КЕ-jetronic статья (что и как работает, диагностика и ремонт
Сообщений в теме: 735
#81 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 September 2005 - 10:17
redi странные вещи у тя происходят. У меня на авто выпуска 10/89 с КЕ как у тя при отключении ДТОЖ ничего не происходит.обороты ХХ все такие же... Все таки мне думается у тя ишо и проблема в каком-то датчике, например на мозгах VDO если серая кнопка ХХ неисправна то обороты держатся 900, вместо 750.
Кстати ишо идея, я так понял у тя провал оборотов есть даже при перегазовке не стоячей авто, тогда сними разъем с ЭГРД и попробуй ишо раз, дело в том что такое иногда встречается типа после режима отключения топлива (ПХХ) давление в нижних камерах дозатора не падает так быстро как надо что приводит к кратковременному обеднению смеси сразу после отклбчения ПХХ. У меня например при отключении ДТОЖ ПХХ так же отключается. НО в таком случае при отключенном РХХ перегазовка так же приводила бы к падению и восстановлению оборотов, а ты об этом не пишешь.
так же сигнал с потенца не должен скакать в таких приеделах, это неправильно - то ли двигло работает нестабильно, то ли потенц протерт, в любом случае на твоем авто в даижении из-за этого не должен глохнуть, т.к. авто обороудована ДатчикомСкорости и алгоритм ХХ другой в даижении. ради интереса можешь поробовать перегазовку на месте и перегазовку когда будешь катиться на нейтрали - провала ниже ХХ быть не должно в движении...
В общем определяйся по какой системе идет прова (бедная смесь после ПХХ или прикрытие РХХ из-за кривого потенциометра), и что происходит в движении потом думать буим :o)
#82 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 21 September 2005 - 11:26
Миш, я снимал клемму с датчика тот который температуру на мозги шлет, он 4-х контактный а датчик температуры ОЖ у меня 3-х контактный с красноым верхом он и на струлку на панели и на включение крыльчатки.
РХХ отключал обороты 1200 стабильно при прогазовке не падают ниже, вчера поменял положение колпака на датчике и теперь обороты падают только до 650 а не до 500, пропала вибрация, машинка стала шустрее
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#83 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 September 2005 - 11:32
++++ Я понял что его отключал :o) его я называю ДТОЖ
++++++++ угу не спорю
++++++ раньше ты писал что 1000, щас 1200... почему? я понимаю может быть разница если концевик ХХ на оси ДЗ то был замкнут то нет, но ты вроде писал что его почистил. а проверил ли?
++++++ Что за колпак? на каком датчике?
#84 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 21 September 2005 - 13:22
снимал "колпачек" клемму на 4-х контактном датчике.
про рхх в районе 1100 может, я на слух трудно одному там смотреть.
концевик что за тягой газа стоит 100% работает. к дросельному я не подступался но обильно опрыскал саму заслонку и протер тряпкой
#85 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 September 2005 - 13:28
+++++++++ если от того что ты этот "колпачек" поставил по другому что-то изменилось то это серьезный повод проверить ДТОЖ, т.к. там 2 термоспоротивления в одном корпусе. противоположные контакты это один датчик. при установке по любому этой фишки ничего! меняться не должно, т.к. хар-ки датчиков одинаковые...
проверь сопротивления для начала в разных точках (при разной температуре)
++++ а в чем проблема - отключил и иди смотри, погазуй посмотри - ничего страшного не произойдет....
#86 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 21 September 2005 - 13:49
фишка в том что датчик иеет 4 контакта но так как стоит не оригинал там нет выступа положения, а на колпачке есть, похоже откнул не так что небыло контакта выглядит примерно так
1О - 2 О....а замыкание похоже было так....1 О 2 О
3О - 4 О....................................................3 О 4 О
#87 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 21 September 2005 - 13:58
что-то ты новое говоришь! первый терморезистор это контакты 1-3, второй 2-4, характеристики одинаковы поэтому абсолютно пофиг как ставить фишку... Ее одеть неправильно физически невозможно. выступа на датчике никогда не видел
#88 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 21 September 2005 - 23:02
а на колпачке разъема?
#89 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 22 September 2005 - 09:48
не рассматривал я колпак :o) ну не зачем это было... ты подумай то что я те написал, если не веришь возьми тестер и прозвони датчик и можешь ишо колпак свой прозвонить и увидишь что там опорные напруги будут звониться так же в контактах 1-3 и 2-4, дальше небольшое размыление и ты увидишь что неправльно поставить разъем в принципе невозможно.
Успехов.
