Антирадар на 124 без люка
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 23 January 2008 - 17:04
Вообще странно что я в этом разделе - люблю первозданный вид машин, признаю только тонировку.
К рассказу:
Люблю скорость, не люблю платить)))
ВЕЗДЕ НИЖЕ ПО ТЕКСТУ ЧИТАТЬ РАДАР-ДЕТЕКТОР ВМЕСТО АНТИРАДАР
Антирадар установил на липучку, ответку которой приклеил на заглушку вместо переключателя положения люка салонного плафона. Прелести: его никому с улицы не видно - можно не снимать, для надежности на стоянке можно маленький козыречек от солнца (над салонным зеркалом) опустить - точно никто не увидит. Запитал от плафона: + от красного с полоской провода из разъема плафона (в разъеме если смотреть на разъем сверху с откинутой тыльной крышечкой разъема то справа от жгута проводов, жгут от себя); "масса" - под штатный саморезик в выемке снятого плафона в потолке. Провод уже запитанный протянул между обшивкой потолка и лыжей-корпусом в котором установлен плафон и козырьки и оставив торчать снаружи нужной длинны (остальное под лыжиной) запитал приборчик. Т.е. не нужно тащить провод по стойкам под торпеду. В итоге провод не висит и не болтается по салону, лишних дырок нет, прибор под рукой, с улицы не виден, боковые козырьки свободны.
З.ы.: Со временем (через недельку) понял что скоч липучки не держит контакт с шероховатой поверхностью заглушки плафона и после неудачных попыток обезжирить и на двусторонний кусочек скоча по новой - просто посадил аккурантенько ответку липучки к заглушке на суперклей. От антирадара липучка не отрывается - видать поверхность гладкая. Приборчик остался съемным.
З.ы.2: Приклеивать липучку на заглушку!!! не заползать на решеточку датчика температуры в салоне, который стоит как раз в плафоне!!!! Иначе управление печкой (кондеем, климатом) может стать неадекватным.
Вся процедура - 10 мин. Как снять салонный плафон - не скажу)))) - сами знаете))) Вроде все.
Придумал сам - принимаю благодарности от воспользовавшихся))))
Сообщение отредактировал Спиридон: 24 January 2008 - 16:06
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#2 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 23 January 2008 - 17:30
Ну а фото
#3 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 23 January 2008 - 21:09
Речь идет об антирадаре или радар-детекторе?
Сообщение отредактировал Harm: 23 January 2008 - 21:09
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#4 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 January 2008 - 22:05
шутить изволите
#5 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 24 January 2008 - 11:17
шутить изволите
Да нет, как законник и человек занимающийся безопасностью, пытаюсь определить степень законности установленного оборудования
#6 ОФФЛАЙН   Nero
Nero
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 January 2008 - 11:25
да.. антирадар по технологии стелс.. я бы поставил :mrgreen:
МB W124 220E 1993 г.в.
Arctic White car (code: 147)
#7 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 24 January 2008 - 16:14
Это был Радар-детектор, но если Антирадар будет сопоставимого размера и питаться от аналогичного источника то по этой технологии можно и антирадар поставить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :applause:
А законность-незаконность... Это же технология, весь вопрос в объекте ее применения, (можно и голову разбить) :bangheat:
Сообщение отредактировал Спиридон: 24 January 2008 - 16:20
Из Мерсов:
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 01 February 2008 - 20:13
Так этот девайс у тебя работает? Ченить детектит? У меня просто в двух машинах был... Нефига я так и не понял. Сча вот купил мурза и в нем стоит девайс такой, типа всю фигню ловит, пищит и мигает, но чето не понятно ничего и вроде на меня радаром светили не раз, а он молчит, а иногда пищит.... Какая у тебя фирма\моделька?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 04 February 2008 - 15:37
Работает, не то слово. Я установил, а уж потом понял почему он у меня не орет на все мобильные ретрансляционные антены, как орал когда был установлен на торпеде. Он теперь ограничен нависающим потолком машины, как козырьком от прямого попадания сигналов, идущих сверху, в т.ч. передающих антенн (конечно иногда от них по прежнему сигнал пробивает, но теперь гораздо реже, раньше то я вообще с каждой вышкой "здоровался"))).
Фотки установки выложу - сегодня-завтра. Поставил аккумы фотоапп-та на зарядку.
Из Мерсов:
#10 ОФФЛАЙН   paladin007
paladin007
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 February 2008 - 02:27
Здраствуйте дорогие мэрсоводы...
Помойму вообще поднимать эту тему не надо было, так как толку от всех приборчиков в разноцветных коробочках на которых написанно антирадар это просто полный развод для "ЛОХОВ" (извиняюсь конечно за грубость). Пожалуй ни один человек кто их устанавливал не задумывался о принципе работы подобных устройств. Они то (приборчики) конечно могут засеч полицейский радар но исключительно образцы совецкого производства так как те радары работали попринципу отраженных радиоволн излучаемых имиже которые и засекает анти радар, только вот нынешние радары работают совсем по другой технологии, но даже если вы и встретите нерадивого мента с устаревшим оборудованием то поверьте он научен горьким опытом и включит свой радарчик в самый последний момент и ежели вы действительно привысили скорость то он это зафиксирует.... И чем вас в этой ситуации спасет анти радар трудно представить :) :) :)
#11 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 05 February 2008 - 11:43
[/quote name='paladin007' date='5.2.2008, 2:27' post='289136']
[/quote]
Машинка у меня совецкая, производимая на том же заводе, где и радары делают.
