Горит Реле Защиты От Перенапряжения
Сообщений в теме: 68
#21 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 September 2008 - 15:33
В итоге то что ? Резистор выкини, нет его там.
Померил сопротивление между 30 и 31 ножками, оно равно 00,7 ом. Предохранитель вставил на 10 ампер. Походу все реле чтоль мертвое
w201, мотор 102962, 1985 год, АКПП, брызги шампанского
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2008 - 15:50
Как я и предполагал пробит стабилитрон (короткое замыкание). Ты хоть 100 ампер пред поставь - сгорит.
Перекуси ножку стабилитрона, впаяную в плату, ставь реле на место, катайся.
Обязательно купи другое реле, с откусанным стабилитроном не работает защита от перенапряжения.
#23 ОФФЛАЙН   Semak
Semak
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 September 2008 - 17:29
Купил новое реле. Вроде сейчас не выбивает. Кстати резистор есть и там тоже. Вот фотканового и старого чтоб сравнить
Наверное тему можно считать закрытой. Может попробую восстановить старое реле, ради интереса, но это позже. Если что то будет, фотки выложу. Всем удачи!!
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2008 - 17:37
Было бы странно, если бы выбивало. :D
Обязательно пропаяй купленное реле - паечки там "уставшие".
Спасибо, что отписался. (и за фотки)
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 16 September 2008 - 14:03
а когда она работает? я как-то баловался с геной и напруга подскакивала дл 16Вольт в таком состоянии мотор работа 10ки секунд, но пред не вылетел да и вообще изменений не было... или чтобы он сработал там 18В нуна?
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2008 - 14:16
Вот этого не скажу, не знаю. :(
По идее после 15 вольт стабилитрон "пробивается", резко уменьшая свое сопротивление. И чем больше напряжение - тем меньше сопротивление стабилитрона.
Скорее всего ты прав, 16 вольт еще не достаточно, чтобы проходящий через стабилитрон ток превысил 10 ампер - поэтому стабилитрон и впрессован в железяку для теплоотвода.
Да и характеристики стабилитронов чуть-чуть "гуляют" в большую или меньшую сторону.
Можно побаловаться, взяв мощный источник тока (с регулируемым выходным напряжением), и воткнуть на 30 и 31 ноги реле вместе с амперметром. И покрутить ручку выходного напряжения источника тока, наблюдая за амперметром - посмотреть, при каком напряжении ток будет приближаться к значению 10 ампер. :D
#27 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 September 2008 - 12:49
Стабилитроны такого класса (на большой ток чтобы сгорал предохранитель) имеют разброс параметров срабатывания 15-16,5 в
и это нормально. Вся электронная база КЕ собрана на элементах с рабочим напряжением до 18 в.
так вот выше 16 в при исправном и подключенном аккумуляторе в системе напряжение подниматься не будет (это даже при закороченном
регуляторе напряжения) только будет кипеть аккумулятор. Но стоит только слететь клемме аккумулятора напруга поднимется
так что даже лампочки взрываются - видел это ни один раз. Вот на этот случай и стоит реле перенапряжения.
И вот почему не рекомендуют менять аккумулятор при заведенном двигателе на ХХ если есть электроника.
Так обычно у нас заводят машину с дохлым аккумулятором.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#28 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 February 2009 - 11:14
Изображение вот такой у меня он стоит. еще тогда вопрос, как узнать где у него + а где — ?
Это резистор
126/280SE
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 February 2009 - 17:56
а как увидел что пайки уставшие? я сколько разных релюх не разбирал древних, ничего визуального или на ощупь заметить не мог. Если деталь мертво сидит в олове, гдеж може контакт пропадать?
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2009 - 18:44
"На глаз" ничего и не увидишь. :( Нарушается структура олова (рыхлеет), вдоль запаяного вывода образуется окисел, как следствие - нарушение контакта.
Было много раз : "пайки - как вчера с завода" - нафиг пропаивать ? Только не работало. :(
После аккуратной пропайки работоспособность восстанавливалась. :D
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 February 2009 - 19:31
а если паяльником прогреть прям по старому олову?
#32 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 884
Отправлено 09 February 2009 - 19:48
Флюс всё равно нужен...
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 February 2009 - 21:52
Не покатит
обычная канифоль - уже достаточно. Да и щас достаточно "продвинутых" припоев - флюс находится внутри оловянной проволоки. Одной рукой "подаем" припой, другой паяем.
На электронных платах пайка, как правило, нарушается в первую очередь на исполнительных реле и на выводах платы, которыми плата вставляется в разъем на автомобиле. Но лучше аккуратно пропаять всю плату. Для этого с одной стороны пайки подносим паяльник, с другой - паяльную проволоку. И касаемся и тем и другим места пайки. Когда олово расплавится, подаем паяльную проволоку в место пайки. Потом паяльник и проволоку одновременно убираем вверх. Должна получиться красивая капля припоя. Следим за тем, чтобы случайно не спаять соседние места паек (расположенные рядом).
http://www.oldmerin....-1192063936.jpg
http://www.oldmerin....-1192063978.jpg
чтобы получилось примерно вот так :
http://www.oldmerin....-1192064025.jpg
На фото - реле бензонасоса.
#34 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 16 December 2009 - 16:21
Попробуй со вставленным предохранителем измерить сопротивление между выводами 30 и 31 реле.
При этом произведи два измерения : во второй раз щупы тестера ткни наоборот к выводам 30 и 31.
В одну сторону должен быть обрыв, в другую - сопротивление Ом 600 (открытый диод).
Если так, то стабилитрон живой. Если сопротивление близко к 0 - ищи реле на разборке.
У меня 130 Ом. Реле ремонту не подлежит?
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 16:33
У меня 130 Ом.
Прозванивая 30-31 ты прозваниваешь стабилитрон.
В одну сторону он будет звониться, в другую - нет.
У тебя так ?
#36 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 16 December 2009 - 16:40
У тебя так ?
Да, в одну сторону 130 Ом, в другую - обрыв... Стоит ли пропаивать?
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 16:44
Нормально все. Ты, видимо не электронным тестером звонишь. Или такой режим измерения выбрал.
Обязательно.
Вынь предохранитель, сними пластмассовую крышку (куда вставляется предохранитель), развальцуй, вынь плату, пропаивай.
#38 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 16 December 2009 - 17:05
Обязательно.
Звоню старым стрелочным тестером, разобрал реле еще вчера, завтра на работе попробуем пропаять, а то у меня в плане пайки руки не тем концом вставлены... :grin:
Сообщение отредактировал E200/W124: 16 December 2009 - 17:07
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 17:21
Угу, и я тебе о том же
Забудь про это сопротивление - стабилитрон жив.
Вот по поводу отсутствия питания пусковой :
http://www.oldmerin....h...c=39299&hl=
#40 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 16 December 2009 - 19:38
Спасибо, сейчас гляну!
