Дык никаких щелчков и не должно быть.У меня при переключении передач не чувствуется щелчка ни при продольном, ни при поперечном перемещении рычага
Какие детали покупать и менять?
Сборка кулисы МКПП
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2008 - 09:37
Втулки кулисы замени (как и писали в этой теме).переключение происходит "неинформативно".
#24 ОФФЛАЙН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2008 - 10:48
Попробуй посмотреть, как стоят на твоей кулисе.
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2008 - 12:48
http://www.postimage....php?v=aV2EO99r
Где ж наружу то? Сплошной частью внутрь!
W124, E220C, '94, АКПП
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2009 - 17:23
купил я ети 2 резиновых наконечника от классики на свечи,неужели такие маленькие втулочки на этой "вилке"?
W124 260E 89 г.в.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2010 - 21:44
Купил жене мерса 190Е, сегодня поехали учится ездить... и как назло сначала не включалась задняя, потом я ее включил а вот выключить уже никак
Пришлось лезть под машину, и выключать уже на коробке... заодно включил вторую, в общем до дома доехали.
Попутно снял кулису с машины. Разобрал ее... втулки умерли... тоесть совсем умерли .. Где покупать не знаю..(Живу в Питере на Ржевке)
вот думаю :
а) залить их силиконом с армированием..
б) надеть кусок шланга более менее подходящего диаметра, и залить силиконом
в) забить сырой резиной и завулканизировать строительным феном
г) поставить вместо них подшипники
Что посоветуете?
Машина нужна завтра..
ОКА -2003 г
МВ 190е 1987
Все поподелаем... к кобыле х_р приделаем... за вола продадим
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2010 - 23:46
вот думаю :
Что посоветуете?
"...где купить не знаю" - может стоит начать учится где покупать запчасти? где искать их номера и прочее? а то мысли сразу уходят в творческие поиски. Все уже изобретено!
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2010 - 08:44
ищи втулки кулисы A1402670450 - 2шт. Недавно купил себе в Панавто эти втулки - по 123руб. Чек имеется....
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2010 - 11:31
Не, в Питере этих втулок отродясь не было...Где покупать не знаю..(Живу в Питере на Ржевке)
http://go.mail.ru/se...?...rch=r&rch=r
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2010 - 08:34
В Евро авто втулок не оказалось, поэтому сдела так: Взял 2 большие опоры разиатора 2108 (они как раз подошли по наружнему диаметру), вставил в старую обойму(предворительно вычистив старую резину ножем), с торцов лишнее обрезал, затем взял две удлиненные гайки М6, рассверлил сверлом на 6, запресовал эти гайки внутрь резинок, отторценвал болгаркой.
на мой взгляд получилось не плохо....
ОКА -2003 г
МВ 190е 1987
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2010 - 08:51
Теперь еще вопрос
Начал ставить все это хозяйство на место... и тут выяснилось что промежуточные рычаги( это те что на кулисе) у меня не такие как в книжке...
в книжке и на всех фото форума(какие удалось найти) рычаги стоят так( если считать от кардана): длинный - короткий - длинный.
а у меня короткий - длинный - длинный.........
при установке тяг на место ... выяснилось что тяги не ставятся в той последовательности которая описана в книжке....
в общем методом "глубоко научного тыка" вкарячил я эти рычаги так чтоб они не цеплялись друг за друга
но скорости у мя теперь включаются так (если счетать от себя) 5-R, 3-4, 1-2
соответственно вопрос :
- бывают ли такие кулисы как я описал
- можа кто-то до меня переберал кулису и неправильно ее собрал ( хотя не похоже, зазоры между рычагами равномерные)
- можа у меня тяги не те
- или я все таки не правильно поставил тяги
ОКА -2003 г
МВ 190е 1987
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2010 - 11:49
коробка сколько скоростей?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2010 - 12:13
Теперь еще вопрос
Скачай в "Библиотеке" книгу по 124-ку.Твой вариант на странице 85 (имхо).
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2010 - 20:00
ну точно кулиса от W124 ...
вопрос если найти тяги от w124 они станут на мою коробку (5-и ступенчатая w201)?
или пытаться выгнуть свои тяги?
ОКА -2003 г
МВ 190е 1987
