Всем, привет! Подскажите, если факел распыла форсунок в не удовлетворительном состоянии, может ли это сильно влиять на ХХ? В плане того, что обороты постоянно разные, могут быть 400-500, могут быть 1500-2000, причем я никак не могу понять принцип этих скачков... Если убрать все подсосы (а они есть) можно ли будет более менее выровнять ХХ? Мне бы вполне хватило 900 оборотов, лишь бы устойчиво было и постоянно... А то уже сил нет скакать под капот на каждой остановке..(регулирую обороты винтом СО). Возможности купить новые форсы пока нет... Налив по форсам проверял, в режиме полного газа 160-165 мл/мин. Разброс есть по одному цилиндру но не критичный. ДПЗД отключил, так как не работает положение "заслонка закрыта". Машина W124 88 года, 102.963 KE-jet.
КЕ-jetronic статья (что и как работает, диагностика и ремонт
#661 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2014 - 19:32
W124 1988. M111.960 СВАП. МКПП 717.411
#662 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2014 - 18:59
Народ,подскажите...резинка на регулировочном винте егрд на что влияет? Она у меня практически слезла и порвалась... 103 мотор. Не хочет ехать. Винт утоплен на 6,8 (на 6,6 ставил-просто труп,выше 2ой передачи не смог переключить даже),расход немного завышен,разгонял максимум до 120,пуск хороший. С трубы на ХХ вроде бензин брызгает-капли маленькие. Фильтр на входе чистый,РД чистил,бочонок ХХ тоже чистил. Дозатор не снимал,налив не проверял...
W124 91г. m103 на мкпп KE
#663 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2014 - 07:35
http://www.oldmerin....h...t&p=1015571Народ,подскажите...резинка на регулировочном винте егрд на что влияет? Она у меня практически слезла и порвалась... 103 мотор. Не хочет ехать.
#664 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2014 - 08:09
Спасибо большое!!! (: сам не мог найти... Спасибо еще раз (: а если при этом системное и диф.давление в норме? 5,8 и 5,4? Или это уже не важно? (:
#665 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2015 - 21:35
отрепетировал свой КЕ, но есть пару вопросов
двигатель прогрет, отключаю РХХ и выставляю 0,8В на потенциометре, подключаю РХХ - на потенциометре 0,6В, корректирую СО, бегает в районе 0мА
если пережать патрубок на РХХ, то авто заглохнет, должно ли так быть или они просто должны просесть?
на следующий день: авто холодный "+2С" снял клемму с "-" АКБ на 15с и ключ на старт
схватывает моментально, но обороты около 1000 и по мере прогрева они стали меньше 800-900, но не через 27 сек - где мои прогревочные (из-за чего их может не быть)? авто у меня 87г, но вся начинка с 91г и моложе
прогретый двигатель заводишь, обороты около 1000, затем падение примерно на 800-900
обороты описываю по тахометру, но они мне кажется немного показывают в большую сторону, так как при включении передачи нету никаких ударов, а при реальных 900 былиб 100%
Сообщение отредактировал wolf wagner: 23 March 2015 - 21:36
#666 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2015 - 16:39
Всем привет!!! Устал я уже от долгого запуска двигателя и решил полезть... На читался насмотрелся и не фига не мои причины и все!!! Ну так ближе уже к смыслу... Когда купил авто была одна фишка, то есть прокинут провод от фишки дросселя до фишки какой то приблуды на системе тросика газа, а не помню зачем отсоединил...Ну так вот не давно подключил я все как было, бах движок запускается с пол пинка, но после прогрева двигателя когда резко поддоёш газку он начинает пердеть,стрелять и ваще не как не реагировать... И ТУТ Я ВСПОМНИЛ ПОЧЕМУ Я ЭТОТ ПРОВОД ОТСОЕДЕНИЛ... И кстати где то лазил читал,смотрел и вспомнил про этот датчик(дроселя) что он замыкает контакты зависимо от положения самого дроселя,а их там три получается, взял тестер пошол смотреть 1 и 2 дергаю дросель не каких реакций, 2 и 3 идет замыкаеться при полной открытии дросельной заслонки. Почему 1 и 2 не как не замыкаються? Может в этом и есть причина?? ЕСЛИ в чем то не ПРАВ подправьте!!!