#90 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 September 2005 - 14:10
Миш ну может же там что-то случится с одним из них? вот у меня такИзображение справа колмачек там есть такой выступ поэтому сложилось чувство что не оригинальный датчик если он там есть значит имеет значение? ну не суть дела. прозвонить конечно надо-бы, а лучше заменить. я вобще боюсь датчиков перед этим менял температурный который крыльчатку включает, так вот он вроде нормальный был работал тока глюкнуто как-то включал винтилятор при 110 градусах отключал при 103 примерно, на нем было купил новый поставил теперь на 105 включается на 98 отключается жить стало спокойней. вчера машину отбучила следующее завел ее обороты 1000 температура двигателя 80, поехал километров может 20 проехал автомат в паркинг воткнул гляжу холостые 1200 газанул, нет провала, отрубил зажигаение снова завел, обороты 750 газнул опять провал. еще заметил, что при повышеных оборотах ГУР легче крутить стало, при 750 примерно как на 9-ке нашей, не здоровая фигня, думал дело может в масле с фильтром, а тут такое..
#91 ОФФЛАЙН   201blue
201blue
  • Cообщений: 1
    W201 190E 1.8
Отправлено 24 September 2005 - 16:11
Delete please
#92 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 24 September 2005 - 16:35
к cappuccini124 вчера все померял. по порядку.
1. на тест колодке напряжение опять же скакало от 6.53В до 6.73В.
2. дросельная заслонка работает нормально.
3. на потенциомере померял напряжение скачет но в среднем 0.8-1.1 В, при провалах падает до 0.5В вчера померял при том когда глохну, 0.3В.
4. АКБ показал 13.2 В.
значит еще одна фигня, вчера когда занимался поймал момент когда обороты скачут как-будто газают. стукнул ключем по РХХ все встало наместо 750. вытащил РРХ промыл еще раз, просто тупо залил его карбклинеромпоболтал помотал, дерьмища вылилось опять прилично. поставил назад предварительно узнав по номеру сколько стоит сия игрушка оригинал 250 евро. неоригинал 200 у.е.
теперь по датчику. Миш вчера прозвонил его, действительно крестом. только не могу тогда понят, почему от перемены мест колпочка меняются итоги.
вобщем уже не понимаю в чем фигня.
#93 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 24 September 2005 - 22:27
диагностика выдала 45-46 процентов.
чуть обедни смесь ,вращая по чс настройку со. до появления 6 вольт примерно.
по потенциометру -надо регулировать.
#94 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 24 September 2005 - 22:29
redi, ну что тебе сказать :o) это нуна глазами видеть, может ты что-то очевидное не видишь, а мож и впрям серьезное что-то.
навпрягают два момента
1. обороты 1000-1200 при отключенном РХХ
2. сигнал потенциометра слишком высокий!
либо ты чего-то очевидного не видишь, либо это свяязано с круизом, в общем можно глазами посмотреть, может что подскажу...
завтра я поеду в Марьино, потом ЮЗАО буду, хошь звони - я те в личку телефон кинул...
#95 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 25 September 2005 - 16:26
кусок WIS от W201 С ОПИСАНИЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ JETRONIK
!!! ТОЛЬКО 190 тип !!!
http://webfile.ru/538021
Номер файла: 538021
Доступен до: 02.10.2005 17:25
!!! для всех даю в подобном виде на всеобщие пользование
WIS W201(типа 190Е) WIS W124(типа до 500Е)
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ !
ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕ ВИЖУ СМЫСЛА , ПОЭТОМУ МОЖЕТЕ СПРОСИТЬ КАКУЕТО КОНКРЕТНУЮ ЧАСТЬ
ПО 1 ФАЙЛУ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС !
ФАЙЛ МОЖЕТ НЕ СОДЕРЖАТЬ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ , В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ИМЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕТ НА ТЕМУ , ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ СКООПЕРИРОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИХ И ВЫБРАТЬ РАЗНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИЛИ ФАЙЛЫ
190 E 1986 M 102.962
300 E 1991 M 103.983
A 160 2004 M 166.960
#96 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 26 September 2005 - 09:09
Всем привет, моя проблема решена. все дело было в РХХ. поставил вчера другой на потенциомере перестал скакать ток, стал стабильно 0.8, двигатель стал работать ровно пропали провалы оборотов при торможении, жаль что придется покупать новый или с этим с разбора пока поезжу. Спасибо Капуцину за поддержку и советы и Михе за инициативу ;-)
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13904
Отправлено 26 September 2005 - 13:56
а я те говорил про РХХ, но ты уперся в датчик температуры и не слушал :o))
Поздравляю.
#98 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 26 September 2005 - 14:34
а я тож упрямо не верил в рхх, обеспокоенный плохими показаниями с потенциометра. ну чтож век живи век учись.
#99 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
спасибо Миш, датчик тоже поменял ;-) так докучи =)
Кстати начет потенциомера, и скачков напряжения, мне так кажется что неровность работы двигателя на хх была из-за РХХ поэтому и напряжение скакало так не значительноЮ а теперь когда клапан работает нормально, стало все в норме.
#100 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 28 September 2005 - 15:03
Может, кто поможет...
Как купил машину до сих пор мучаюсь.
Проблема при запуске двигателя. Первый раз заводится, троит и глохнет(если педалькой поиграть, то не заглохнет). Второй раз совершенно всегда заводится немного троит(или что-то вроде того) буквально 5-7 сек и начинает работать нормально. В остальных режимах работает отлично. М102 2.3л КЕ
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
