Пришла приборка AMG на мой 126 Sec хочу ее почистить от пыли, поменять подсветку шкал , стрелок ,
если есть у кого фотки приборок выложите плз и еще может кто знает фирму которая такие услуги предоставляет
тоже буду за инфу признателен
звонил в АМС они сказали неделают такого(
Вопрос насчет приборки
Отправлено 24 June 2008 - 15:57
Отправлено 24 June 2008 - 17:07
Есть приборка в стиле "Панцер" (тут недавно обсуждалась) под приборку с компьютером или без него - только надо знать реальные размеры шкал (диаметр). Если не трудно, могли бы Вы измерить диаметры шкал для дальнейших творческих изысканий?
http://www.oldmerin....showtopic=30547 типа такого
Сообщение отредактировал Octavo: 24 June 2008 - 17:10
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 24 June 2008 - 21:21
А чем тогда АМС занимается?
АМС сервис
пыль наверно их враг... ![]()
<=<=<ROTARY ENGINE MEGAPOWER<=<=<
Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин... ;0)
... есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ ...
comming soon... ;0)
Oldtimer... Youngtimer... Mercedes 1950-1990гг...
Отправлено 24 June 2008 - 22:13
а ты позвони и узнаешьА чем тогда АМС занимается?
АМС сервис
я вот позвонил и узнал
доработать мою приборку они неберуться а вот сделать свои шкалы это запросто
тока вот amg на амс менять как то стремно
Отправлено 24 June 2008 - 23:02
А как её измеряешь? Только взять её, снять и отсканироватьЕсли не трудно, могли бы Вы измерить диаметры шкал для дальнейших творческих изысканий?
Отправлено 25 June 2008 - 01:05
я делал у них две приборки,
без изменения шкал.. только переход на LED и стрелки..
или они тебя не поняли, или развод... ![]()
comming soon... ;0)
Отправлено 25 June 2008 - 08:46
я звонил им вчера реально
правда один минус общался с девушкой
если есть опыт общения с ними может поможешь
итак есть приборка амг для 126
что хочется сделать:
1. отполировать переднее стекло
2. почистить все внутри до идеала
3. сделать подсветку шкал
4. сделать подсветку стрелок
5. сделать подсветку общую приборки
6. немного подреставрировать или почистить сами шкалы (оставив их оригинальными на них и их сами менять ненада)
7. поставить хром кольца
Отправлено 25 June 2008 - 23:29
вот такое можно сделать, (при дневном свете чистейший оригинал) человекам делал все довольны ![]()
http://www.oldmerin....c...ost&id=5939
не диоды ![]()
Сообщение отредактировал vano-sha: 25 June 2008 - 23:30
w116 350 мкпп
Отправлено 26 June 2008 - 11:40
Если не диоды то что тогдавот такое можно сделать, (при дневном свете чистейший оригинал) человекам делал все довольны
не диоды
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 26 June 2008 - 12:19
Неа, видно что светит сверху и свет ультро-фиолетовайЭто такой проводок светящийся вокруг шкал)
Отправлено 26 June 2008 - 15:36
Вопрос по теме, но не совсем.
У кого-нить есть бэлые шкалы приборов до 240 км/ч с экономайзером?
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
Отправлено 26 June 2008 - 16:47
В Кунцево такие для W124 продаются..
comming soon... ;0)
Отправлено 26 June 2008 - 16:55
а где именно? есть номер палатки или что-нить в этом духе?В Кунцево такие для W124 продаются..
Отправлено 26 June 2008 - 18:52
я неуслышал ответ на свой вопросВ Кунцево такие для W124 продаются..
Отправлено 27 June 2008 - 01:55
видел не в одном месте...
например новый ряд двухэтажных павильонов слева от дороги..
в ближайшем к дороге - на втором этаже - магазин тюнинга по Mercedes & BMW.
comming soon... ;0)
Отправлено 27 June 2008 - 01:58
общался имея приборку на руках..
все остальные варианты - как "лечиться" по телефону у доктора...
comming soon... ;0)
Отправлено 27 June 2008 - 16:01
так ведь и хочется чтоб шкалы нетронутыми осталисьА может по оригиналу оставить ?
приборку имею на руках только вот видимо недопрут они что я хочу или нехотят заморачиваться а значит такая контора это хлам
Отправлено 28 June 2008 - 20:59
ну так что сделать, шкалы останутся оригинальными при сем, только при включении отличия такие будут
w116 350 мкпп
Отправлено 29 June 2008 - 13:09
все же изщется фирмаhttp://www.oldmerin....c...ost&id=5939
чтоб посмотреть ее работу самоделкиных много но что они сделают с приборкой только богу одному известно
Yandex (1)
