масло менять.
#144 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2013 - 18:04
фильтр слава богу сказали что надо менять, когда масло покупал)))), вот теперь ищу нормальную сто, а лучше кулибиных местных.
#145 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2013 - 12:23
Доброго времени,подскажите пожалуйста какой декстрон лучше лить в АКПП 722 503 2 или 3.И в двигатель,какое маселко лучше залить,хочу синтетику залить,а вот какой марки лучше CASTROL.SCHELL или какое нибудь еще? Двигатель 104 994 объем 3,2
8 902 967 40 04
W 124 1992 3.2 104 994-на продаже
GMC Jimmy 4.3 1995-в ремонте
Chevrolet Blazer 4.3 1995-продан
купить конструктор brick
#146 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 15:25
я ептить в щоке люди! вы че все несете у меня голова закипела, стока хероты понаписано... один пишет лить другой не лить.. модеры почистите тему какнить ну это полная жопа
MB W124 230E 1989год M102 KE-jet 4-МКПП погиб
MB W201 190E карб от 2108 4-МКПП
#147 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 January 2014 - 09:47
Мужчины ну не ругайтесь!
Описываю как это делал сам.
Мерс 1992г.
Декстрон 2.
Купил 7 литров.
Фильтр масляный и прокладку под поддон .
Машину на яму.
посмотрите снизу увидите окошко где за этим окошком вращается гидротрансформатор.
Удобными путями вращаете коленвал до тех пор пока в окошке не появится сливная пробка.
Затем сливаете жидкость из поддона , а потом открутив пробку на гидротрансформаторе сливаете оттуда. можно и наоборот некритично.
Маслице слили закручиваете пробку на гидротрансформаторе сразу. Потом можно забыть.
Затем откручиваете поддон 4 или 6 болтиков он падает вам в руки.
Затем сниматете фильтр (его невозможно не с чем перепутать)
Затем ставите новый (аккуратненько).
Меняете прокладку на поддоне (она резиновая фигурная) и аккуратненько без фанатизма прикручиваете поддон (естественно перед этим удалив из него грязь если она была конечно)
Поднимаетесь на верх и через замерную трубку заливаете масло. схему заливки точно не помню, можно в букваре глянуть. Но кажца наливаем литра два три прокручиваем стратером потом еще выбираем уровень прогреваем машину и окончательно выставляем уровеь.
Потом прогреваем машину и выставляем окончательный уровень.
По "простому если" различия между декстронами 2 и 3 это различный режим работы при холодной коробке и прогреве.
Как я понял если коробка настроена на декстрон 2 то при декстроне 3 при прогреве может немного подергивать. (но это как я понял)
Так что если написано 2 то 2 тем более его сейчас валом специально для старых машин.
Удачи если что простите за "лоховство"
#148 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2015 - 21:03
осилил только до середины) так и не понял какое масло лучше мне залить Ближе к зиме стала туго включаться первая и задняя, как поездишь видимо масло разогревается и начинает легко переключаться.., причем чем больше разогрев мотора тем легче переключение, замечал по указателю температуры... Залито какое то АТФ..
машина w124 300D, МКПП 5-ступка, подскажите пожалуйста!!
#149 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2016 - 20:05
Вообщем понял так... В редуктор с Асд лить Атф 3 а в МКПП обычную трансмисионку.осилил только до середины) так и не понял какое масло лучше мне залить Ближе к зиме стала туго включаться первая и задняя, как поездишь видимо масло разогревается и начинает легко переключаться.., причем чем больше разогрев мотора тем легче переключение, замечал по указателю температуры... Залито какое то АТФ..
#150 ОФФЛАЙН
#151 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2016 - 10:20
В редуктор АТФ=Смерть редуктору! В МКПП обычную трансмиссионку= Смерт МКПП!Вообщем понял так... В редуктор с Асд лить Атф 3 а в МКПП обычную трансмисионку.
190 w201, 1.8,102 KE,1992г.
#152 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2016 - 08:31
У кого с деньгами туго, в МКПП подойдет:
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH ТМ-4 SAE 75W-80
высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4 для самых современных механических коробок передач новейших тяжело нагруженных автомобилей Европейского производства.
Сообщение отредактировал роман с180: 02 March 2016 - 08:32
Роман Е200
#153 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2016 - 07:52
Совет для экономных - в комплект Kolbenschmidt 50 013 641 входит резиновый уплотнитель.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#154 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2016 - 14:00
Мне вот интересно, что брать на доливку? Что будет, если долить в 4х ступку 716.212 atf-220?
Кстати, на 202-м форуме рекомендуют FUCHS TITAN SINTOPOID FE, но цена на него не совсем гуманная, по сравнению с той же жижой от феби, может кто-что скажет за него?
`83 w201, M102 KE-Jet 4МКПП
WDB20102410044369
#155 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2016 - 10:57
Посоветуйте пожалуйста масло в АКПП, 3 поколения 4х ступка)
