а знает кто значение всех пунктов ??
я гдето видел вспомнить не могу
там помоему на 3 отключается лямбда ??
S, N или знак мерса
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2008 - 17:17
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2008 - 14:07
У меня залит 92-й бенз,поставил на "звезду",ехать стал порезвее и быстрее разгоняться,но заводиться стал хуже намного и бенза больше жрать.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2008 - 14:00
перешёл со звезды обратно на S.
вроде так получше..хотя? всё субъективно..так не понять
BMW 520, 2016
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2008 - 11:23
На сколько я видел, там положения: 1,2,3,4,5 (звезда), N,S.
Так вот, звезда, это просто значек мерседеса, и он случайно пришелся на положение 5.
Каждое положение - это 3 градуса в сторону (мастера, поправьте если ошибся) позднего зажигания. Разница между N и S 13 градусов.
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2008 - 08:18
т.е. получается, что положение S-самая ранняя позиция?Каждое положение - это 3 градуса в сторону (мастера, поправьте если ошибся) позднего зажигания. Разница между N и S 13 градусов.
BMW 520, 2016
#47 ОФФЛАЙН
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 14:52
НПА
отводишь пластиковые усики-стопоры в сторону-и вынимаешь. точнее, снимаешь. просто. как пробку с бутылки.
BMW 520, 2016
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 17:51
да не надо его вытаскивать совсем,толко до ограничения хода усиками .и поворачивай куда угодно.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 20:07
Да нет, это всё понятно - эти усики не дают вылететь колпачку, вытаскиваешь до конца и поворачиваешь. Не в этом вопрос - а как правильно? До конца вытаскивать - до момента пока колпачёк упрётся? Или чуть чуть вытащить и повернуть? При этом появляется треск, как будто внутри храповичок стоит.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 20:47
оттягиваешь до упора,раздвигать и снимать не обязательно.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2009 - 20:58
...а может уже и надо.. если хорошо "пощёлкал" .В этой крышке установен набор резисторов и контактные иголочки,что в разъём втыкаются.Если не погнул их -хорошо.Да раздвинь чуть усики сними и посмотри что там если интересно.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2009 - 06:13
хочу вернуться к этой теме ,т.к. вопрос остался не до конца раскрытым.Просто всё упёрлось в спор-что лучше:S или N . Помните раньше для Жигулей продавался корректор угла опережения зажигания?В салон выводился регулятор и в зависимости от качества бензина на ходу подрегулировали смесь . Так здесь это то же самое,только регулировка ступенчатая и под капотом,а за качество бензина кто ручается? В положении N сопротивление 0 ом, на "звезде" -220 ом ,на S 470 ом ,на 3 750 ,2 1,3 к 1 -2,4 ком. На 7 -бесконечность. Уж если очень хочется,то взять переменный резистор килоома на 3 , 2 провода вместо фишки под капот ,регулятор в салон и корректируй в разумных пнределах.Бензин то везде разный.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2009 - 11:10
ребят плиз опишите место положение этой крутушки) ато у меня есть две какието одна слева где акб стоит, другая справа где блок предохранителей.
p/s сори уже нашел в теме)
Сообщение отредактировал ivpavlov: 31 March 2009 - 11:13
wdb1240301a316714 МКПП5
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2009 - 12:20
вобщем покрутил я эту штуку,ставил её во все положениея какие там есть.На холостом не как не реагирует покрайнемере ничего не заметно обороты каие были такие и остались, легкие потряхивания как были так и остались.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 21:18
У меня тоже ес ть эти стуки клапанов при нажимании на газ. Я как-то переставлял эту фишку. Завтра попробую переключить на другие положения...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2012 - 22:33
не надо ничего крутить это же мерседес.про стук *клапанов* так проще не ездить на 4 передаче 40 км в час.хотя б 60..ничего стучать и детонировать не будет.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2012 - 11:13
У меня же АКПП. И до того, как я переставлял эту фишку - такого небыло
C126 420SEC '86