И в чем вся проблема?
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#667 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2015 - 16:56
Нашел ответ на свой вопрос
Сообщение отредактировал vStefan: 04 June 2015 - 17:50
#668 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2015 - 16:16
Если вы про меня то 1 и 2 щас уже замыкаються , был обрыв провода... но проблема все тажаНашел ответ на свой вопрос
Сообщение отредактировал Vlad___: 11 June 2015 - 16:32
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#669 Гость_next000_*
Отправлено 25 July 2015 - 15:24
есть ли мастера по ke-jetronik?Вличку Тюмень
#670 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2015 - 07:42
Здравствовать уважаемым мерсоводам.
124, KE, 104мотор. Нет напруги на пусковой форсунке. На холодную двигатель запускается с 7-го 9-го раза, схватывает с 1-го 3-его в любой момент, но обороты не удерживает. На горячую-неостывшую заводится нормально. С тягой все в порядке с холостыми тоже. С какой стороны подходить к поискам?
Спасибо
#671 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2015 - 10:17
Проверять пусковую на работоспособность,звонить проводку с нееЗдравствовать уважаемым мерсоводам.
Спасибо
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#672 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 March 2016 - 15:16
Проводка это да, как выше написали.Проверять пусковую на работоспособность,звонить проводку с нее
В твоем случае если это все же не проводка, тогда будет посложней, искать причину почему MAS блок не врубает её.
У меня есть Mas блок, который тоже не врубает ПФ, я его пока не разбирал. Просто другой поставил и всё, по тому как все равно его надо было менять, климат не работал.
У тебя смотри на этот блок доффига функций выведено, не как на 103м
Вообщем звони проводку
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#673 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2016 - 20:53
В какую сторону должны быть стрелки на рхх, я так понимаю в сторону впускного колектора?
#674 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2016 - 01:31
так и есть
Сообщение отредактировал cirus: 20 July 2016 - 20:35
#675 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2016 - 14:15
ребят.есть у кого схема эбу A 007 545 00 32 замена A 006 545 08 32
Сообщение отредактировал cirus: 21 July 2016 - 14:26
#676 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2016 - 04:56
Ребята подскажите , в чем проблема или как лучше поджечь фашиста(достал за неделю ) Вопрос встал вот в чём- сделал капиталку движки М 102( шлифанул коленвал , поменял кольца , притерли клапана на голове , заменил все сальники , заменил провода ВВ) ставлю движку ( все три метки в абсалюте стоят) , с довольной рожей сел за руль , протащили на шнурке с километр , ну думаю сейчас по жучку и вперед на крыльях счасть .... И вот здесь то и настал облом...завелись только глаза под лоб , а движка противно стрельнула в КЕ один раз и то после 30 секунд прокрутки...проверил метки три раза, перекидывал трамблер на зуб и туды и сюды ,по стаканам лил форсунки ( льют одинаково), а вот форсунка пусковая вообще молчит , вытрехнул пепельницу , попинал колеса и поматерил его ( раз 100) не помогает , заводяться только глаза... подскажите куда его еще поцеловать и где что искать , могет кто сталкивался с подобным ...
#677 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2016 - 07:40
Сообщение отредактировал джеримо: 05 September 2016 - 07:42
#678 ОФФЛАЙН
#679 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2016 - 19:28
Поменял форсунки, ничего не изменилось. Как он жрал так и жрет, гад. Не знаю уже как бороться с ним.
Сообщение отредактировал Werwolf48: 04 October 2016 - 18:13
Mercedes как вино, не может быть старым
