Господа! Собираюсь перебирать переднюю подвеску на родном 124. Стал искать рулевые на екзист.ру. Рулевые есть 2-х типов: с левой резьбой и справой. Я понимаю так, что с каждой стороны стоит соответственно один с левой резьбой и один с правой (чтобы схождение регулировать?). Вопрос: прав ли я, и отличаются ли рулевые справа и слева?
Рулевые наконечники блин!
Отправлено 13 March 2007 - 15:07
MB W124 200D 1989 г.в. 2006-2007
Toyota Avensis 1.8 АКПП 1999 2007-...
Отправлено 13 March 2007 - 15:39
имеет смысл взять тяги в сборе.
теперь ещё
Отправлено 13 March 2007 - 16:35
Это действительно так ! Прикипают насмерть. На вопрос в сервисе : рулевые наконечники поменяем ? получил ответ : если ты их открутишь, обязательно поменяем.имеет смысл взять тяги в сборе.
Кстати, на W123 подходят от W124.
Отправлено 13 March 2007 - 17:32
Спасибо! Но в каталоге в сборе не найти это раз; во-вторых - у меня дома есть тиски и газ, если что нагрею; в третьих - схождение год назад делали - все в порядке, вполне регулировались, почему бы их не снять? и еще: буду ставить ремкомплект для маятника - там ничего не закисает?
Отправлено 13 March 2007 - 20:52
да там только болт и резинометаллические втулки-ничего страшного..совет, поменял себе, поставил Lemforder 900 р., говно...прослужил 3т.км., поставил оригинал 1500р-забыл и работает он великолепно..буду ставить ремкомплект для маятника - там ничего не закисает? Smile
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
Отправлено 13 March 2007 - 21:47
менял в 190-ом. Покупал все отдельно в одно месте. ДВе трубки с контрогайками, четыре наконечника: два с правой, два с левой резьбой. В трубке с одной стороны левая, с другой стороны правая резьба.
все сказанное - ИМХО, кто знает больше пусть поправит!
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
Отправлено 14 March 2007 - 13:59
Раз уж подвесочная тема зашла, скажите, а маятник не обязательно менять целиком, достаточно ремкомплекта? А то у меня громыхает (показала диагностика подвески) именно он и надо что-то с ним делать.
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
Отправлено 14 March 2007 - 14:07
а на W124 маятник весь поменять нельзя, только р/к...он представляет собой приваренную к лонжерону трубу...Раз уж подвесочная тема зашла, скажите, а маятник не обязательно менять целиком, достаточно ремкомплекта? А то у меня громыхает (показала диагностика подвески) именно он и надо что-то с ним делать.
Отправлено 14 March 2007 - 16:57
понял, спасибо, значит буду р/к покупать, номерочек никто не скажет
Отправлено 14 March 2007 - 17:27
Дуччо
что там тебе не найти в сборе????
http://www.detali.ru...&SGR=120&SGN=06
1243300803
и
1243300903
а перед установкой надо развинтить и смазкой смазать чтоб потом через год на развале нормально крутилось...
Отправлено 14 March 2007 - 17:30
да, и добавлю... ты-же не знаешь какие у тебя стоят наконечники. может у тебя два одинаковых стоит - а ты купишь левый и правый наконечник с разными резьбами %)
тяги в сборе дешевле двух наконечников
37 евро штука.
а неоригинал в сборе - 400 рублей
Отправлено 14 March 2007 - 17:50
Парни-это ваша жизнь!!!а неоригинал в сборе - 400 рублей
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
Отправлено 14 March 2007 - 17:54
И, не дай Бог, чужая !
Наверняка у всех есть дети. А кругом море автолюбителей, экономящих на запчастях...
Отправлено 14 March 2007 - 20:05
а у меня на 123 стояли от ЗАЗ968 рулевые наконечники, я как увидел - ужаснулся. и ничего веть ездил довольно долго на них предыдущий владелец.
а еще из таких приколов - когда менял подушки двигателя на 124м (как то криво он висел в отсеке) - абалдел - там в корпуса оригиналов вставлены были от ТАЗ2101.
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 14 March 2007 - 21:52
+1! И надёжнее. Не знаю, как на 124, а на 123-м могут стоять разных диаметров и разных "способов сборки" - обычные хомуты с 2-х сторон, как на нашей классике, или с одной стороны типа цанги. А купил в сборе - 100%, что не ошибся!тяги в сборе дешевле двух наконечников
Пальцы там, действительно, такие-жена 123 стояли от ЗАЗ968
Отправлено 15 March 2007 - 00:24
За это убивать надо !а у меня на 123 стояли от ЗАЗ968 рулевые наконечники, я как увидел - ужаснулся. и ничего веть ездил довольно долго на них предыдущий владелец.
ЗЫ. На W123 ставились рулевые тяги охрененно тостого металлу. На W124 пошли уже потоньше. У меня стоят от W124. Проблем нет, рулится.+1! И надёжнее. Не знаю, как на 124, а на 123-м могут стоять разных диаметров
Но !
Люблю Мерседес !!!
Отправлено 15 March 2007 - 10:43
Если будешь оставлять старые тяги то газом не греть - отпустишь металл и тогда точно менять в сборе!
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
Отправлено 16 March 2007 - 12:27
Спасибо за бурное обсуждение темы!
Заказал на экзисте тяги в сборе по рекомендациям камрадов, действительно дороже не намного. Те кто считают, что надо брать только оригинал мне кажется не совсем правы. Вы же не берете на свою старую машину обязательно резину Континенталь, не заливаете именно оригинальное масло МБ? колодки тормозные, диски - это тоже безопасность! вы их покупаете оригинальные?
Кстати, если уж вопрос зашел про оригинальные запчасти: появилась информация, что в Звезде Невы (Питер) можно очень дешево доставать оригинальные запчасти на старые (123,124) модели Мб. Кто нибудь слышал?
Отправлено 16 March 2007 - 12:52
вот я на свои покупаю оригинал и то и другое, но от континенталя я не в восторге, а вот Pirelli, которая тоже ставится на конвейере, меня устаивает больше..а оригинальные колодки никогда не скрипят, я все перепробовал...Спасибо за бурное обсуждение темы!
и масла все - только оригинал...
да, не скрою, просыпаются иногда мои еврейские корни и я делаю попытку сэкономить, но из последнего...купил р/к маятника Lemforder, прослужил до состояния старого, который снял ровно 2,5-3 т.км...при снятии порвались резинометаллические втулки даже, поставил оригинал и обалдел, насколько всё стало лучше, разница в 500 р., а простите работа, оплаченная 2-ва раза...на моём E320 по WIS, который тут возводят в роль Библии, его меняют после СНЯТИЯ С КОЛЛЕКТОРА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ГЛУШИТЕЛЯ!!!!!, это на машине, которой 13 лет и его не откручивали ни разу и много нормо-часов и стоит работа ого-го..я, правда, на фирменном сервисе поспорил, что поменяю р/к за полчаса без снятия глушителя на 25% скидку на все работы, в моей машине и спор выграл! а замену р/к поститали без учёта снятия глушителя ессно...
колодки тоже все перепробовал, нафик...оригинал дороже не намного...и так далее...
Отправлено 16 March 2007 - 13:01
К разговору о Лемфордере: когда заказывал запчасти в магазине спросил: что порекомендуете из марок. Ответ: Лемфордер, они на конвеер в свое время шли, и по сути оригинальные наконечники мерседес - тот же лемфордер в другой коробке. Кому верить, я нэ знаю!
