Водительское сиденье W123
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 19 August 2008 - 09:19
Уважаемые господа!
Если кто сталкивался или знает, то подскажите пожалуйста:
Как демонтировать неисправное водительское сиденье Mercedes w123 1979?
Передний и задний винты поддаются откручиванию. Там есть ещё место крепления,
но до него не могу дотянуться.
Вопрос №2: Как демонтировать замок багажника w123 с целью его последующего ремонта?
Буду рад содержательному ответу.Спасибо.
Eugene_zando@rambler.ru
Евгений
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 August 2008 - 09:22
2ва с переди и 2ва сзади, один сбоку в порог (отщелкнуть аккуратно пластик с ножки). Головка тонкая на 10 (вроде) :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Vano116
Vano116
  • Cообщений: 122
Отправлено 19 August 2008 - 09:47
Замок багажника на 2х болтах. То же примерно 10 торцевым ключом. Откручивается изнутри, По-моему еще накладку надо снять. Снимается вся бандура, замок с личинкой.
Мерсовод со стажем.
W116 2,8 akpp зеленый крокодил - машина для души.
DODGE-CRYSLER - miniven - рабочая лошадка
#4 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 August 2008 - 11:15
По замку смотри тут
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2008 - 15:17
Zando
Машинку вот тут :
пропиши.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2008 - 15:41
Точно ключ "на 10",только две гайки и один болт.
#7 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 19 August 2008 - 16:25
Откручивать удобно с звднего места засунув руку с маленькой трещёткой на 10 под переднее сиденье.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 28 August 2008 - 07:28
Рука моя нифига туда не дезет, даже без трещётки.
Спасибо за участие.
Если не откручу - буду пытаться отремонтировань не снимая.
Зато обнаружил лопнувший алюминиевый полоз на 8см дальше переднего болта (справа). Это уже хуже.
w123-250 (продан)
#9 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 28 August 2008 - 09:54
А сиденье вперёд-назад двигается? нужно максимально вперёд его сдвинуть(подушка должна достать спереди аж до консоли где мафан) Сиденье сдвигаешь вперёд и сзади лезешь под сидуху с маленькой трещёткой - всё получится!
#10 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 28 August 2008 - 11:54
все правильно + вверх поднять не забудь слевого боку на сиденье ручка вверх-вниз посадку регулировать .тянешь в верх и сиденье двигаешь вперед оно должно уходить вперед и вверх тогда нормально подлезть можно . я недавно снимал сидения стирал в машинке обшивку сидений эффект поразительный!!! только с температурой не надо перебарщивать -садятся блин тяжело одевать потом . нашел на водительском сиденье сломаные пружины . пружины на разборке понятно отдельно от сиденя не продадут, варить бесполезно ,как понимаю надо брать пару сидений .
123 нормальных вряд ли найти .какие варианты замены , без перегрева болгарки и сварочника?
Сообщение отредактировал 74rus: 28 August 2008 - 11:55
W-123 OM 617912 АКПП
Seat Altea 1,9tdi
#11 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 28 August 2008 - 12:02
Вариант-засунуть концы отломанной пружины в трубочку и обжать, а ещё лучше прихватить пружину к трубочке через заранее просверленное отверстие.Ещё вариант-линолеум между пружинами и мочалкой+поролон 1см сверху мочалки.Я ещё насовал пружин от матрацов несколько штук по месту и прихватил проволокой.
#12 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 28 August 2008 - 12:32
Вариант-засунуть концы отломанной пружины в трубочку и обжать.
Действительно вариант !Попробую, сиденьки жалко отстирал- как новые.
Сообщение отредактировал 74rus: 28 August 2008 - 12:32
Seat Altea 1,9tdi
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2008 - 12:40
Заменить на сидушки от W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=35817
#14 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 28 August 2008 - 13:41
от 124 передние смотриться хорошо, а как тогда с задним диваном он подойдет? в цвет родных (зеленых)подобрать ,я думаю будет тяжеловато.
Seat Altea 1,9tdi
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 August 2008 - 13:50
Диван свой оставить, шкуру постирать :smoke: Не подходит с 124-го.
#16 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 29 August 2008 - 06:11
Вперед едет до половины. Этот факт, собственно, одна из причин данное сиденье демонтировать. Не кувалдой же его вперёд добивать!
Попробую ещё в субботу. Результат сообщу.
w123-250 (продан)
#17 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 29 August 2008 - 06:14
Вариант такой. Нужно найти фирму, которая матрацы изготавливает или фурнитуру для мягкой мебели продаёт. Недавно в такой был. По высоте пружин 2 варианта, по диаметру штук пять. Удачи с ремонтом.
w123-250 (продан)
#18 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 01 September 2008 - 06:05
Все 6 точек крепления обнаружены.
Вопрос снят.
Всем спасибо!
w123-250 (продан)
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 September 2008 - 09:52
Как это не подходит?! У меня стоит. Сидушка без переделок, спинка тоже. На задней полке есть три крепления на которые одевается спинка, вот их я переварил.
W220 S 320 CDI 2001г.
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 01 September 2008 - 09:58
А по ширине как?
