Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 12:43
ну как лавр? чудо средство или как?
Отписываюсь.
Пробег авто - 308000 км. Из них 158000 км - честные мои.
Машина у меня давно (более 10 лет), всегда жрала масло (особо не заморачивался сколько, но много). Маслосъемные колпачки заменены. Воздушный фильтр сухой, но при трогании на прогретом моторе - клубы сизого дыма из выхлопной.
Если машина чуть катится и подоткнуть 2 передачу - много дыма. Так же если ехать накатом на 4 передаче, а потом со скорости 50-60 километров нажать на газ - дым, дым...
Масло - только синтетика, первые замены - обязательно с промывкой (сначала пятиминутка, потом обычное промывочное - т.е. "двойная промывка"). Компрессию мерял давно - от 11,5 до 12,5 по горшкам.
Лавра не нашел - в магазине было 2 вида антикокса : что-то импортное, и спектрол антикокс.
Импортное - снять свечи, форсунки, залить, заткнуть дырки (поставить все назад), через час снять свечи-форсунки, покрутить стартером, поставить все назад, завести, прогреть, менять масло.
Показалось слишком трудоемко.
Спектрол : снять свечи, залить, оставить на не менее чем 12 часов, прокрутить стартером, ставить свечи, заводить, греть, менять масло. Его и взял.
Пластиковая банка 450 мл, с делениями, пробка - как от обычной пластиковой бутылки. В пробке проковырял отверстие, вставил трубку от омывайки лобовухи сантиметров 30 - струмент готов к использованию.
В субботу приехал в гараж, подождал минут 20, чтобы не в совсем горячий мотор лить, вывернул свечи, трубку - в свечное отверстие, и потихоньку, стараясь равномерными дозами, залил в камеры сгорания. После заливки в 4 цилиндр из мотора отчетливо услышал дзынь-дзынь. Очко при этом жим-жим, но оптимистическая натура сказала : фигня вопрос, колечки раскоксовываются. :D Немного спектрола пролил на выпускной коллектор.
Пошел домой пить водку.
В воскресение пришел в гараж (прошло 20 часов). Несколько раз прокрутил двигатель вручную, снял реле бензонасоса, отключил блок зажигания, 4 раза по 5 секунд прокрутил двигатель стартером, поставил все в зад.
Пролитая на выпускной коллектор жидкость расползлась по всему коллектору.
Завел. Через примерно минуту от выпускного коллектора пошел белый дым, столбом. Опять же фигня - спектрол выгорает. :D После градусов 60 прогрева мотора дым пошел из выхлопной....И какой !
Ворота гаража открыты, в гараже все в дыму от коллектора, из гаража - все в дыму из выхлопной.
Прогрел, заглушил. Слил старое масло - все черное (видимо, антикокс выступил и как промывка, просочившись в поддон). Часик подождал, пока все стечет, стаканчик бензина в мотор, чтобы из поддона каку смыть (всегда так делаю), еще часик, пока не прекратило капать из сливного отверстия.
Заменил масло, фильтр, завел. С дымом - та же фигня. :( Ну и фиг с ним.
В понедельник пришел, завел, поехал на работу. После градусов 60 прогрева мотора....паровоз - дымит меньше. :D В зеркало заднего вида ваще ничего не видно, очкую, еду медленно, что удивительно - никто не обгоняет . Видимо, народ тихо дуреет с паровоза на дороге. :D
Далее статистика : от гаража до выезда на московское шоссе -4 км, дымим. Дальше по московскому 12 километров до КАД - уже меньше дымим, уже похоже на прогрев холодного авто в мороз (начинаю различать силуэты авто в зеркале заднего вида). Заезжаю на КАД в Шушарах - до Октябрьской набережной 8 километров (через вантовый мост). Кладу стрелочку спидометра на 150 . Съезжаю на набережную - о, чудо ! Нет дыма. Ваще нет.
Всю эту неделю при трогании с перекрестков - нет дыма, если подтыкать передачу заведомо рано (трогаться со 2) - чуток дымнет и все. Раньше если на прогретом до 100 градусов моторе просто погазовать, стоя на месте - дым, дым. Как идиот всю неделю приезжал в гараж - и газовал, газовал, наслаждаясь - нет дыма. :D
Масло не жрет.(насиловал мотор конкретно, раскручивая до 5000 оборотов). Не то, чтобы совсем не потребляет (да и наивно этого ожидать от мотора с пробегом за 300000км), но по сравнению с тем, что было (подливал пару раз в неделю :( пробег за неделю - около 500 км ) - за неделю ушло совсем чуть-чуть.
Вывод : офигеть, дайте два ! :D Обязательно проделаю то же самое в следующую замену масла.
Вот и форумчанин пишет :
Я вообще все свои машины (и бывшие и будующие ) при каждой смене масла раскоксовываю и промываю.
Единственное сожаление : дурак, что не сделал это раньше.
Извините, что много букафф. :D
  • МАКСимус1991 это нравится
#22 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1344
    1997 C140 S500
Отправлено 26 September 2008 - 13:11
Вопрос - имеет ли эта чудесная операция смысл в случае с дизелем?
