пробывал прозванивать стартер - есть пииии, но когда от аккамулятора (заряженного) искра была, но не крутился стартер ( провода были толстые, и подключал резко)Минус на массу, плюс на втягивающее-красивый металический лязг, и шестерёнка
бендикса прилипает на конце самого стартера.Если плюс дать и на пятак, то при
сработке втягивающего будет крутиться и стартер.Это если всё исправно.
Втягивающее, это обычный соленоид(катушка с плавающим сердечником), реле и т.д.
Тестером на массу и на плюс втягивающего(должен звониться), режим "ПИИИИ", 200 Ом...
Прозвонить стартер..., тестер одним концом на массу, другой на провод, который уходит
в стартер(на щётки), должно быть "ПИИИИИИ".
Если пи гдето нету, надо разбирать, и искать где это пи пропадает.
Если на втягивающем есть пи, но оно не срабатывает, значит межвитковое, и оно должно
греться не подетски.
а втягивающее звонил, и только тот болт куда подключают стартер и на штекер "50" (на замок зажиг.) есть контакт (пиии)
а тот куда я цепляю плюс от аккамулятора вообще не контачит..
подскажите куда рытЬ? стартер или втягивающее?
по тестеру стартер нормальный, а втягивающее нет
