Праздники заканчиваются, отдыхать так и не успелось, но всех помощников с Наступившим Новым Годом!
Продолжение. А/м за сутки преодолел путь из СПб в Сыктывкар с перепадом температуры 30 градусов (в минус конечно же). Приближаясь к этой температуре Мерседес перестал ехать. ХХ пропал, больше 3000об/мин не подымает... Вот такие дела, друзья. Начинаем капать дальше.
За бортом -20. Утро. Мерс завелся сразу, ну естественно не без помощи газа. Но всё же это порадовало. Обороты плывут несильно. Тяга снова хорошая.
Прозвонили проводку по схемам:
Всё в норме. На датчике температуры впускного воздуха обнаружен косяк, точнее на проводке к нему. Она перемотана (неаккуратно) под корень датчика.
Еще раз считали ошибки: 8 (управление приводом ХХ-показания вне диапазона, низкий ток в цепи),13 (лямбда, показания вне диапазона),24 (датчик вращения колес-не в тему нашу) и 28 (нет сигнала скорости движения-тоже не в тему).
Следующий этап-попытка проверить сопротивление датчика температуры ОЖ (2х контактный который) и лямбды.
Возникли вопросы:
1. проводка на датчик температуры всасываемого воздуха экранированный? При пайке никаких нюансов нету? (не мастера в этом деле)
2. что за 2й датчик температуры? (однокотнактный) Куда идет и как проверить?
Сообщение отредактировал Alex17: 04 January 2014 - 20:44