За 1,5 года пользования прибором только 2 раза он не распознал стрелявшего, где-то раз в неделю встречаюсь со стрелками.
1. Даже презерватив не дает 100% гарантию
2. Пользоваться надо уметь даже молотком, а то и члены поотбивать можно))). Естественно тут как на охоте - кто кого первый увидит (охотник и зверь) - тот и молодец... У меня же внутреннее чувство засады вооруженное радар-детектором и реакция выручают гораздо чаще чем не выручают.
Все выше и нижеприведенное для тех кто умеет пользоваться инструментом)))
Как и обещал выкладываю фоторепортаж о установке.
Подсоединение питания
Наклеивание липучки на заглушку переключателя люка
Рабочее положение - выведение шнура питания
Приборчик можно закрыть штатным козырёчком
Текстовое описание см. в первом сообщении темы.
Сообщение отредактировал Спиридон: 05 February 2008 - 11:50
Из Мерсов:
#12 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 05 February 2008 - 14:10
я точно также поставил, тока проводок увёл вперед и протянул внутри.
Запитался от постоянного плюса в ногах пасажира....не люблю када заводишь - чтобы пикало лишнее, а выключать-включать вломак!!
163 ML320 2002
#13 ОФФЛАЙН   paladin007
paladin007
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 February 2008 - 01:40
зачем тебе тогда анти радар :)
#14 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 08 February 2008 - 18:00
Внутреннее чувство засады подкрепленное радар-детектором - дает эффект синергии :smoke:
Из Мерсов:
#15 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 June 2008 - 15:26
В ноги тащить проводок и не надо - тот плюс что на фото подходит к плафону - и так постоянный.
Так-что ничего не пикает когда заводишь.
Из Мерсов:
#16 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 June 2008 - 08:37
в продолжение темы, дабы новых не плодить:
вчера опять получил платную консультацию о скоростном режиме)))
всерьёз задумался о радар-детекторе. собсно вопрос: что посоветуете изи девайсов? на что внимание обращать? как пользоваться? где полезен и где бесполезен? и т.п.
проще говоря, помогите выбрать. заранее всес спасибо!
BMW 520, 2016
#17 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 30 June 2008 - 12:38
Тот что на фото мне друзья подарили.
Где брали - не знаю. Производство Китай - но как известно качество Китая все чаще радует.
Ему уже 2 года, пока не было случая, чтобы не сработал, а я всегда после общения с ГАЯми по поводу скоростного режима, что бывает редко (обычно когда не включил радар-детектор), включаю и прошу пострелять по мне - орет всегда.
Еще: в вестибюле завода Светлана (что рядом со Светлановской площадью) до проходной - заводской магазинчик (был 2 года назад - может и сейчас есть).
Так вот там продавали много всего хорошего и интересного из автоприборчиков отечественного производства, в т.ч. и радар-детекторы (производства Симикрон - того же, что и сами радары делают).
Там было недорого и надежно. Можно было купить подешевле в угловатом корпусе и подороже в аккуратном.
С продавцом очень занимательно и информативно было пообщаться по всем штуковинам.
Купил отцу - доволен и пользуется во всех дальних поездках обязательно, в т.ч. и по "республикам СССР".
Из Мерсов:
#18 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 June 2008 - 13:37
Спиридон
я смотрел в интернете детекторы СТАР (как у тебя) а модель уточнить можно? (2011?)
как я понял, ГИБДД применяет радары Х и К диапазонов, ну и лазерники ещё. твоя модель работает с ними? как на трассе ведёт себя? позволяет ли вовремя отреагировать? в городе как? особенно на набережных))))
Сообщение отредактировал Ринат: 30 June 2008 - 13:40
BMW 520, 2016
#19 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 30 June 2008 - 16:23
Модель 2011
Берет и К и Х и лазер - там на каждый из радаров своя трель и лампочка. Громкость плавно регулируется колесиком, что лучше - а у моего знакомого было 2 положения громкости трелей на сенсорной кнопке - во время трели кнопка не работала))))))))))))))
На трассе километра за 1,5 появляются первые сигнальчики, по приближении к засаде - переходят в постоянные сигналища.
На Октябрьской набережной всегда включаю - в городе предупреждает за метров 500-800, а на набережной как на трассе.
Когда Мерин вдруг сбавляет скорость - все сзади тоже оттормаживаются - доверяют)))))))))))))
Сообщение отредактировал Спиридон: 30 June 2008 - 16:25
Из Мерсов:
#20 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 01 July 2008 - 08:52
тоже частенько доверяю впереди идущим...заметно, когда впереди идущий резко тормозит-значит что то не так. как прпавило засада где то рядом))
BMW 520, 2016
