Сегодня дождался адаптер, сделал диагностику Вашей программой по алгоритму (только на бензине), могу ли я отослать Вам папку logs и как преобрести equ.bat?компом нужно смотреть работу движка на обоих топлива. скорее всего газ переливает и комп к этому "привык", отседова криво работает на бензине, но возможно есть и другие проблемы...
так же в описании проблемы видимо ошибка - давление 4.1 на ХХ быть не должно, такое давление обычно если отключен вакуум с регулятора давления... 3.5-3.6 на ХХ и на оборотах и около 4 без вакуума - это да, похоже на правду...
пропал хх
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 14:26
W 140 s500 1994 г.в.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 14:44
Можете выслать, там же написано что выслать...
сделайте сразу бензин и газ, часто бывают проблемы именно из-за проблем газа... ну и сразу высылать, без всяких вопросов.... в письме можено ссыль дать на тему или вопросы ваши если были таковые
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 14:51
С папки логс после бензина все удалить?Можете выслать, там же написано что выслать...
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 16:29
ничего удалять не надо... можешь выслать то что есть уже и идти делать заново бензин\газ...
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 April 2015 - 17:20
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 22:47
Сбросил адаптации появились холостые. После запуска появляется правда ошибка 009 но расход воздуха 13 кг если скинуть разъём с ДМРВ появляется ошибка "обрыв цепи". 13 кг на хх это норма?
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2015 - 07:26
10-13 на твоем это нормально, надо еще смотреть где гуляет лямбдарегулирование, а в общем случае нужно смотерть еще несколько точек...
на бош системе шаг показания дмрв 2.5 кг...
без расходомера а так же при ошибке на него расход считается через дроссель и обороты
PS: на газу не ездий пока его не починят
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 April 2015 - 08:06
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2015 - 12:42
Огромное спасибо Вам за помощь, так и сделаю. Тем более что после сброса адаптаций на газ перестала переключается сама))10-13 на твоем это нормально, надо еще смотреть где гуляет лямбдарегулирование, а в общем случае нужно смотерть еще несколько точек...
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2016 - 20:00
Здравствуйте! подскажите: перепаял проводку на дросселе все ошибки исчезли, завожу работает 5-6 сек и глохнет, если помогать петалью тоже работа не стабильна обороты плавают. 124 94г 2.2 hfmначать с того, что выкинуть всё инородное из под капота и сделать нормальную диагностику.
