Дворник сам врубился. Это к чему?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Alexrey
Alexrey
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 January 2006 - 07:27
Морозы у нас сейчас, как и у многих, седня пошел свою пробовать заводить, три раза пробовал - безрезультатно, но!
Заметил что дворник сам начал врубаться когда зажигание включаю.
Это что за странное явление?
W124, 200E, 1992, 102 дв. 4х-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2006 - 11:06
при прокрутке с севшим АКБ у меня тоже врубался, только не помню в момент включения, или наоборот выключения стартера... видимо от сильной просадки реле сбрасывается... помню сильно тогда перепугался что кранты механизму придет, дворник то подмерз ...
#3 ОФФЛАЙН   Alexrey
Alexrey
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 January 2006 - 11:56
В момент когда зажигание врубаешь он начинает нехотя гребсти,
похоже действительно, это у мерсов как индикатор севшего аккумулятора. Сейчас аккум снял, утащил домой на зарядку.
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 January 2006 - 12:29
У фордов тоже такое есть, у знакомого было.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 January 2006 - 13:47
:) Забавно, вчера то же самое случилось у моей Омеги: с утра завел, дотронулся до рычажка дворников (один взмах, чтоб снег сгрести), а они включилиь и не выключались. Дергал-дергал рычажок, без толку. Уже полез предохранитель вынимать, но тут они сами выключились. Теперь все в порядке.
Видимо от холода машины дуреть начинают :)
#6 ОФФЛАЙН   shulya
shulya
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 January 2006 - 13:29
Если от аккума, морозов - то хорошо. У меня такая фигня была еще осенью. Врубался сам он по разному, иногда от стартера, иногда при включении фар. Фишка в том что через короткое время мотор дворника сгорел нах. Поставили новый, нулевый вообще. Работал он нормально с неделю, потом начал не по детски тупить, западать, останавливаться не пойми где... Так что может и коротит что-нибудь, вода может затекает куда... Сам до сих пор разбираюсь
#7 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 23 January 2006 - 14:32
Так и есть, но ИМХО - показатель не севшего аккума, а большой нагрузки на стартер, хотя может это просто причина посадки аккума :)
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#8 ОФФЛАЙН   Alexrey
Alexrey
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 January 2006 - 14:44
Завтра поставлю аккум и расскажу как дворник себя поведет. Надеюсь с моторчиком все ок. :wink:
#9 ОФФЛАЙН   dramaturg
dramaturg
  • Cообщений: 51
Отправлено 24 January 2006 - 16:23
хех, у меня дворник сам врубается, когда: либо дальним светом моргну, либо средние фары включю, + фара справа светит тускнее, и поворотник, тоже справа, просто вкл. и горит=)) был в сервисе, сказале сам рычаг поворотника(фар, дворника и т.п.) нада менять...
Питер, 190e, АКПП
#10 ОФФЛАЙН   kashtan
kashtan
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 January 2006 - 20:54
Ситуация аналогичная - если аккумулятор севший, то после 3-4 попыток пустить движок начинают моргать лампочки на панели приборов с прощелкиванием, а в следующую попытку завода - врубается дворник.
W124 260Е 103.940 90г.в. 2,6л. АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Alexrey
Alexrey
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 January 2006 - 21:37
Завел я седня любимого Мурзика с подзаряженным акумом, дворник - в порядке . Никуда не дергается, лежит спокойно. Так что толи от длительного запуска, то ли от севшего аккума, но он действительно пытался елозить по стеклу.
единственная сейчас проблема, так это антифриз.. чтото холода повлияли и помпа видать загнулась.. внизу лужица.
Но это уже другая история.
#12 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 25 January 2006 - 22:44
Это от севшего АКБ дворник дергается.
#13 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 January 2006 - 14:09
А у меня вот так, если включишь зажигание, и дернешь дворник рукой,т.е не дергая рычажок, он сам по себе по елозит по стеклу и сам по себе остановиться, сам не понимаю что это.. Случайно обнаружил, когда протирал стекло, :?:
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#14 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 January 2006 - 16:10
У меня как то давно дворник включался когда включал поворот на право или когда габариты включал. Оказалось все просто.
На правой фаре было откручено заземление, проверьте может это оно.
я свой пытался при -20 запустить не фига, но лишнего не чего не включалось.
#15 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 28 January 2006 - 17:51
Я тоже замечал, когда аккомулятор сажаешь до предела стартером, врубается дворник а после еще начинают маргать оба поворота как аварийка.А пока напряжение аккумулятора нормальное никогда этих финтов не проявлялось, подумал сначала что это чтото с массовым проводом, а щас читаю и вижу у многих так.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#16 ОФФЛАЙН   Бабл
Бабл
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 January 2006 - 18:32
У меня при севшей АКБ дворник тож вурбался. Интересно было бы на W220 всадить на ноль аккум. и поглядеть на его дорогущий дворник при этом :lau: :lau: :lau:
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
