За одну ночь на стоянке "убежало" больше 2-х литров антифриза. Т.к. он красный (Z-40) то неувидеть его просто невозможно. Потом вроде перестало..Доливал грамм 50. Сегодня, когда хорошо прогрелся, на стоянке заметил откуда поперло.
Теперь вопрос знатокам:
Антифриз стал выходить из трубки, которая находится возле горловины расш. бачка. Видимо выпирает разогретый антифриз. Эта трубка у меня просто в воздухе. Просто длинная и была засунута за бочек. Она вообще (я так понял для снятия давления) должна бултыхаться в воздухе, или куда то подсоединяется? Раньше за ней этого не наблюдалось. Или выпирает жидкость по другим причинам? Можа че с термостатом? Хотя в кипяток кидал, открывается....
Т.к. выяснилось что жидкость выходит через трубку расположенную возле крышки бачка, заменил крышку..., но опять при сильном нагреве двигателя после того как выключаю, из трубки опять начинает переть кипящий антифриз. От чего это еще может происходить?
Термостат кидал в кипяток - открывается....
Сообщение отредактировал BLACK_SHARK: 20 September 2008 - 18:58