Пробег 450000, паспортные 138 км\ч делает без проблем, дыма не видно.. НО на скоростях больше 100 поджирает масло - т.к. в последнее время езжу на дальняк (в среднем 100-130км\ч), приходится доливать где-то литр на 1500 км. По городу, соответственно, не жрет (масло Ликви минерал 15w40)
п.с. В движках ничего не понимаю :redface: т.к. за три года общения только менял масло-фильтры-свечки..
1997 Mercedes-Benz C140 S500 US-spec
2001 Chevrolet Suburban 1500 LS
#23 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 September 2008 - 13:20
Все, тож буду делать, при замене масла!!! :D Кстати, менять масло сразу надо или можно доехать 3-5 км. до эстакады?
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 13:25
Пишут : ни в коем случае не заводить авто сразу после заливки антикокса. Обязательно прокрутить стартером с вывернутыми свечами (видимо,чтобы выкинуло остатки). Прогреть НА ХОЛОСТЫХ (иногда с незначительной подгазовкой, но без нагрузки - авто стоит). Так что я бы не рискнул. Поддомкрать машину, подлезь, замени масло.
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2008 - 13:29
Почему нет ? Кстати, на импортном антикоксе была рекомендация : раскоксовывать хотя бы раз в год. Понятно, что это реклама - чтобы покупали, но всеж..
#26 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 September 2008 - 13:32
Черт, думаю смена масла во дворе соседей не очень впечатлит :lau:
#27 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 September 2008 - 13:58
ну уж если спектрол такие вещт творит, то лавр наверное вааааще чудодейственный бальзам)
BMW 520, 2016
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 September 2008 - 14:32
Я тоже сделаю, хотя у меня дымит при оборотах с 4000 и выше на хх.
#29 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 September 2008 - 16:36
мерсоводы а как быть с дизелем мне что форсунки придётся вывинчивать? или достаточно свечей накала? кто пробовал это дело на дизеле отпишитесь о результатах пожалуйста!
#30 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 26 September 2008 - 19:54
Есть Лавр для дизеля - без всяких выкручиваний и прочего. Технология ну-очень-простая! В банку с составом опускается шланг на ТНВД и шланг обратки. И - ключ на старт! Кажется 320 мин на холостых, 20 минут перекур и 20 минут (или до выработки "топлива") на переменных. Там на банке расписано все.
Недавно пробовал.
Повышенное давление картерных не исчезло (думаю, колпачки там ни в ....у), но работать стал ровнее, в гору и так не плохо ходил, а сейчас позволяет при обгоне на затяжном подъёме притормаживать (если обгону "сходу" помешали) и сново довольно бодро набирать и обгонять на 120-140...
#31 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1344
    1997 C140 S500
Отправлено 26 September 2008 - 20:41
Спасибо :D буду искать... :redface:
#32 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 27 September 2008 - 17:58
Ну мы меня прям все заинтересовали... То же хочу.
Только одно настораживает, нет отрицательных отчетов. Хоть бы один отписался, пугает что-то.
Pontiac Firebird
#33 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 27 September 2008 - 19:18
А раскоксовка и промывка двигателя при смене масла в сервисе - это одна и та же процедура?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#34 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 27 September 2008 - 20:15
НЕТ.
Кстати, есть еще хорошее средство "Антикокс" в маленьких красных тюбиках. Антикокс
Я когда-то раскоксовывал Лавром, остался доволен.
Антикокс - купил пару тюбиков для отмывки дроссельной заслонки и прочего. Очень удивился: чуть смочил все кисточкой, подождал 40 минут - и все отложения, что раньше с трудом даже ножом царапались, стерлись туалетной бумажкой.
Продавец (у него есть и Лавр другие средства, особенно рекомендовал Антикокс - якобы самый последний писк технологии).
Подозреваю, что в Украине его только фасуют :), хотя чем черт не шутит...
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#35 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 September 2008 - 21:33
Делал лавр в сервисе по благословению местного моториста. Эффекта особого не ощутил, но компрессия с 8 очков вернулась на 12. Прошел год. Думаю сделать расоксовывание снова.
#36 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 September 2008 - 14:46
мужчины..а где этого лавра в питере купить?
BMW 520, 2016
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2008 - 14:57
Вот тут телефоны есть :
http://www.lavr21vek...c-topic-18.html
#38 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 30 September 2008 - 18:44
Какова цена ЛАВРа???
Цена- "скороя переборка мотора"
wdb1240281c130962
#39 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1344
    1997 C140 S500
Отправлено 01 October 2008 - 06:55
:confused: и на чем основано столь печальное мнение?
#40 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 01 October 2008 - 07:29
Это такой своеобразный лохотрон: если машина жрет масло и дымит - берут деньги за "переборку движка" и меняют маслосъемные колпачки. Если машина не тянет и компрессия по цилиндрам +/- километр - опять же, берут деньги за "переборку движка" и тщательно (иногда в несколько циклов) раскоксовывают кольца.
Действительно, иногда не помогает... Но это как в известном анекдоте: "можно и по роже, но обычно впендюриваю"
